PATOGO
Récompenses de PATOGO
  1. Merci pour la réponse. J'aurai eu tendance à laisser plus de matière, mais je fais te faire confiance si tu utilises cette règle la. Et pour les inserts à chaud, même chose ? 0.15 ? Oui, c'est également une solution, mais c'est plus complexe à mettre en oeuvre et pas toujours réalisable. Je connais très bien les normes des filetages (Bac F1 et quelques années de pratique en atelier mécanique), mais j'ai essayé de faire des filetages en 3D et le résultat n'est pas convainquant sur des petits diamètres (type M3, M4) Oui, ça fonctionne aussi, mais pas toujours possible à mettre en oeuvre
  2. Bonjour tout le monde, je me pose une question à laquelle je ne trouve pas de réponse malgré mes recherches. Pour fixer et assembler des pièces on peut utilser des vis. Selon l'utilisation, on peut soit visser directement dans un trou légèrement plus petit et rentrer "en force". Le système sera démontable de manière exceptionnel mais à éviter. Si on a besoin de monter et démonter plus régulièrement, on peut percer et tarauder avec un véritable taraud, ou, on peut également mettre des inserts en laiton qu'on installe avec un fer à souder. Pour le taraudage à l'outil, je connais le principe (je suis de formation mécanique). Il faut percer (imprimer) à diamètre nominal moins le pas. Par contre, pour les 2 autres solutions, je n'arrive pas à trouver de règle précise. J'ai donc 2 questions (presque identique) 1 / Si je veux fixer en force (avec une vis normal) je dois avoir un trou de combien ? Diamètre - le pas (comme pour le taraudage) ? J'ai peur que ça force beaucoup (une vis n'est pas très coupante). Diamètre - 0,5, 0,3, 0,2... ? 2 / Question identique pour les inserts. En fonction des inserts les diamètres extérieurs sont différents d'une marque à l'autre. Donc on imprime les trous à Diamètre extérieur moins combien ? si on fait ça trop petit, un bourrelet se forme et empêche la vis de passer. Si c'est trop gros, la fixation ne sera pas assez efficace ! Les seules réponses que j'ai trouvé, c'est "il faut faire un trou un peu plus petit" Voilà, si vous avez une "règle" à appliquer, je suis preneur car je ne trouve nul part les infos. Merci.
