Enzodebesac
    Tronxy x5SA 600
701 visualisations du profil
Récompenses de Enzodebesac
  1. Les connecteurs FC 30P existent par contre même si ça marche je dois repasser le câble du Bl touch (3 pin sur Tronxy pour le capteur TR) car il n y a plus de pins dispo sur la nappe vu que 4+4 servent déjà à passer la puissance au Hotend.
  2. Merci pour vos retours’ j ai effectivement commandé un écran tft 70 v3, quanT à la nappe j’ai bien vu la carte de connection qui est au départ de la nappe pour aller sur la carte mère, par contre je pense qu il faut tout recabler car un simple demi tour de la nappe ne suffit pas pour arriver sur une seconde carte Finalement repasser des câbles plus long sera peut être plus simple. ou alors démonter la nappe…. Pas facile avec mes gros doigts! @
  3. Bonjour à tous, Après de nombreuses galéré de calibrage du plateau, des bugs de carte mère ( pb sortie Z1) une tentative infructueuse de couplage des Z, ja i finalement décidé de passer en octous pro avec des tmc 2209 de plus cette carte étant compatible bl touch je vais en équiper l imprimante. je souhaite garder la nappe 30 pin de la tête d impression car plus pratique mais peut être est ce finalement plus simple de passer tous les câbles dans la goulotte articulée du chariot XY Merci pour vos retours
  4. Je voulais dire 1,49 v, j’ai réglé Z1 descendu à 1,03 puis remis à 1,49 au moment du bug j ai bien les 1,49 v. si je passe par un doubleur est-ce que ma sortie sera assez calibrée pour les 2 moteurs.il est vrai que ta solution ma l air interessante.
  5. Je trouvais 14,84 en z2 et 14,62 en Z1 pas facile de mesurer au moment du bug
  6. Bonjour , j ai refait la manip et c est l’autre axe qui tourne pas, c est bien Z1 qui bug…. il y a fort à parier que par moment Z1 n’envoie pas tout le signal. je pense que niveau châssis c est une bonne machine, Tronxy me laissais entendre que c’était peut être la carte mère neuve pourtant. ce qui est bizarre c est que j avais le même soucis avec la première carte mère. j aurais presque envie de changer la carte pour une adaptable genre BIGTREETECH….
  7. Lorsque je fait un nivellement automatique, le plateau descend et à la remontée Z1 traine la patte (mais il nest pas débrayé) si je le tourne pour rester environ synchrone avec Z2, les petits ajustements fonctionnent sur les 2 axes Z, en impression jai pas l'impression que Z1 soit défaillant, mais comme mon niveau Z n'est pas bon j'imprime dans le vide, car même en réglage manuel, l'imprimante se dérègle lorsque'elle vient placer la buse au centre du plateau car elle descend le plateau puis le remonte à la bonne position.(théoriquement) j ai des videos du soucis mais elles font plus de 9MO
  8. C'est bizarre, lorsque je tourne l'axe Z1 la machine marche pour certaines manoeuvre automatiques... Tronxy vend un kit pour rendre solidaires les 2 axes Z, je vais essayer de trouver les poulies et une courroie pour mon imprimante.
  9. Bonjour Yellow T-pot, merci pour la réponse, hélas oui, lorsque j'inverse les sorties Z1 et Z2 le problème change de côté. Je ne sait pas comment est géré le signal de montée du plateau, car ça fonctionne bien en manuel, je pensais un problème de driver mais apparement non. Lorsque je démarre un nivellement la machine fait un home, test ses capteurs fin de course, le plateau descend automatiquement peu, est a la remontée, je sens bien que les 2 moteurs sont sous tension (axes durs à tourner) mais seul Z2 monte. Compliqué de prendre la tension machine en route, la carte est minuscule, avec mes gros doigts... ; X5SA Start Code G21 ; Set units to millimeters G90 ; Set all axis to Absolute M82 ; Set extrusion to Absolute M107 ; Disable all fans M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set bed temperature and wait G28 ; Home all axis ; Uncomment the line below to enable ABL Mesh probing ;G29 ; Probe bed mesh for ABL ; For best results do not run nozzle heater while performing ABL G1 Z5.0 ; Raise nozzle to prevent scratching of heat bed G1 X0 Y0 ; Move nozzle to Home before heating M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 ; Set nozzle temp and wait G92 E0 ; Set Extruder position to zero ; Uncomment the following lines to enable nozzle purge line along left edge of bed ;G1 Z2.0 F3000 ; Raise Z axis ;G1 X1.1 Y20 Z0.2 F3600.0 ; Move to purge line start position ;G1 Y290 F1500.0 E15 ; Draw first purge line ;G1 X1.4 F3600.0 ; Move to side ;G1 Y20 F1500.0 E30 ; Draw second purge line ;G92 E0 ; Reset Extruder ;G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed ;G1 X5 Y20 Z0.2 F3600.0 ; Move over to finish nozzle wipe ;G92 E0 Une question bête voici le g code de depart avec cura 5 je vois une commande pour Z2 mais pas Z1 est ce normal? idem sous cura je pilote en manuel et pas de montée Z1 en home auto....
  10. Bonjour, Je viens de charger le firmware V6.16, mon afficheur est mal reconnu et mes soucis Z1 demeurent, j'ai installé V6.11 j'ai l'accès à toutes les fonctions, mais toujours pas de pilotage de Z1 en mode automatique, est-ce que cela peux venir de ma carte mère sachant que les 2 moteurs tournent très bien en mode manuel de montée du plateau...
  11. Bonjour à tous , j ai une X5sa 600 qui n à jamais fonctionné pour le moment, au début j avais des problèmes avec le mode auto leveling c est comme si la carte mère ( identique aux X5sa 500 ) n avait pas été parametrée aux dimensions de la machine plus grande, et mon plateau partait en travers. Suite aux échanges avec le Sav tronxy, j ai flashé ma carte par mégarde ( court circuit en testant les tensions), j ai réinstallé une carte mère enfin dédiée à la série 600 mais le plateau en mode automatique se décale toujours et bloque, après tests il s agit de la sortie Z1 qui n’envoie pas la tension par moment. curieusement en pilotage manuel tout marche nickel je pencherais pour un problème de firmware, j ai un V2 . 06 impossible de chargé le v2. 11 dispo sur le site de tronxy le Sav viens de m.envoyer le v2.16 je verrai ce week-end end ce que ça donne. A bientôt
  12. Passionné par les nouvelles technologies et le numérique j ai acquis une nouvelle imprimante tronxy x 5 S À 600 après avoir eu une geetech…. hélas ma vie professionnelle très envahissante me laisse peu de temps pour mes loisirs et passions…. Venir parmi vous me permettra d apprendre et de reusssir à me servir correctement de mon imprimante une fois mes soucis de fonctionnement solutionnés.
