fafa33
Tout ce qui a été posté par fafa33
  1. fafa33
    décalage x,y
    Bonjour et merci de vous intéresser à mon cas. oui diffentes cartes sd. pour les photo le premier cube de calibration et le 2° c est une tour que j'ai créé avec pour faire imprimer sur la hauteur et voir le défaut. pour le z c'est que j'ai l'impression que le décalage se produit au changement de couches mais je suis pas sûr..
  2. fafa33
    décalage x,y
    Bonjour à tous , je me remet sur ma tronxy je souhaite vraiment comprendre cette machine. Je viens de reprendre la géométrie de l'imprimante, j'ai détendue les courroies et j'ai encore un décalage non linéaire. je recherche un systeme de tension des courroies x,y mais vraisemblablement cela n'existe pas . je vais y réfléchir. mes poulies d'axes moteur sont bien serrées, l'axe de support tète bien aligné a la structure . il n y a pas de point dur ! je sèche ! si vous avez une idee !
  3. fafa33
    décalage x,y
    Bonjour je viens d acquérir une x5sa500pro et je galère sur un décalage x,y. mon impression se décale a la même hauteur 4,2cm sur toute mes impressions et avec différentes cartes et si je laisse j ai un autre décalage a 7cm. j ai recherché un point dur quand le z est a cette hauteur rien, courroie retendues, serrage des axes, nettoyage et graissage des axes, je sèche.. une idée ?
  4. fafa33
    salut a tous
    Merci de m accueillir dans ce forum que je viens de découvrir et qui regorge d infos. merci encore
