Tranesco
Tout ce qui a été posté par Tranesco
  1. Bonjour et merci pour votre réponse. Effectivement si je passe en mode silence, cela réduit le bruit de vibration sans pour autant l'effacer complétement. C'est pas du au support sur ce coup car elle me le fait même avec les impression sans support. Ce qui est bizarre aussi c'est que cette vibration et le bruit sont présent lorsque la tête d'impression tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faudrait la forcer à tourner que dans un sens lors d’impression de cercle ou de cylindre. Merci encore . On s'attrape. Tranesco
  2. Bonjour. Etant donné que mon imprimante anet A8 plus est presque neuve car elle est plus souvent en panne que fonctionnel, j'ai fait l'aquisition il y a peu d'une bambu Lab A1. J'ai peu passé une bobine de un kilo en 1 mois alors que qu' il me reste du vieux filament depuis plus de 2 ans sur l'anet A8... Je sais la bambu Lab ne fait pas l'unanimité parmi les meakers pour son environnement cloisonné mais.... Elle a le merite d'imprimé sans panne. Ma question aujourd'hui autour de cette A1 est la suivante: J'ai commencé à imprimer des pièces cylindrique verticalement et, chose quelle n'as pas fait avec d'autre impression, c'est quelle vibre bcp et nivo audio c'est pas top. Pour preuve une tite video: Ce qui a deja été réalisé sur cette A1: - Calibration principale. - Graissage de tout les rails et dispositifs mobile - A chaque impression elle effectue 5 minute de routine de préréglages impression. - Courroie vérifiée et ok - Controle serrage des vis usuel, Plateau, Montant, Axes. Je ne sais si c'est un bruit qui ce repercute sur ma surface du bureau. elle fait quand même 20 mm. Je crois que y a aussi le dispositif d'ejection de "caca" qui parait vibré aussi... Mais pas assez pour ce bruit assez haut en couleurs. Donc Y a t' il des idées qui fuses dans l'assemblées, des suggestions des solution peut êtres!!!! Toute information à ce sujet, je suis preneur. Merci d'avance on s'attrpe, Tranesco
  3. Bonjour et dsl du temps passé. Quelque souci de santé à régler entre autre. Le sort s'acharne sur cette machine. Je vais commencer à croire au malédictions... J'ai commencer a imprimer et le tirant de mon tendeur axe Y c'est brisé. C'était une de mes première impression à l’époque et je pense que même si la pièce était solide, elle souffrait soit d'un défaut soit que pour ce genre de pièce de traction, le PLA a ces limites dans le temps. Et bien sur je ne retrouve pas le tendeur d'origine... Vais en trouvé un en acier ou en inox histoire que sa le fasse loooonnnnngtemmmps! Je vais clore ce post et je reviendrais avec mes nouveau défis un peu plus tard ds un nouveau. Merci bcp PommeVerte pour toute l'aide précieuse fournie et le temps passé avec ce post. T'es un chef Je reviens bientôt.... Bon WE. On s'attrape. Tranesco
  4. mis à jour et en train d'imprimer... Bon autre question très très très basique mais pour faire le réglage du plateau, y a tellement de tuto qui ce contredisent que bon je vais demander même si c'est un peu basique. Y a des tuto qui serrent comme des bêtes le plateau chauffant avant de faire la hauteur home H avec le end stop, d'autre qui du moment que le plateau est bloqué c'est bon et y a aussi ceux d'entre deux... Y a même des gadgets électronique qui s’allument une fois la bonne hauteur atteinte Style bltouch offLine.... bref.... Qu est ce qui est le plus adapté pour z offset sans bltouch très précis?
  5. Bonjour bonjour. Après quelque jour d'absence je continue à m'arracher les cheveu sur ce projet... YYYaaaah!!! normalement, tu devrais pouvoir sortir des impressions sans l'installer. Par contre, il faut résoudre tes problèmes (filament de qualité, plateau/miroir plan et parallèle au déplacement de la buse (= réglage des coins), vérifier qu'il n'y a pas de jeu dans les guidages X et Z,...) Alors voile une petite vidéo du résultat du premier test d'impression plus ou moins montrable. J'ai changé le pla . bobine toute neuve. fait les niveau avec le coup de la feuille de papier. Mon lit et mon miroir ne sont finalement pas bomber ou avec d'autre souci... Alors pkois donc ais-je ce résultat si médiocre qui ma foi, à le mérite d'exister mais sans plus...
  6. Bon j'ai calibrer mon extruder et il a bouger de 1 mm j'ai trouvé comment faire les calcules, et voila c'est réglé. Au moins sa... J'ai envoyé une impression après réglage du plateau. 5 carrés pour voir si il était plat ... Bon ben il ne l'est pas ou alors c'est le miroir brossé que j utilise qui va pas , ma buse doit être partiellement bouchée et aussi j'ai un vieux pla qui doit être humide...Sa pétouille à la buse Tjs eu des soucie de plateau avec cette imprimante. Même avec le plateau de verre d'origine. D’abord j'ai changer les tiges car une était plus une banane q une tige par des rail et mtn ben c'est tjs pas bon. Peut être aussi que mon Z home n'est pas bien régler encore... Bref y a pas mal de chose à régler avant de savourer une impression correcte et sans stress... je sais pas si la solution est le bltouch que j'ai à installer encore. Certain disent que sa règle ces problèmes, d autre dise que pas forcement selon les soucis de planitude du bed. Bref... De toute façon en l’état je peux ps lancer une impression pour un support de bltouch Je suppose que si je met un bed magnétique directement sur le plateau qui peut être est fossé , je vais tjs avoir le même soucie. Juste un report de problème sur un autre matériel Si j'en ai un d’origine qui est scotchée normalement car il ne tiens pas... Doit seulement le remettre ou essayé d'imprimer celle que tu m'as fournis.
  7. Alors là. Je reste bouche bée... Tu t'es juste trompé sur un truc... Sa à tout réglé. Vraiment tout les déplacements ds n'importe quelle bed leveling utilisé, les résultat sont pile poil et très précis.... A moins que je ne rencontre autre problème, je suis tout proche pour une impression.... Est ce que c'est nécessaire de calibrer l'extrudeur. niveau centimètre imprimer? ( pas sur que sa ce dise comme sa... hum...)
  8. tttt je n'y ai même pas pensé . En fait j'ai pas de compte de ces truc la. j'ai bien un compte facbook mais il est fantôme histoire de me connecter lorsque l 'on me dis va voir sa ou sa.... Donc grâce a toi et ce problème de Marlin, me voila avec un compte vimeo. you-hou-hooouuuu... Quelle avancé social spectaculaire!!! donc voila les vidéo en question: et l'autre: Voila hum.... c'est un peu le désespoir ... quand même.... Merci pour tout. J'ai appris bcp de chose ds ces échanges quotidien.
  9. Hello. Alors j'ai reglé le problème de l'EPROM selon tes instructions Effectivement c'est plus simple comme sa... Régler le babystep comme tu me l'a conseiller. #define X_MIN_POS -21 #define Y_MIN_POS -4 sont les distance calculée de mes end stop par apport au plateau. peut etre ne sont il pas a la bonne place ou alors y a autre chose à faire Y a tjs le meme problème du réglages des 4 coins et là le départ est plutôt bruyant on va dire... y un a truc qui vibre et je sais pas de quelle axe sa vient car il va quand meme a un sorte d'angle en dehors du plateau et fait quelques points de controle incompréhensible. Dès le 2ieme passage, y a plus de vibration et autre bruit extreme Mais aussi lorsque je lance un nivellement du plateau 9 points. Le premier point est definí sur l'home X et commence en dehors du plateau end stop X appuyé. puis il fait une serie de point ni queue ni tete sur la moitié de X et deux tiers de Y. pas de bruit ou de vibration folle sur ce mode. Dommage que je ne puisse pas te passé une video... Configuration.h Configuration_adv.h
  10. Hello voila les configs. Merci si J'ai bien compris ton dernier message sur L’EPROM, je décommente cette fonction le temps des flashages jusqu' à ce que tout les paramètres soient régler et fonctionnel. J'effectue alors un dernier flash avec cette ligne commentée histoire d'être save jusqu au prochain flashage... ? Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini
  11. Bonjour passé un bon we? J'en ai profité pour faire une tite pause avec ces réglages. Mon projet avance bien. même si il y de forte résistances... Je suis de nouveau en version bug là... Alors j'ai paramétrer mes dimension de lit 300x300, lorsque je fais un leveling par les coins ou autre, c'est la cata. Problème d'axe x qui va pas ds le bon sens, problème de dimension sur les autre coins, c'est comme si j'avais un plateau de 220 par 260 bref.. Il doit me manquer quelque chose ds ma config pour que cela fonctionne bien... Une petite idée ou chercher ? Merci d'avance
  12. J’ai changé mes deux barres glissière qui soutiennent le lit car une était cintrée. J'en est profité pour renforcé la structure en posant deux 2020 et 2 rail linéaire. Mes end stop n’étaient plus fonctionnel après cela. mais tout est ok mtn. Tu as raison car j'ai révisé sur le PID et et effectivement j'avais pas tout compris. En activant via le menus mes option, tout es finalement rentré ds l'ordre Merci pour le tuto pour le wifi. Je m'en occuperais plus tard car ce qui est prioritaire c'est d'imprimer quelque chose. mais je retiens ce tuto Pour ce qui est de l'affichage, je suis resté comme tu me l'a conseillé.
  13. peux tu me dire le ou lesquelles? ils nécessitent un Raspberry ou autre module externe pour fonctionner? Parce que là c'est encore un autre nivel.... Je crois que je vais verser quelques larmes...... De joie ou délivrance ou un mix des deux c'est pas encore bien definí. j'ai enfin eu un premier HOME de tout mes axes et mes end stop fonctionnelles sans bouffer les dent de la courroie. Oui je sais sa parait pas grand chose pour des maitre comme vous mais lorsque je vois le chemin parcouru durant ces jours pour en arrivé là.... aller encore une petite.... .... j'ai pas encore réussi a stabilisé la température de mon hotend qui fluctue entre 197° et 207°. J'ai effectué M119 pour un PID. PId... Un mot que j'employais il y a de sa à peine 4 jours seulement en espagnol qui veux dire: "demander"... Je vais prendre 2 ans sabbatique et revenir pour le wifi, et soupir .... le bltouch... Bon après ce moment d'emotion ho combien grand, revenons à no moutons. J'ai desplacé physiquement des end stop. Sa fonctionne mais comment calibrer les distance de retrait des end stop, plateau et point zéro réel? Pour la fluctuation de la température, si vous avez une idée, ou une vision . N'ayez criante de la partager! Je serais une bonne oreille attentive.... Pour ce qui est du wifi. Lorsque je configure h. comme ceci: TFT UI - User Interface Selection. Enable one of the following options: * * TFT_CLASSIC_UI - Emulated DOGM - 128x64 Upscaled * TFT_COLOR_UI - Marlin Default Menus, Touch Friendly, using full TFT capabilities * TFT_LVGL_UI - A Modern UI using LVGL * * For LVGL_UI also copy the 'assets' folder from the build directory to the * root of your SD card, together with the compiled firmware. */ //#define TFT_CLASSIC_UI //#define TFT_COLOR_UI #define TFT_LVGL_UI #if ENABLED(TFT_COLOR_UI) //#define TFT_SHARED_IO // SPI is shared between TFT display and other devices. Disable async data transfer #endif #if ENABLED(TFT_LVGL_UI) #define MKS_WIFI_MODULE // MKS WiFi module #endif J'ai sa comme erreur.... [{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/lcd/extui/mks_ui/draw_dialog.cpp", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "'pause_menu_response' was not declared in this scope; did you mean 'pause_menu_disp'?", "startLineNumber": 137, "startColumn": 7, "endLineNumber": 137, "endColumn": 7 },{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/lcd/extui/mks_ui/draw_dialog.cpp", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "'PAUSE_RESPONSE_EXTRUDE_MORE' was not declared in this scope", "startLineNumber": 137, "startColumn": 29, "endLineNumber": 137, "endColumn": 29 },{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/lcd/extui/mks_ui/draw_dialog.cpp", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "'pause_menu_response' was not declared in this scope; did you mean 'pause_menu_disp'?", "startLineNumber": 189, "startColumn": 35, "endLineNumber": 189, "endColumn": 35 },{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/lcd/extui/mks_ui/draw_dialog.cpp", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "'PAUSE_RESPONSE_RESUME_PRINT' was not declared in this scope", "startLineNumber": 189, "startColumn": 57, "endLineNumber": 189, "endColumn": 57 }] Est ce que je fais juste pour mon module wifi ou y existe t il autre façon pour le configurer? j'ai vu que ds l'advh y a aussi une section wifi... mais bon je fais des bulles la.... J'ai chercher pause réponse mais pas trouvé.... ok la position de end stop c'est fait et c'est fonctionnelle. On avance on avance.... J'ai bien cherché sur mon Ecran, eh ben c'est officiel!!! Pas de menu simple ou complexe note de bed leveling même manuel ou autre... je cherche comme activé quelque chose pour que je puisse avoir accès a ces fonctions disons... primaire, vital afin de continuer cette aventure....
  14. Merci encore. Je sais pas comment tu fais pour lié ces lignes à l'erreur... je capte pas trop... Passe à la maison un soir, on ce fait un plateau de sushis et saké Y a t’il d'autre firmware aussi complet que marlin et moi complexe à mettre en œuvre?
  15. ok cool c'est vérifier... eh euh comment dire j'ai un nouveau blocage depuis hier.... Je tente de configurer mes end stop et aussi mon module wifi que ne ne parviens pas à faire fonctionner et sur et certain comme un fin connaisseur qui n'en est pas un, j’ai commenté ou dé commenté un truc et voila avec koi je me retrouve.... Sans vouloir abusé, peux tu y jeter un tit coup d’œil?..... [{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/lcd/extui/mks_ui/draw_dialog.cpp", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "'pause_menu_response' was not declared in this scope; did you mean 'pause_menu_disp'?", "startLineNumber": 137, "startColumn": 7, "endLineNumber": 137, "endColumn": 7 }] C'est toujours comme sa les changement de carte?.... parce que si c'est , c'est la dernière que je fais..... tu règle un truc sa marche tu veux régler un autre sa marche plus. pffff et encore des nuit blanches..... Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini
  16. Hum laisse tomber pour Lionel. Pas besoin de lui sur ce coup. Mais tu es un grand prêtre ou prêtresse de l'impression 3d!!! Deuxième fois que je bug avec des soucis de compilation et toi sur t'arrive ton cheval... hum... ...Vert pkois pas.... et pim pam poum tu règle tout. Merci. La compilation c'est bien passé et c'est terminé. J'ai tout de même un message d'erreur qui me semble plus être un avertissement. Tu en pense koi? [{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/inc/Warnings.cpp", "owner": "cpp", "severity": 4, "message": "#warning \"Motherboard DIAG jumpers must be removed when SENSORLESS_HOMING is disabled. (Define DIAG_JUMPERS_REMOVED to suppress this warning.)\" [-Wcpp]", "startLineNumber": 738, "startColumn": 6, "endLineNumber": 738, "endColumn": 6 }] après avoir vu ton profil on va dire grand prêtre
  17. Ma config actuel - Anet A8 plus - MKS Robin Nano 3.1 / 5xTMC 2209 (en cour d’instal) - TS35 V2 - End stop 3 pin - Module MKS wifi Bonjour. Je suis en train d’installer cette carte nouvelle mère à la place de celle d’origine. J’ai un souci pour compiler le dernier Marlin 2.1.2.4. Après résolutions de moultes problèmes durant 3 nuits blanche, Je ne vois pas comment résoudre celui-là : [{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/HAL/STM32/msc_sd.cpp", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "'class CardReader' has no member named 'media_driver_usbFlash'; did you mean 'media_driver_sdcard'?", "startLineNumber": 56, "startColumn": 22, "endLineNumber": 56, "endColumn": 22 }] [{ "resource": "/c:/Marlin-2.1.2.4_A8+/Marlin/src/sd/cardreader.h", "owner": "cpp", "severity": 8, "message": "'DiskIODriver_USBFlash' does not name a type; did you mean 'DiskIODriver_SPI_SD'?", "startLineNumber": 250, "startColumn": 12, "endLineNumber": 250, "endColumn": 12 }] J’ai tenté la résolution de ce problème avec l’aide de gpt mais il tourne en boucle et ne me donne pas plus de détails…. Je suis arrivé au bout de mes petites connaissances en code et là, j’ai bien besoin d’un coup de pouce, d’une nouvelle direction, voir d’un messie…. Alors merci à tous(te) ceux et celle qui auront l’amabilité, le temps et l’envie de se pencher sur ce problème en espérant que ce soit le dernier car pfff la j’ai résolu… enfin je crois avoir résolu 1 kilomètre de code…. Je vous laisse les fichier h, advh, ini et cardreader qui selon le message d’erreur est entre autres le fautif de cette erreur. je vous communiquer le dernier fichier msc_sd.cpp en txt du fait que sont extensión cpp est bloquée sur le forum. Merci Merci Merci !!!! On s'attrape. Tranesco platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h cardreader.h msc_sd.txt
  18. pas d'idées....
  19. Bonsoir à tous. Je vais enfin pouvoir mettre du temps (et de l'argent... Encore....) pour faire quelque changement sur ma A8 Plus. et force de reconnaitre que Maeke n'as pas tord en posant cette question lors d'un de ces précédents poste: C'est sur. Mais bon là je dois aller de l'avant avec ce que j'ai entre les mains.... La prochaine on fera mieux niveau choix.... Donc je suis en possession d' une nouvelle carte mère qui devrait aidé Mks Robin Nano v 3.1 5 TMC2209 Ecran TS35 V2 J'ai un soucie pour compilé Marlin 2.0.9.7. J'ai pris cette version car elle contient un fichier d'exemple pour a8 plus et aussi c'est ce qu il conseil sur https://github.com/makerbase-mks. Et je suis pas trop spécialiste donc je vais à tâtons. J'ai ouvert avec visual code les 3 fichiers de configuration et sans rien y changer j'ai déjà plus de 130 erreurs. Et mes connaissances un peu bcp limite en code ne me permette pas de bien comprendre ce qui ce passe. En plus de sa je dois changer quelque paramètre pour cette carte. Pourriez-vous juste me donner quelque infos sur ces erreurs et quelques piste aussi pour les résoudres? J'ai aussi au fond des mes tiroirs un bltouch tout bo tout neuf que je vais instalé. L alimentation fait un bruit de mini réacteur depuis un certain temps en plus de la soufflerie. Je l'ai ouverte, nettoyée mais sa continue. J'ai donc commandé une mean-well SNT RSP-500-24. C'est sur dimensionné mais pour le prix promo, sa valait la peine. Je ne compte pas faire de upgrades frivole ou fun ou encore esthétique. Je tâche de reglé et d'amelioré ce qui est nécessaire. Est ce que des mosfet sont nécessaire? Je vous remercie d'avance pour toute information. On s'attrape. Tranesco _Statusscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h
  20. O Eh ben j'en ai appris bcp sur ce post. Merci bien je vais potassé tout sa... A au fait, ta mouture de marlin 2.0.9.3 est installée sur mon imprimante et sa va bien même si la mémoire dépasse les 98 %... . Vais bosser dessus en attendant de me décider pour une carte mère. Merci pour l'infos de la skr. Effectivement, ne pas pouvoir changer les drivers ne devrait pas être un inconvénient à mon niveau. Certes si il sont de bonne facture d'origine... Je crois que ce post va ce fermer mtn mais on aura l'occasion de ce reparler j'en suis sur... Merci et bonne route. On s'attrape. Tranesco. ok. J'avais pensé cette éventualités de changer tout les câble mobile actuelle pour ceux en silicone par exemple et bien entendu, de le même section. Ton post confirme donc bien cela . Merci encore et on ce croisera encore j'en suis sur... J'ai pas fini de venir chercher des infos sur ce forum... Et j'espère un jour pouvoir aussi apporter ma contribution en aidant d'autre. Aller bonne route. On s'attrape. Tranesco
  21. Ok bon c est déjà sa si c est du passé pour les feu inopiné. Merci de tte ces infos. . J' avais l' intention d imprimer des chaînes passes câbles parce que sur l A8 plus ,c est le foutoir. Les câbles traînent partout sans rien pour les réduire leur contrainte. C est de ce là que tu parle quand tu dis "principalement les chaines de câbles, c'est LE truc à ne jamais faire avec le câblage d'origine".?
  22. C'est claire. Je suis en train de regarder pour une autre carte mère. Eh oui, déjà... Une impression d'une heure dans la même pièce où je bosse et j' ai les oreilles qui saignent... Et comme j'ai vu ici et là que ces cartes anet prenne parfois feu ( ou souvent selon les témoignages lu) , je reste bien à coté de l'imprimante et une bouteille rouge sous pression à portée de main.... J'y connais pas grand chose mais il me semble que pour un upgrade sa pourrait faire l'affaire cette carte. https://fr.aliexpress.com/item/1005002074259790.html Y à bien plus chère comme carte mais se sera peut être pour plus tard... Est ce que tu connais cette marque ou carte? Et si oui, sa te parais bien? Il y à aussi les skr2 qui ont à peu prés les même paramètre (mais plus chère ) Pour un bltouch et autres upgrades futur sa tiens la route?
  23. Bonjour suis de retour après un job de quelque jours à l'étranger. Merci bcp pour tout Merci encore. Je vais tester tout cela ce soir encore une fois les pieds en éventail. J'ai pu installer la version 2.0.9.0. Sa marche nikel donc suis bien curieux de voir si ta version va fonctionner. Mais dans tout les cas, j'ai déjà un système qui est ok même si c'est pas la dernière version. Alors, pour ce qui est des ratés.... Ils viennent de moi.... Pas fais attention qu'il y avait encore une ou deux version entre la 2.0.7.2 et la 2.0.9.3 . Sinon nivo soft pas plus de ratés. Je te tiens au courant dès que je test tes fichiers. Oui je vois que la mémoire est bien dans ces limites niveau capacité. Faut pas trop la secouer sinon sa va débordé... Je pense qu' 'il n'aura pas d'autre mise a jour sur cette carte mère. Si la config de pommeverte fonctionne, je vais m'arrêter là. Merci et bonne fin de journée.
  24. Bonsoir et merci de ta réponse rapide et très efficace. Bon ben une bonne chose de plus apprise sur les version de marlin et comment les utilisé Je viens d' uploader la version 2.0.7.2 et sa marche à merveille mtn. Et même en Français siouplait... (ok ok c'est pas la dernière version stable... Ya encore quelque raté...) Je vais uploader demain la version que tu m'as proposé pour voir si le résultat va être aussi efficace. Je te laisse tout de même les fichier de ma config en 2.00 bug fix. histoire de te faire les dents sur un os à ronger... Et merci encore. Dans le désespoir de ne pas pouvoir imprimer ne serait-ce qu' un petit benchy ou une tour de température (des projets de ouf comme tu peux le voir),,,,, J'avais déjà un acheteur pour mon imprimante au cas où rien ne le referait vivre un peu. Bonne soirée ou nuit... Je sais plus trop en fait... On s'attrape, Tranesco Configuration_adv.h Configuration.h
