nayb
Tout ce qui a été posté par nayb
  1. Bon merci beaucoup, j'ai pu voir ce qu'il clochait et ça a l'air de fonctionner ouf je suis rassuré. Le ventilateur du hotend ne fonctionnait pas... @Modérateurs Globaux Pouvez vous mettre le sujet en "Résolu"? Merci
  2. Est-ce que c'est possible de voir le thermal runaway avec proterface?
  3. Bonjour c'est encore moi Après mes soucis de cartes mere, j'ai fais le changement et mon imprimante fonctionne ou pas... Quand je lance une petite impression (genre 1h30) aucun soucis, mais dès que je lance une plus grosse impression, au bout d'un moment l'impression se coupe (genre la ça a coupé à 2h20 a peu près) Je retrouve mon imprimante avec la buse posé sur mon impression, la température qui descend et bug de la carte. Je suis obligé de redémarrer l'imprimante pour retrouver les bonnes mesures de températures et la possibilité de faire des mouvements sur les axes. D'où ça pourrait venir? Merci à vous
  4. Je ne le connaissais pas celui là et je ne l'avais pas trouvé lors de mes recherches. Merci Edit: commande effectué. Mais si il y a des informations quant à mes questions, je suis preneur. Merci
  5. Bonjour. Justement même si elle est notée comme dispo, elle ne l'ai pas réellement (j'avais fais la commande et ils m'ont répondu qu'elle n'est pas en stocks)... (merci anycubic)
  6. Bonjour à tous. Bon suites à mes différents soucis, je dois changer ma carte mère pour la seconde fois. Mais!!!! les trigorillas actuellement sont "out of stock" soit très cher (sur amazon). Du coup je me pose la question quant au changement de carte mère vers un autre modèle. - Quid de la compatibilité? (je sais déjà qu'il faut prendre une carte 24 volts) - Je suppose que je vais rencontrer des soucis à l'installation non? - y a t'il un modèle de carte mère à privilégier? - et quitte à devoir mettre un peu d'argent, y en a t'il une qui permet d'intégrer octoprint ou une autre solution en natif? Merci à vous
  7. Bonjour. Je rajoute un peu d'investigation de ma part. J'ai fais le test (que j'avais oublié de faire) avec seulement la carte mère de branché (j'ai absolument tout débrancher). Pronterface m'indique avec la commande m105 une température de bloc de chauffe et de bed (toujours 110° ) Donc le court circuit est bien confirmer. j'avais aussi (et j'avais zappé de le confirmer) reflasher la carte (via cura). Merci pour la lecture Bon après mes tests, j’ai cramer la carte mère défectueuse. Du coup j’en ai une en commande. @Modérateurs Globaux pouvez vous fermer le sujet svp? Merci! et merci à ceux qui m’ont lu
  8. Bonjour/ Bonsoir Je reviens pour une nouvelle mésaventure avec mon imprimante. Après le changement de carte mère, tout fonctionnait sans soucis. Mais hier, après une impression, je laisse l'imprimante refroidir et part de la maison. A mon retour, je vois sur l'écran (après 1h d'absence), 120° sur l'extrudeur et 110° sur le bed... Je redémarre, pareil, je touche le bed et la buse: gelés. Je débranche la prise rouge, pas d'erreur de température... Donc j'en conclu à un court circuit. Après inspection de la carte mère, de la carte où il y a la connexion de l'écran et des sondes de température, j'ai essayé mon ancienne carte mère qui posait soucis. Et là j'ai bien l'indication d'erreur de la sonde de température. Donc le court circuit est sur la carte mère directement je suppose. Quelqu'un a t'il déjà eu le soucis? ou aurait des indications quand à quoi faire pour la réparer (si possible) histoire de m'éviter d'en acheter une seconde en 1 mois... ou une quelconque indication quand à l'emplacement des composants qui gèrent les sondes de température? Merci d'avance à tous le monde
  9. Ok Merci beaucoup!!
  10. Bonjour. Petite update du jour. Suite à la reception de ma nouvelle carte mère, après flalshage du bootloader, retest de l'imprimante et tout fonctionne. Une bonne nouvelle!! Si tu as des pistes histoire de faire la réparation, je suis preneur. En tout cas merci à tous pour vos messages ps: il n'y a pas moyen d'éditer le titre du message ici? que je passe le sujet comme résolu?
  11. j'en jetterai la moitié alors maintenant que c'est acheté... Bon après test, c'est toujours pareil. Je pense que je verrai après la réception de la carte mère neuve. Je pourrai confirmer ou infirmer ma supposition
  12. Pour le câblage, j'ai tester en direct sur la carte mère avec plusieurs sondes différentes. Je vais ressayé avec une nouvelle sonde (je viens d'en recevoir un paquet donc bon) comme ça on aura fait le test sur 4 sondes différentes. et je te dis quoi En tout cas merci pour tes réponses
  13. Ah oui ça peux être intéressant en effet!! Merci je te tiendrai au courant et merci pour ta pitié j’ai tester 3 sondes différentes, câbler dans tous les sens. De la température ambiante a 120º environs, ça monte bien et ça descend bien. d’ailleurs au redémarrage de l’imprimante après le plantage, la température marque toujours 117-118ºc mais de descend pas de suite, ce qui montre bien que la cartouche chauffante chauffe plus que cette température.
  14. Bonjour! non je n’ai pas mesuré la tension aux bornes de la cartouche mais au bout des fils directement. Mais j’ai essayé avec deux cartouches différentes avec le résultat identique. Donc je ne pense vraiment pas que ça puisse venir de la cartouche. Je vais quand même vérifier ça. en tout cas merci pour ta réponse! (Je me sentais un peu seul dans mon problème )
  15. Bonjour. Je fais une petite réponse à mon sujet, afin de mettre tous les tests que j'ai pu effectué depuis mon message: - J'ai câblé directement la cartouche chauffante ainsi que la sonde de température sur la carte mère => bloque toujours au alentours de 120 ° - Vérification de la tension de la cartouche chauffante durant toute la chauffe => la tension ne change pas, jusqu'au moment où le capteur se met en défaut - changement complet du hotend par un troisième que j'ai commandé spécialement pour ça (j'avais des v6, la j'ai pris un v5) => loque toujours au alentours de 120 ° Du coup je me tourne vers un soucis de carte mère. Donc je viens de faire la commande d'une nouvelle, on verra si c'est bien ça le soucis. Si quelqu'un à d'autres idées, je reste preneur! Merci
  16. Bonjour à tous. Je viens vous voir parce que je rencontre un gros soucis. Je viens de changer le hotend complet (sonde thermique et cartouche chauffante compris). J’ai bien pris une cartouche chauffante de 24 volts. une fois installé, mon imprimante chauffe jusque 118ºC et bloque à ce niveau. J’ai le message d’erreur de sonde de température mais, si j’ai bien compris, quand la température bloque un certain moment, ce message apparaît. Mais des que j’ai ce message, je me retrouve avec un bug général: je ne peux plus rien faire avec l’imprimante (home, activer ventilateurs). Plus rien ne fonctionne. J’ai fais un factory reset de la carte mère via la commande Marlin M997 mais rien n’y fait. J’ai aussi tester avec un second kit Hotend, acheté en même temps et identique, mais le résultat est le même. J’ai tester le voltage au bornes de la cartouche chauffante, j’ai tester la résistance de la sonde de température… rien n’y fait… Avez vous d’autres idées? merci à vous pour la lecture et les futures réponses.
  17. nayb
    Problème impression Chiron
    J’ai tout le temps qu’il faudra! c’est super gentil merci! c’est pas possible du coup de faire une modif dans le firmware pour améliorer le comportement du ventilo?
  18. nayb
    Bonjour. Voilà après changement du fan duct, j'ai réimprimer et ça s'améliore encore! Merci beaucoup pour l'aide apporté!!
  19. nayb
    Fin des tests pour ce soir. Pas de surextrusion (voir même une très légère sous extrusion). Je vais faire l'impression de ce fan duct et je te dis quoi. En tout cas merci pour ton temps pris à me répondre
  20. nayb
    Après avoir remis le diffuseur d’origine, vérifier que le ventilateur fonctionnne bien et les paramètres de cura, j’obtiens ça. Ça s’effondre moins, mais ce n’est pas encore parfait. ca peut être encore amélioré? merci beaucoup pour l’aide déjà apporté
  21. nayb
    Déjà merci pour la réponse. J'imprime à 200°C. J'ai essayé une tour de température et j'obtiens tout autant de problème de couche. le diffuseur c'est celui ci: Lien thingiverse. Et j'ai vérifié mon ventilateur. Pour le 100%, c'est dans quel paramètre? j'utilise la dernière version de cura (la 4.13.1)
  22. Bonjour. Je me permets d'ouvrir un sujet car je rencontre quelques soucis avec ma Chiron. J'essaye d'imprimer un banche mais j'ai quelques soucis, et principalement le filament qui ne tient pas au niveau des demi cercle de la cabine (voir photos). Que puis je faire pour résoudre ce soucis? J'tilise du PLA amazon, ma Chiron possède un refroidisseur de filament différent de celui fourni par défaut. Merci à vous
  23. nayb
    Nouveau membre
    Bonjour. Après avoir beaucoup parcouru les forums (principalement celui d'anycubic), je viens m'inscrire aujourd'hui. Je possède une anycubic Chiron depuis quelques mois et même si je rencontre des soucis, je m'éclate à modéliser et à imprimer. Au plaisir de discuter! Nayb
