Ilaan16
Tout ce qui a été posté par Ilaan16
  1. Non problème pas résolu, quand j’imprime ça ne fonctionne pas l’axe se règle en hauteur mais j’ai peur que le BL Touch soit trop haut.. j’ai pas la possibilité d’imprimer la pièce car je peux pas imprimer du tout…
  2. Effectivement pardon c’est bien la A+ ! Ok je viens d'effectuer le test avec Pronterface ! donc là quand je fais M280 P0 S160 ça init correctement, led rouge touche entrée. Ensuite je fais M280 P0 S10, ce qui me la sort avec led bleu, M119 me donne tout en "open", puis quand j'appuie avec mon doigt ça deviens rouge mais ça redescend si je relache, si je relache pas rapidement ça passe en alarme et ça clignotte rouge. Et M119 laisse toujours tout en "open" Update : j'ai reussi à faire passer en TRIGGERED l'axe Z effectivement en inversant les deux pin de la fin de course d'axe Z min
  3. Non en gros j’ai essayé ça et ça fonctionne : M280 P0 S10; pousse la goupille vers le basM280 P0 S90; tire la goupille vers le hautM280 P0 S120; Auto-test - continue jusqu'à ce que vous pin up / down ou relâcher l'alarmeM280 P0 S160; Relâcher l'alarme
  4. Salut ! non je parle des positions du BL Touch, il y en a 3, montée, descente, et celui de « test » et j’aimerais savoir oui la position par rapport à la buse, qu’elle doit être cette position? Alors, donc pour avoir touché un peu en essayant d’inverser les fils, les changer de place etc.. j’ai pu déterminer qu’il y’a que sur l’axe z que ça fonctionne comme je le souhaite au minimum (c’est à dire que les fin de courses de x et y sont OK avec le branchement) et je peux envoyer les signaux à mon BL Touch pour l’ouvrir, le fermer… Je pense oui avoir tout fais correctement car je l’ai fais 3 ou 4 fois et sans succès à chaque fois.. pour la carte j’ai la GT2560 Rev A4 (avec les ports déjà prêt sans micro-soudure) et la version de Marlin j’ai suivis un tuto d’un admin de ce forum, j’ai essayé de modifier moi même les valeurs dans Marlin et j’ai aussi mis le marlin déjà prêt (en vérifiant que tout est modifié correctement) que j’ai téléchargé sur le tuto de l’admin. Honnêtement je suis un peu perdu, j’ai pas trop les moyens d’investir dans une autre imprimante j’ai pu avoir celle-ci par chance..
  5. Salut ! effectivement je me suis dis la même chose mais oui je suis capable de le piloter j’ai testé toutes les positions et c’est parfait, peut être que sa position n’est pas bonne ? Je ne sais pas…
  6. Personne pour m’aider..?
  7. Salut ! j’ai bien tout config, reconfig, téléchargé déjà prêt + vérifié que tout était bien config… tjr rien ! Salut ! Tout le câblage est correctement fait, le teste de démarrage fonctionne correctement, j’ai essayé différents branchements; le seul qui fonctionne c’est celui que j’ai et c’est aussi celui qui est donné avec la plupart des tutos pour cette carte… J’ai laissé l’attache d’origine sans imprimer celle proposé, car je n’ai rien pour imprimer je n’arrive pas à faire fonctionner…
  8. Salut a tous ! J’ai récemment fais l’acquisition d’une pro B de geeeTech, c’est ma toute première imprimante ! Apres multiples galères au niveaux du nivellement du bed qui n’a jamais été laborieux, je me suis procuré un 3D Touch. Cependant, quand je lance l’impression, celui-ci fonctionne mais au tout début il est censé regarder son nivellement, ce qu’il fait, mais en montant ! J’ai trouvé un problème similaire ou c’était le fil qui était dessoudé, j’ai regardé tout à l’air d’être ok et en plus moi c’est des fiches directement branchée… En trifouillant j’ai réussi à faire en sorte que l’axe Z descende mais maintenant il ne s’arrête plus jusqu’à forcer sur les moteurs je suis obligé de couper l’alim et de remonter Z à la main, autant vous dire que régler Z c’est une galère sans les outils pour. auriez-vous des idées ?
