ChaBump
    Tevo Tarantule, Dood Pro 2, Ender 3 v2, RatRig V-Core 3
Récompenses de ChaBump
  1. Du coup je suis intéressé par ta configuration de la Dood avec le mks robin e3d. Tu pourrais me partager tes sources/fichier ?
  2. Pourquoi ce choix-là pas une BTT skr mini e3 v3 par exemple ? Pour la possibilité de changer les drivers ? L'écran actuel de la Dood n'est pas compatible avec une nouvelle carte électronique ? Je pourrais me lancer en effet, l'upgrade ne coûte pas très chère. Tu es parti sur Marlin ou Klipper ?
  3. Rebonjour, Merci beaucoup pour le dossier zip ! Il y a bien le fichier config.txt et les informations manquantes dont j'avais besoins. Je vais mettre à jour mon fichier config et/ou même peut-être utiliser directement votre fichier ! Je vais enregistrer le zip précieusement au cas où cela se reproduirait... Petite question : Quelle carte électronique avez-vous mis dans votre Dood ? J'aimerais bien aussi changer la carte électronique/les drivers pour rendre l'imprimante silencieuse, les bruit digne de R2D2 m'oblige à mettre l'imprimante dans une pièce fermé lors des impressions...
  4. Bonjour, Je suis aussi à la recherche du fichier config pour une dood pro 2... Quelqu'un aurait-il le fichier config et pourrait me l'envoyer ? J'ai en soit réussi à refaire fonctionner l'imprimante via un fichier config smoothieboard modifié, mais je n'arrive pas à trouver certaines informations, notamment sur les thermistors utilisé pour le plateau et la buse... Pour ceux qui cherche le Slicer Cura for Dood, je vous recommande d'utiliser n'importe quel autre slicer, comme Cura ou PrusaSlicer, qui sont plus performants.. J'ai des profils machines pour ces deux logiciels, que j'utilise avec ma Dood. (Importés des données qui était mise dans le logiciel Cura for Dood à l'époque)
