MaxDtrc
Tout ce qui a été posté par MaxDtrc
  1. Ok, merci pour ces conseils supplémentaires !
  2. Ça me le faisait déjà avant de flasher Marlin, mais bon je vais quand même regarder Je n'y avais pas pensé, et c'est effectivement une possibilité (mais bon, le temps varie entre une dizaine de minutes et plus d'une heure avant que l'erreur n'apparaisse, ne devrait-elle pas apparaitre à peu près toujours au même moment dans ce genre de cas ?) J'ai vérifié l'état du plateau et tout me semblait normal, mais bon j'y rejetterai un coup d’œil. J'ai vu dans certaines vidéos d'assemblage de l'imprimante que les fils rouges et noirs étaient uniques, mais chez moi ils étaient déjà doublés. Je pense relancer une impression et surveiller l'affichage de la température du début jusqu'à ce que l'erreur s'affiche, voir si je ne remarque rien d'anormal. En tout cas, merci pour vos conseils !
  3. Merci de votre réponse rapide, En ce qui concerne les 2 premiers points, je ne pense pas avoir à m'en occuper plus que ça pour l'instant. Et je pense que je vais essayer une solution similaire à la votre pour le problème du lit. Bonne fin de journée !
  4. Bonjour à tous, Après plusieurs jours de recherches et de tests en tout genre, je viens vers vous dans un ultime élan d'espoir de trouver une solution à mon problème. Je suis en possession d'une Anet A8 depuis environ 3 ans (mais je n'ai vraiment commencé à m'en servir que depuis environ 1 an). Tout est d'origine (à l'exception de la buse que j'ai du remplacer dès les premiers jours), et j'ai flashé Marlin 1.9 pour des raisons de sécurité évidentes. J'ai cependant quelques problèmes assez dérangeants depuis quelques temps. 1) Depuis plusieurs mois, l'écran LCD semble surchauffer, enfin quand on le regarde en face la plupart de l'écran est jaune/tire vers le blanc, au lieu du bleu habituel ce qui rend la lecture quasiment impossible si on se place directement en face (voir la photo jointe). Ça ne m'a pas dérangé plus que ça, mais je me rend bien compte que ce n'est pas normal (j'ai vérifié tous les branchements). 2) A chaque fois que je branche l'imprimante, j'entends pendant plusieurs secondes un bruit assez fort provenant de l'extrudeur, mais il suffit d'attendre et il finit par disparaitre, ça ne me le faisait pas au début, mais ça a commencé il y a plusieurs mois (encore une fois, mis à part le fait que cela semble anormal, ça n'a gêné en rien le bon déroulement des impressions). 3) Le problème le plus embêtant, cela fait 3 impressions que j'ai un message d'erreur de Marlin (un bed thermal runaway) qui stoppe donc instantanément l'impression, j'ai vérifié le plateau, voir si le thermomètre ne semblait pas endommagé, mais il a l'air parfaitement en état ... J'ai donc naturellement pensé que ça venait du câble reliant le plateau à la carte mère, mais ça me semble étrange dans la mesure où il fonctionne pendant plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes avant que l'erreur ne provienne (et la chauffe du plateau se déroule sans problème). Voilà, j'espère que vous saurez m'éclairer (avant que je ne me lance dans des achats inutiles), et je vous en remercie d'avance.
