dodo
    Flsun Super Racer
    Creality Ender 3
Récompenses de dodo
  1. Salut et merci de vos réponses rapides ! Ce sont les anciens drivers et je n'ai pas pensé a les vérifier et effectivement après avoir essayé des les échangé entre eu il y'en a bien un qui déconne et vous le verrez sur la photo c'est pas joli. Donc tout va bien mon extrudeur fonctionne et ma carte mère aussi . Ducoup go commander un autre driver. Merci encore de vos réponse. Dodo
  2. Salut J'ai un petit soucis et je viens vous demander de l'aide. Je viens de changé la carte mère de ma Flsun SR qui avait cramée suite a une mauvaise manip. Je démarre l'imprimante tous se passe bien sauf un détail : Le moteur de l'extrudeur ne tourne pas que ce soit en lançant une impression ou en extrudant le filament manuellement. J'ai essayé de changer de câble mais rien, j'ai testé le moteur, il est ok. Pour moi il y a de grande chance que ca vienne du port ou est branché le moteur sur la carte mère, mais ce serai embêtant vu quelle est neuve Ducoup j'ai 2 questions : - Y a t-il une méthode pour voir si le port de la carte mère est défaillant ? ( je possède un multimètre mais je suis une quiche en électricité ) - Est il possible de passé l'alimentation de ce moteur sur un des 2 autres ports de la carte mère ? Merci d'avance Dodo
  3. Bon ok ca viens pas du jeu que j'avais avec la tête d'impression, j'ai essayé une autre impression et un cube pour la calibration xyz et ce que je constate c'est que le défaut est présent uniquement sur les parties sphérique et un détail de plus c'est que la pièce a ce niveau la est très fragile par rapport ou quand j'avais pas le défaut, comme si les couches étaient mal soudée entre elles. Sur des parois horizontale ou vertical ca a l'air d'être correct.
  4. Salut et merci pour vos réponses rapide, Idealnight : en effet la tête d'impression avais pas mal de jeu, j'ai du resserré la roulette du dessous je pense que ca viens de la, je repasserai dans la soirée pour vous tenir au courant. Sinon pour le TL smoother, j'ai quand même ressenti une légère amélioration sur mes impressions mais peut être je me trompe et que ca ne sert a rien comme tu a dis. PPAC: Je prend note pour l'ajustement au multimètre, pour le moment je n'en ai pas sous la main et ca m'embête d'en acheter un, mais ca me servira peut être a l'avenir.
  5. Salut tout le monde, j'ai fait l'acquisition d'une Ender 3 il y a de ça a peu près un mois, tout ce passait plutôt bien et du jour au lendemain elle s'est mise a me faire des motifs en relief sur les parois externe de mes impression.(photo) J'ai cherché si d'autre personnes avait eu un problème similaire mais je n'ai pas trouvé grand chose a part un site qui répertorie certains défauts récurent et dans cette liste il y en a un qui ressemble beaucoup au miens et qui parle ducoup de zébrure. La solution serai apparemment de bidouiller avec un multimètre pour régler l'intensité de l'extrudeur. Vu que je ne mis connait pas trop a ce niveau la et que ca m'a l'air un peu technique et galère, je viens ici pour savoir si il y a peu être une autre solution ou peut être je me trompe sur mon problème. Pour info, j'ai essayer d'imprimer avec une autre bobine de PLA mais pas de changement, j'ai essayer avec et sans les TL smoother, même résultats. Merci d'avance pour votre aide.
