Vincent89100
Tout ce qui a été posté par Vincent89100
  1. Super, je te remercie !
  2. Bonjour Serge, J'étais en train de réaliser un long print (38h d'impression en tout) qui a malheureusement froiré avant la fin. Je pense que c'est de ma faute mais je n'en suis pas sûr car j'ai voulu réduire à 50% la vitesse de ce fameux ventilateur pour des raisons de bruit. Peux de temps après j'ai eu des cheveux d'ange et je n'ai pas remarqué tout de suite mais mon imprimante a du se boucher. J'ai augmenté la vitesse a 80% et là c'est reparti mais trop tard, le désastre était fait. Je voudrai s'avoir où as tu trouvé cette information comme quoi il faut activer la ventilation de la chambre pour le PLA pour éviter le colmatage ?
  3. ok, merci pour les infos. J'avoue que je suis content qu'elle fonctionne enfin, j'aimerai en profiter un peu avant de faire à nouveau joujou avec le firmware. Je garde cette idée pour un peu plus tard.
  4. Puis-je installer des vrai 2209 simplement en recompilant le firmware en sélectionnant cette ligne ? Ou cela générera des problèmes ? Parce que depuis que je l'ai flaché, je la trouve moins silencieuse. #define TMC_2209_STA // Standalone Mode"
  5. ok, du coup, comme tu as installé des tmc2209, quel changement as-tu constaté ? Tu as du recompiler le firmware ?
  6. Ce sont exactement ceux là. https://www.atome3d.com/collections/piece-de-rechange-artillery/products/artillery-sidewinder-x1-driver?variant=21036872138806 C'est peux être pour ça que je ne la trouve pas hyper silencieuse comme j'ai plus l'entendre ailleurs ?
  7. Mais pourtant, sur les driver, il est bien marqué 2208 ! Je ne comprends pas
  8. Salut à toi, merci pour ta réponse. J'ai pourtant pas enlevé les "//" devant BLtouch. J'avais également essayé de fait le flash avec le firmware stock, donc j'avais rien compilé et c'était pareil. Pour les drivers, il ne précise pas vraiment. Comme il a une genius il prend les 2100, mais je sais que sur la X1, ce sont des 2208 alors j'ai pris les 2208 standalone. aurais-je du prendre les 2100 stock ? Oui, c'était bien ça mon erreur. Merci de m'avoir mis sur la voie.
  9. Bonjour à tous, Je viens de suivre ce tutoriel : Mon but était de rajouté pas mal de fonction que je n'avais pas car j'ai toujours utilisé mon imprimante avec le l'ancien Molise d'origine. J'ai commencé par faire la maj de l'écran TFT. Quel changement ! Mais même si l'imprimante fonctionnait, il y avait quelque petite fonction comme par exemple le changement de hauteur de couche durant l'impression qui ne fonctionnait pas. Je décide donc d'effectué la maj de la carte mère en prenant soin de débranché le connecteur noir et rouge qui relit la cm à l'écran comme l'indique la vidéo. J'arrive jusqu'au moment ou je flash après avoir recompilé, je redémarre l'imprimante et là, un message d'erreur apparait "failed to enable bed leveling". Mais ce n'est pas tout, quand je déplace mes axes Z et X et E, ils se déplacent dans le sens opposés (pas de problème sur le Y...). Sinon, je peux chauffer ma buse et mon plateau... Quelqu'un aurait une idée ? Vincent
