mistertuff
À propos de mistertuff
  • Date de naissance 07/09/1969
    france
    Artillery X1 sidwinder
Récompenses de mistertuff
  • Reacting Well Rare
  1. @MrMagounet merci il mr semble que ce soit avec le terminal sur l'ecran tft mais est la marche a suivre .
  2. Merci a toi pour l'aide , mais je ne sais pas comment faire pour vérifier que le firmware TFT communique bien a la bonne vitesse teste de voir qu'il soit bien régler en 250.000bauds désole
  3. Bonjour et meilleur voeux a vous , l'install est bien ok Bl touch ok mais je le firmware fourni je n'est pas la fonction ABL est ce normal j'ai suivi le tuto ici Merci
  4. Merci pour le retour , oui et quand je fais un Z homme celui descend trop bas et force sur le plateau mon z bien réglé est a 2.12 .....
  5. Oui , et sur l'écran j'ai failed to enable bed leveling impossible d'activer le nivellement du lit Pourtant il est allumer en bleu , puis rouge et bleu j'ai un bl touch avec les fils jaune rouge et vert avec le blanc seul a droite ?? peut etre revoir le branchement sur la carte en dessous , mais les schémas ne sont pas tres clair
  6. Aussi sur l'écran tft il est écrit aucune imprimante connecté ?
  7. Au top merci c'est fait , mais je n'arrive pas a faire un Z0 cela descend de trop sur le plateau j'ai débanché et enlever l'ancien capteur mais rien a faire , une idée ? Merci J'ai un peu regardé tes anciens post ou tu dit de faire mouvement puis abl je ne trouve pas ABL !!
  8. Youpi merci cool de ta part
  9. D'abord un grand merci à toi pour ta réponse oui en effet la question est un peu ambigu , je suis d'accord pour avoir un peu plus d'infos sur le sujet , j'ai une X2 qui fonctionne parfaitement mais il est vrai que la X1 date un peu ......pour le firmware je veut avoir le L corner et vais mettre un BL touch facon Wagner ah oui si possible le tft en french . Merci d'avance a toi Cordialement
  10. Bonjour , pouvez me conseiller je voudrais avoir un plus pour le réglage du plateau de ma X1 et je voudrais savoir comment faire pour mettre le MBL Mesh Bed Leveling sur ma X1 Merci d'avance
