ambiorix
Tout ce qui a été posté par ambiorix
  1. salut, un peut mais bon....... probleme résolu. j'ai trouvé un fichier stl qui sert de reglage! je peut le mettre en lien?
  2. boujour, voila mon probleme en photo. la photo 1 , impression en angle. la photo 2 impression a plat. avais vous une idée? l merci
  3. bonjour. quand je règle le point zéro, je peut faire le test avec le bac vide avant de remplir le bac pour une impression? je m explique, si le plateau et trop bas il faut toujours tout nettoyé ces une misère. merci
  4. bonjour, petit retour.... ben rien y fait meme avec 2mm de plus le pneu sort toujour trop petit.
  5. bonjour, pas trop le temps de repondre.. je vais voir vos deux idée, je revient vers vous. merci
  6. Bonjour.je monte des voitures miniatures. Quand je télécharge des jantes, souvent pas de pue avec. Je télécharge alors un pneu qui me plait. Le problème et de comment faire correspondre les deux pièces. J’ai beau prendre les mesure mais a chaque fois pour assemblé je dois poncée trou dans le pneu ou faire entré la jante. Une astuce pour faire conrespondre ? merci
  7. Bonjour, voila je fais des model réduit de voiture ; le fichier ne sont pas toujours a al bonne échelle. J’utilise chitubox. Quand je mets des pièces à dimension elle n’en sorte pas toujours à la bonne taille. Ou encore je mets la bonne taille la pièce se met a l’échelle mais quand je prends l taille sur chitubox sa ne correspond pas….
  8. bonjour non aucun bricolage... juste la vise plus dur les 2 ou 3 dernier mm. ensuite impossible a devise et elle a cassé !
  9. Bonjour Un peut déçu du produit. a la mise en place du bac de résine, une des deux vise devient dur a 2 ou 3 mm du bac. Malgré sa j’arrive a fixé le bac. Hier soir en voulant retirer le bac (surprise) plus possible de devisé cette vise, j’ai du passé le dremel sur la tète en plastique. Une fois enlevé, je vois une tète de vise type boulon.je veut deviser et la la vise se brise net ! L imprimante n’a aucun coup, a votre avis ok pour garantie ?
  10. merci
  11. desolé, merci. j'ai trouvé nettoyage du plateau.
  12. pardon pour l'oubli. j'ai mis une photo du fond du bac. peut etre pas nettoyé la plaque simplement?
  13. bonjour Plus claire pardon…. 100% novice. Voila j’ai imprimé le gugusse en test avec l’imprimante sans problème. Ensuite j’ai téléchargé un autre projet. J’ai ajouté les supports Combler les trous Tranchage simple Fichier au bon format Mon oublie nettoyée la plaque…. Impression des supports. Et le suivant j’ai eu sa dans bac…
  14. votre avis voila sur quoi je me lance Elegoo Saturn 3 Elegoo Mercury XS Bundle – Wash and Cure
  15. merci merci. tu rejoint une info que j'ai eu. j'ai eu comme conseil Elegoo Mars 4 Max ou Elegoo Saturn 3
  16. bonjour modification de critere, je cherche plutot dans les 400 a 500euro. resine. toujour pour faire du model reduit 1/43 & 1/24. boutique fiable en belgique ou nord de la france. ou website fiable. merci
  17. bonjour. suite a vos reponse j'ai vus l'imprimante mais elle me semble petite pour faire du 1/24. j'ai besoin de 16 a 20cm en longueur reel pour l'impression.
  18. bonsoir. merci pour cette 1er info.
  19. Bonjour ; je collectionne des voitures en model réduit 1 :43 & 1 :24. Je modif et en monte aussi. Je pense doucement faire des pièces moi même. Ou du moins commencé par imprimé des pièces avec le fichier dispo ile sur internet ! Je suis 200 novice, mais je me dis qu’une imprimante qui me permet d’évolué un peu serais moins cher au final, que de devoir la changé. Que me conseillé vous ? merci
  20. Ok, ok. Avec la résine tout et possible (je veux dire la fabrication de a z ? J’ai acheté quelques model fait en 3d mais je ne peux pas vous dire résine ou fil. Je poste des photos si possibles ? Même solide résine ou fil ? Oui je me doute que je ne dois pas juste prendre la résine et l’imprimante sa serai trop facile ! Mes question partent un peut dans tout les sens, désolé
  21. Bonjour voila. Je ne possède pas d’imprimante, mais sa fait quelques temps que sa me trotte. Je fais du modélisme statique que je rénove, ou je modifie. Et je voudrais pouvoir faire les pièces moi même, pour des voitures 1/43 et 1/24. Dans un premier tant je me lance sur des fichier 3d du net, par la suite pourquoi pas crée les miens. Quel doit être mon budget pour bonne impirante. De même ? Plutôt résine ou plutôt fil ? merci
  22. ambiorix
    bonsoir
    tof belgique aucune connaissance dans le 3d. mais depuis quelques temps sa me dis bien dans acheté une.
