killianlgf
Tout ce qui a été posté par killianlgf
  1. Non mais pas besoin c'est tout bon , je peux les réparés avec 3d Builder et sa fonctionne très bien , merci.
  2. ok , donc j'ai installé 3d Builder , et pour l'instant j'ai fais réparer un fichier et sa a l'air de fonctionné . J'essayerais demain une impression pour voir si cela fonctionne. Merci de votre aide.
  3. ils y en a beaucoup , je ne pourrais pas tous les montrés mais la plupart que je télécharge sont pas bon. C'est quoi les sites pour réparer?
  4. bonjour a tous ,j'espère que vous allez tous bien , j'ai un petit problème avec les objet à imprimer quand ils sont dans le logiciel pour calculer la durée de l'impression. Quand je lance le calcule , il me dit qu'il y a des couches vides .Est ce un problème avec mon logiciel (Prusa slicer) ? Avec mon imprimante?... Si quelqu'un pourrais m'aider avec sa , Merci.
  5. Je te remercie pour tes réponses, et pour le test effectué. Je vais voir comment je peux faire , et essayer aussi , si non , alors je ferais des impressions moins de 16h comme tu as dit . Merci.
  6. excusez moi de vous déranger mais j'airais une question , est ce que je peut mettre a pause une impression , éteindre l'imprimante et reprendre l'impression le lendemain?
  7. Ok merci beaucoup.
  8. D'ailleurs comment je pourrais nettoyé le bed si il reste des résidu de plastique ?
  9. Il est bien ce plateau?(verre carborondum creality)
  10. Oui je l'ai utilisé pour l'enlever mais il y a quand même quelques résidu.
  11. C'est tout le contour qui reste collé. Et oui le plateau est un peu souple donc je le pli pour que sa se décolle mais tout ne s'enlève pas.
  12. Alors moi j'ai du pla mais le plateau je sais pas , c'est pas du verre mais sa a l'air d'être un genre de plastique granuleux. Après c'est surtout la grosse première couche qui reste collé dessus.
  13. petite question, est ce que vous avez une technique pour enlever facilement les objets imprimé? Parce que moi ils collent sur le plateau.
  14. Sd
  15. Ok merci a tous , mon imprimante fonctionne très bien grâce à vous, merci.
  16. En fait tout est bon , cura l'a détecté et normalement je peux l'envoyé dessus . Je vais tester. Juste un truc , c'est sous quel format qu'ils faut enregistrer les documents? STL?
  17. ok , alors je l'avais fait avant , sa n'avais pas marcher , je l'ai refait et c'est bon .donc j'ai redémarrer mon pc, et maintenant sa détecte l'imprimante sur Pronterface mais je ne peux pas ouvrir de dossier dessus , en quelle source ils faut les ouvrir? Ou si quelqu'un a un autre logiciel?
  18. ca me fait sa. C'est tout, rien d'autre.
  19. j'ai un problème , je peux télécharger les pilotes mais je ne peut pas les installés sur le pc.
  20. Juste ender 3 normalement.
  21. Ok super, j'essayerai tout sa demain et je te dirai si sa à marcher ou pas. Merci beaucoup.
  22. ok donc pour le câble j'en teste plusieurs si ils ne fonctionnent pas, et pour les pilotes j'installe sur la carte sd et je la met dans l'imprimante?
  23. ok donc pour le câbles c'est un de base , comme pour les anciens Samsung ? Et pour les pilotes je les installes d'où?
  24. voici les seuls prises que j'ai mais quand je la branche avec un câble USB , cura ou mon pc ne l'a détecte pas. Pour le fil bleu pas grave.
  25. Bonjour à tous, J'appelle a l'aide car je viens d'avoir une Ender 3 , mais je n'arrive pas à la faire reconnaitre sur mon pc car je n'ai pas la prise pour le "fil bleu" (je sais pas si vous voyez).Je n'ai que la carte sd et une prise USB type Donc j'aimerais que quelqu'un m'aide à trouvé une solution. Merci.
