pierre80
Tout ce qui a été posté par pierre80
  1. Bonjour, Depuis hier plus moyen d'imprimer sur ma CR10 V3 qui tourne avec marlin 2.1.2.1 Le message d'erreur est le suivant:" Media init fail" Quelqu'un peut il me venir en aide ou m'indiquer si le sujet à déjà été traité, je suis un peu perdu. MERCI !!!!!
  2. pierre80
    Carte mère cr10 v3
    Bonjour, Je regarde ou je l'ai trouvé et je te dit, mais j'ai réussi a extraire plus de filament dans les réglage de l'imprimante directement et pas avec les gcode, je te tiens au courant merci
  3. pierre80
    Carte mère cr10 v3
    Bonjour, Tu as bien compris, mon filament ne ressort pas asse et je doit tirer en forçant dessus pour changer de couleur... Voici le lien du firmware firmwareV1_CR10V3CRtouch (1).hex
  4. pierre80
    Carte mère cr10 v3
    Bonjour, Test positif, il y juste un manque de retrait de filament au moment de changement de couleur pendant l'impression, je suis obligé de forcer un peu sur le fil, a moin qu'il n'y est une autre solution? Bonne journée
  5. pierre80
    Carte mère cr10 v3
    MERCI!!!!! j'essaye des ce soir, je vous fait un retour demain, il y a aussi inscrit dans les g codes personnalisés :M600 dans "G CODE DE CHANGEMENT DE COULEUR"
  6. pierre80
    Carte mère cr10 v3
    J'utilise prusa slicer version 2.6.1 basé sur Slic3r ( c'est ce qui est noté en haut) Je joins une photo des gcodes personnalisés
  7. pierre80
    Carte mère cr10 v3
    Bonjour, après plusieurs tentatives j'ai flashé ton firmware avec un autre lien (dans un autre message) j'ai donc la version 2.1.2.1... Il faudrait que je change un peu de gcode,notamment pour la quantité d'extraction de filament pour un changement de couleur pendant une impression, et aussi elle ne fait plus le petit aller retour en début d'impression.... Suis preneur de conseils
  8. pierre80
    Carte mère cr10 v3
    je réessaye mais je ne vois pas comment cette version a pu arriver la.... pour les manipulation,je me suis servi de cette video: How to Update CR-10 V3 Firmware (Tutorial) - Bing video
  9. pierre80
    Carte mère cr10 v3
    Bonsoir, Oui oui j'ai bien CR 10 V3 de noté au démarrage. Ce qui est nouveau c'est le "MARLIN" qui s'affiche au début...
  10. pierre80
    Carte mère cr10 v3
    Bonsoir, j'ai enfin réussi un installer le firmware!!!!! Maintenant mon imprimante est en français mais elle n'imprime toujours pas et le autohome est toujours au milieu du plateau, je glisse deux photo. Merci
  11. pierre80
    Carte mère cr10 v3
    Bonjour, Ta remarque m'a rappeler que sur la carte sd livrée avec l'imprimante il y as un dossier "software and drive" Qui contient un autre dossier "drive qui lui contient deux dossiers "CH340 DRIVE "et "FTDI USB DRIVERS".... Je fait quoi avec tout ça..... Merci!!!!!
  12. pierre80
    Carte mère cr10 v3
    Bonjour à tous Je viens de changer la carte mère de ma cr10 v3 car le lecteur de carte sd été défectueux,à l'allumage, l'auto home est au milieu du plateau....je n'arrive pas à le régler. J'ai tout de même essayer une impression.....houlala le curseur d'avancement se déplace à grande vitesse ( 3mn.2sec) pour une impression d'une heure par contre ma buse et mon Plateau ne bouge pas.... Quelqu'un a une idée Merci
  13. Un grand merci, C'est exactement ce qu'il me faut
  14. MERCI!!!!!!! Je télécharge fusion 360 et je me lance.... je vous enverrais quelques photos (mais pas tout de suite!!!) a bientot
  15. Bonjour à tous Pourriez vous m'indiquer ou chercher (tuto ou livre ) pour bien débuter dans la modélisation. J'ai une creality CR10V3 et pour l'instant prusaslicer... mais je veut bien changer de logiciel si il le faut Merci de venir en aide à un débutant. Bonne journée Pierre80
