triptikal
Tout ce qui a été posté par triptikal
  1. @MrMagounet : okay je comprends. Encore un tout grand merci à vous pour votre aide. Je vais tester par moi-même de le compiler durant la journée mais si vous pouviez quand même m'envoyer le fichier bin cela serait parfait. @MrMagounet : Je pense avoir réussi . J'ai utilisé Visual Studio Codeet les extensions platform I/O et Marlin Auto Build . J'ai compiulé les fichiers trouvé sur le github d'Artillery puis passer l'imprimante en DFU et j'ai uploader directement de Visual studio vers l'imprimante. Au vu de ce que j'ai vérifié via Octoprint et Repetiter Host, j'ai bien récupéré l'ancienne version de Marlin et les valeurs par défaut de la X2. J'ai lancé une impression et cela à l'air de refonctionner correctement. Encore merci pour votre aide.
  2. @MrMagounet : merci pour l'astuce du chef, je retiendrai J'ai une question supplémentaire. Cela fait deux jours que je cherche sans succès véritable .... J'aurais dès lors besoin de vous . Depuis que j'ai installé le firwmare, je n'arrive plus à avoir une impression correcte (avec le même filament qu'utilisé avant ma gaffe ). Pour pouvoir accrocher plus ou moins correctement je suis obligé de monter mon bed jusqu'à 90°C, là ou avant je le chauffais à 65°C, mon TFT buggue une fois sur deux et les informations mettent très lgtps avant de s'afficher ( par exemple je demande de chauffer le nozzle via le TFT, reviens sur la page d'acceuil du TFT et la température demandée ne s'affiche que 30 secondes après , ...) . Bref, vu que certaines autres données ont pu changer aussi ( température dans mon bureau , placement de l'imprimante, etc ... ) j'aimerais éliminer les causes potentielles une par une. Au vu des modifications que vous listez dans votre firmware, je ne vois rien qui pourrait avoir modifié l'imprimante à ce niveau là mais pour commencer, j'aimerais remettre l'ancien firwmare ( celui de stock de la X2 ) et refaire des impressions pour tester. Je retrouve bien des fichiers sur le github d'Artillery https://github.com/artillery3d/sidewinder-x2-firmware mais je ne trouve aucune procédure pour les réinstaller. J'ai bien trouvé un firmware sur votre github qui s'apelle X2 Stock mais au vu de mon expérience, je préférais demander au maître avant de faire une re-gaffe . Est-ce que vous pourriez m'indiquer comment faire ? En vous remerciant d'avance
  3. Bonjour à vous, Un peu en retard mais j'ai dû trouver des cables Dupond femelle/femelle car je n'avais que des male/male ( Arduino sur planche il y a quelques années ) . J'ai effectivement fait un pont entre le Boot et le 3.3V et cela a fonctionné !!!!!! J'ai réussi à l'avoir en DFU et à mettre le bon firmware. A moi le linear advance et le vérification auto du bed en plus de points J'en ai profité pour vérifier la puce de mon TFT et effectivement j'ai un GD32F305 . Je vais d'abord essayer de gérer le M600 via octoprint et si pas, je verrais pour acheter un écran qui support votre firmware. Petit coup de gueule : c'est vraiment dégueulasse là dedans ils auraient pu faire un effort pour ne pas avoir de la colle un peu partout sur les câbles et même sur la carte mère directement. Si un jour je dois changer de carte je vais m'amuser pour débrancher tous les câbles. Un tout grand merci à vous pour toutes ces explications.
  4. Oui je m'en doutais. C'est par cette étape que je ne voulais pas trop passer mais je ne vais pas avoir le choix... Vu mon budget limité de toute façon je ne peux pas commander de nouvelle carte maintenant donc on met les mains dans le cambouis Donc en surfant sur différents forums, j'ai peut-être une solution trouver pour cela mais je préfère avoir votre avis d'expert avant d'aller trop loin dans le démontage J'ai retrouvé un raspberry et j'ai installé octoprint dessus. Je pensais brancher la carte mère dessus pour pouvoir la passer en DFU avec octoprint. Ensuite j'ai besoin de votre aide. - Pour pouvoir la brancher sur mon raspberry, je pense avoir trouvé que je pouvais utiliser les ports GPIO comme ceci : Rouge : +3.3v sur le port 17 Brun : Ground sur le port 39 Orange : Data sur le port 37 - Ensuite je pensais utiliser le plugin Enclosure d'octoprint pour connecter la carte. Ma grosse question est là --> Vu que seuls les pins vers le raspberry seront branchés comment est-ce que la carte mère va réagir ... - Je la passe en DFU avec la commande M997 - Ensuite je la branche avec le port USB sur mon PC et je devrais la voir en STM32. - Je download le deuxième firware que vous m'avez donné un peu plus haut. - Je rebranche la carte dans l'imprimante. Est-ce que cela vous semble correct ? Encore merci pour votre aide.
  5. Bonjour MrMagounet, Un tout grand merci pour votre réponse si rapide. Et il est normal, pour moi en tout cas, de dire quand un travail est bien fait. Je comprends tout à fait mon erreur vu qu'effectivement mon imprimante a été achetée après Février 2022 et qu'effectivement j'ai voulu aller un peu trop vite . Dommage pour le M600, j'ai déjà créé une instance Octoprint que j'utilise de temps en temps en parallèle de Repetiter-Host donc, en tout cas pour le moment, je vais m'en tenir à cette solution ( si j'arrive à reparler un jour à mon imprimante ). Par contre, malgré toutes ces infos super utiles, mon problème reste... Je n'ai plus aucun moyen de communiquer avec l'imprimante. Elle reste introuvable sur le port COM . J'ai essayé différents rates mais sans résultat. Selon mes recherches sur le net, il n'y aurait pas d'autre moyen que cela pour installer un firmware ( en tout cas pas via les moyens "classiques" que sont l'USB ou la Micro-SD ). De plus, sans savoir que ce n'était pas possible, j'avais essayé de mettre à jour le firmware TFT via carte SD mais l'imprimante refusait toujours de booter sur la carte SD et bootait normalement. J'ai eu beau formater ma carte ( une 16GB que j'ai partitionné sur 8GB en FAT32 / 4096 octets ), changer les fichiers sur la racine de la carte, essayer de rebooter via un software ,... je n'ai jamais réussi à booter dessus ( ni sur l'USB). Il me faudrait donc une façon de mettre à jour ce firmware. Encore merci
  6. Bonjour à tous, D'avance je m'excuse si le sujet est redondant mais je viens de passer la matinée sur le forum sans trouver de réponses vraiment concrètes à ma question. Explication du problème : 1- Je décide de changer le firmware carte mère de ma X2 vers Marlin 2.0.9.2 en suivant le ( très bien fait ) tuto de MrMagounet. Surtout pour que le M600 soit pris en charge. 2- J'installe les deux softs ( repetiter Host et STM32CubeProgrammer ). 3- Je la passe en DFU . Je charge le fichier dans STM32CubeProgrammer et je le download. Tout va bien. 4- Je me reconnecte dans repetiter host, je remet mes valeures PID correctes ( elles avaient changés je suppose avec le firware update ) . 5- Vu que Linear adavance est dans le firmware, je me décide enfin à modifier le facteur K. Je génère un gcode via le site de Marlin ( https://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html) 6- Je met le G-code sur ma clef USB , je veux lancer l'impression et ..; pas grand chose , au bout de 30 secondes de rien le pourcentage se met à 32% sur le TFT mais la buse et le bed ne chauffe pas. 7- Je stresse un peu donc j'annule l'impression et je relance Repetiter host : je met de la témpérature sur le bed et sur la buse. Ils chauffent "physiquement" mais sur le TFT cela reste à 0. 8- Je me dis que j'ai peut-être fait une mauvaise manip donc je repasse en DFU et relance STM32CubeProgrammer . J'essaie de connecter l'imprimante mais un message me dit que l'imprimante est en "Read Protect" . Je relance alors une demande de connexion mais avec la case cochée :"Read Unprotect". La requête est passée à l'imprimante. J'ai un message d'erreur (désolé pas eu le temps de noter le msg ) puis l'imprimante est déconnectée. 9- Après redémarrage : -- Le TFT boote normalement sur le menu -- J'ai beau essayé de changer une valeur via le menu de l'imprimante : rien ne se passe. Même les mouvements "basiques" pour bouger les axes ne fonctionnent plus. -- Impossible de contacter l'imprimante via le port COM ni via SMT32. Elle n'est jamais reconnue par mon PC. -- La LED bleue sous l'extrudeur clignote ( comme s'il y avait une commande qui ne passait pas ). -- Sans avoir démonté ( vu que j'ai vu cela dans certaines discussions ) je vois que la LED de la carte mère est allumée. Bref imprimante inutilisable. Je n'ai pas encore démonté car je ne suis pas vraiment un pro du démontage d'objet électronique Est-ce que quelqu'un aurait une suggestion ? Je vous remercie d'avance
  7. Bonjour, J'ai fait la même demande a 3dArtillery Expert... Est-ce que vous auriez eu un retour de leur part ? J'ai l'impression que cela fonctionne sur la mienne AVEC les vis serrées mais vu que je suis actuellement en train d'essayer différents paramètres pour affiner l'impression je me demandais si cela avait un impact . Merci
