potter
Récompenses de potter
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. voici ce que me repond le SAV bambulab Bizarre car ça ne me le fait pas sur toutes les impressions
  2. voici le soucis à 16 secondes et 2min54 VEED CREATE | Edit
  3. j'ai nettoyé mon pot, dans le gcode en le visualisant avec prusa y a rien d'anormal. j'ai fait un ticket bambulab on verra
  4. Je suis sur Bambulab Studio. Oui, par exemple, j'ai imprimé un pot à crayons (de ma conception) de 10 cm de haut et tous les 22 mm environ, l'imprimante se retire en fin de course X vers la droite et avant pour Y puis descend à 5 mm du plateau et reprend l'impression. Le plus dérangeant, c'est que la buse continue à couler et quand l'impression reprend, ça en met partout sur l'impression. timelapss inactifs
  5. Bonjour, j'ai un petit souci que je n'arrive pas à régler. Pendant l'impression, mon imprimante A1, tous les 22 mm, part en fin de course à droite, descend à 5mm du plateau, puis revient continuer d'imprimer. Dans le slicer, à 22 mm, on voit la buse partir à gauche comme pour le timelapse, alors que celui-ci est désactivé et la tour de nettoyage est désactivé. Bref, je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Quand je supprime le G-code du timelapse( dans le g-code démarage), je n'ai plus ce décalage dans le slicer, mais l'imprimante continue à partir à droite tous les 22 mm pendant l'impression. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait causer ce problème ? Merci d'avance
  6. Bonjour, est-ce qu'il est possible de monter un interrupteur de fin de course du Z comme la X1 sur une X2 ? Car j'en ai ras le bol de ce BLTouch qui ne palpe jamais à la même hauteur, j'ai des variations de 0,40 mm, juré... Bref, mon plateau est plutôt correct donc je voulais virer ce BLTouch. Faut-il reprogrammer le firmware ? Merci d'avance
  7. oui je vois bien... j'imprime en ce moment plusieurs fois la même pièces, j'en ai pas une ou j'ai pas du modifier le Z0 en cours de print une cata, et en plus de ça j'ai le moteur de X qui est en train de rendre l'âme il croustille , c'est vraiment pas fiable cette x2 !
  8. salut, j'ai eu le même soucis machine neuve au bout de 1mois sur une genius pro, le SAV m'a renvoyé une carte mère et c'est rentré dans l'ordre
  9. allez dernier retour, ils m'ont renvoyé un 3dtouch, je le branche impeccable il est reconnu ^^, mais hahaa une grosse daube, je fais un Z0 je mets 0.10, je recommence et là la buse touche, je refaits donc 0.10 je recommence, impec ça bouche pas, je refaits un zero pour être sûr et certains et paf j'ai le Z0 à 0.35mm ^^. Quand je fais plusieurs auto leveling , j'ai jamais les mêmes dimensions mais genre avec des différence de 0.2mm, il est pire que celui d'origine ! Bref c'est décider je le vire !!!
  10. et salut, petit retour suite au SAV, ça vener de la carte mère!! plus de soucis une fois changer , ils m'ont renvoyer aussi un bl touch car il déconnait, le nvx ne fonctionne pas non plus mdr
  11. j'hesite à commander une autre carte mére que la artillery mais est ce que ça m'oblige à changer les driver et ecran ? le firmware d'origine de la x2 il prend en compte le linear advance (M900)?
  12. tu as utilisé quoi comme carte mére ?
  13. Pas eu le temps malheureusement de faire le teste! carte mère HS, ce qui expliquerais pourquoi le moteur déliré avec des ralentissement ! c'est vraiment pas fiable, je pensais être tombé sur une mauvaise série avec la genius pro, mais finalement je constate que c'est le même bordel sur la x2 ^^ ça va faire comme la genius je vais attendre les pièces réparer et la revendre ^^, comme je suis blazé.
  14. j'ai inversé le stepper outre un bruit diffèrent, j'ai toujours des pertes de pas,ralentissement de E, et bizarrement le ventilateur du hothend fais le yoyo aussi.. j'attend le retour du SAV mais vu la vitesse de traitement j'en ai pour 2 mois encore sans machine. J'ai une autre alimentation je vais tester, mais je n'y crois pas du tout ! (quelle merdouille ces artillery^^) edit, et bien non fini la x2, j'allume la machine je fais un home et là un bruit zarbi puis plus rien fin ^^! de games ^^ machine ne s'allume plus! hahaa
  15. salut et merci de ton retour, mais oui tout est clean, ventilateur opérationnel , j'ai essayé une impression à 15mm/s et par moment je vois clairement l'extrudeur ralentir tt seul par moment, Connais tu les Vref du driver E ?
