Thabet
Récompenses de Thabet
  • Reacting Well Rare
  1. Salut, Update concernant mon imprimante. Merci a tous ce qui ont posté concernant mon problème. J'ai vérifié mes cablages, vérifié mes moteurs drivers, changer de trancheur, utiliser un baudrate diffèrent. Malheureusement cela n'a pas résolu le problème. En revanche, en activant le firmware de retraction (qui été préalablement désactivé) // #define FWRETRACT //ONLY PARTIALLY TESTED #define FWRETRACT //ONLY PARTIALLY TESTED J'ai réussi a effectuer une impression complète de certaine pièces ou le problème survenait, et j'ai pu également imprimer de nouvelles couches sur certaines autres pièces où le problème survenait aussi c'est à dire : pour certaine pièces la retraction du filament se produit désormais aprés 10 couches d'impression au lieu de 3 par exemple. C'est une amélioration encouragente mais qui ne résoud pas le problème. Encore une fois merci pour vos suggestions.
  2. Non. Parfois ça peu arrivé aprés avoir la première, comme ça peut arriver après plusieurs couches. C'est vraiment aléatoire. J'ai vraiment essayé de tester tous mes cables et de vérifier si j'ai un mauvais contact, mais pour l'instant je n'arrive pas a mettre la main dessus en supposant que ce soit réellement ça le problème.
  3. bonjour , justement je l'ai fait exprés pour pouvoir voir et surveiller si mon filament se retracte
  4. Salut, J'ai essayer d'utiliser un autre tracheur autre que slic3r, et je me suis assuré que je n'extrude pas en extrusion relative. Malheuresement le problème persiste toujours. Ci-joint une vidéo que j'ai tourné de mon imprimante lors de l'impression, tous se passe correctement jusqu'à arrivé a une certaine couche où le filamaent se retracte et le moteur de l'extrudeuse tourne en sens inverse, puis aprés un certain temps le moteur reprend son sens de rotation et la buse continue d'imprimer là où elle s'est arrêtée mais sans extruder de la matière. Ci-joint également le fichier gcode et stl de la pièce en question. Merci pour toute aide. 52248205-f9ab-4279-a266-412f89370cd1.MP4 four_square_cons.gcode four_square_cons.stl
  5. Salut, Je vais essayer le trancheur que t'as recommandé et voir si j'ai un problème au niveau de mon gcode. Je te tiens au jus Merci!!!
  6. salut, Merci pour ta réponse aussi rapide. Mon imprimante est une imprimante DIY fabriqué par moi même. les moteurs utilisés sont tous des moteurs pas a pas NEMA17, les stepper motor driver sont de reférence A4988, comme mentionné precedemment j'utilise un kit d'extrusion MK9. Je vais essayer de voir si j'ai un problème au niveau du cablage ou bien les motor driver comme tu me l'as suggéré. Par contre comment puis-je vérifier mon fichier .gcode ou changer l'"extrusion reative" en "extrusion absolut" ? Pour l'instant je n'utilise pas de carte SD, donc j'imprime via connexion USB. Le trancheur que j'utilise est pronterface et slic3r. Merci bien !!!
  7. Bonjour cher membres, C'est la première fois que je poste sur ce forum, donc merci d'être indulgent si mon poste ne respecte pas entièrement les règles du forum. Je poste car j'ai un problème avec mon imprimante 3D, j'utilise un kit extrudeuse de type MK9 (ventilateur, moteur nema17, buse de diamètre 0.4mm). Ce que je remarque c'est au cours de l'impression de certaines pièces et après avoir imprimé un certain nombre de couche le moteur de mon extrudeuse se met a tourner dans le sens inverse et le filamant se retracte. cela se produit parfois dès la première couche. Pour info j'utilise du filament ABS de diamétre 1.75mm. Si quelqu'un a dejà rencontré un tel problème peut il m'éclairer sur la raison? Merci d'avance.
