cedob77
À propos de cedob77
  • Date de naissance 25/09/1984
    Brou
    Impressions 3d fdm, caféofil
    Creality ender 3 pro, dualZ, Direct drive, Sonic pad, btt-pi, barre stab, hotend microsuiss
Récompenses de cedob77
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour as tu calibrer ton extrudeur et vérifié qu'il n'est pas cassé ou endommagé ? essaie d'extruder 100mm de fils en faisant une marque et regarde combien à été extrudé.
  2. Hello C'est bon j'ai réussi a trouver les bons paramétrages, en tout ceux qui fonctionnes chez moi. Je les mets ci-dessous ça pourra peut être aider certains. [mcu rpi] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: rpi:gpio67 #spi_speed: 2000000 spi_bus: spidev0.0 [resonance_tester] accel_chip: adxl345 accel_per_hz: 70 probe_points: 117.5, 117.5, 10
  3. Bonjour à vous tous, Je viens ce jour avec un nouveau sujet, j'ai enfin reçus mon adxl345 de chez bigtreetech en version 1.0 qui à l'avantage de passer en direct sur la carte avec sont port dédié (donc pas besoin de passer par les ports GPIO. Je tente en vain de le faire fonctioner depuis hier. J'ai trouvé pas mal de sources pour le raccorder sur les ports GPIO (sans avoir essayé) mais aucune pour le port dédié.. J'ai activé dans le fichier boardenv.txt l'overlays=spidev1_2 Pour le reste je suis un peu perdu, faut il installer l'adxl via le SSH? et quoi renseigner dans le printer.cfg ? Merci d'avance et désolé pour mes questions peut être un peu amateur ...
  4. Hello fran6b Toujours des réponses très pertinentes merci C'est justement ce que j'ai commandé hier. On verra ce que cela donne Je donnerai des nouvelles dés réception.
  5. Hello, Je ne parlais bien-sûr pas de la connexion entre le PI et l'imprimante qui elle est bien câblé . Je parlais de remplacer le système wifi existant (antenne existante qui est d'une porté très faible comme remarqué) par une clé wifi qui a une bien meilleure porté. Pour le lien entre le PI et le pc. Pour l'instant j'ai réussi à déplacer un de mes modules mesh dans la pièce où est l'imprimante donc le PI est câblé et j'ai enfin une bonne bande passante ne serait-ce que pour la réception de la caméra. Mais j'essayerai quand même de remplacé l'antenne existante par une plus puissante pour voir.
  6. Si jamais quelqu'un a d'ailleurs d'autres idées pour améliorer la réception de la wifi je suis preneur
  7. Merci pour ta réponse... Bon ... Je crois que je vais me pencher vers ma 2 ème ou 3eme solution. Soit ajouter un mesh et câble en ethernet le PI, soit changer l'antenne de réception d'origine. A voir
  8. Hello je te remercie. J'avais pas compris c'est chose faite maintenant. Belle journée
  9. hello tout le monde. Je possède un système klipper monté sur un BTT-PI de chez bigtreetech. Je trouve la réception wifi d'origine un peu molle. Je voudrais donc ajouter un dongle wifi, j'essaie depuis mal de jours et je m'arrache les cheveux dessus ! Je possède 2 clés de chez tp-link, la ac1300 archer t3u et la nano wn725n. Je cherche de l'aide parmis vous pour m'aider à installer une de ces clés et la paramètrer car le je patoge sévère. Merci d'avance pour votre contribution. Amicalement. Cédric
  10. Bonsoir et merci à toi Je l'ai marqué dans mon profil Ender 3 pro C'est noyé dans la masse tu as pas dû le voir. Si il y a besoin d'autre infos sur moi n'hésite pas Je suis très heureux de faire partie de ce forum. Une belle soirée à toi
  11. Willy, Un grand merci à toi tu m'as donné les bonnes pistes de réflexions. Mon print viens de finir et j'ai pas pu m'empêcher de faire un test avant de dormir. J'ai viré les incluses mainsail et fluidd J'ai désinstallé mainsail et réinstallé puis faire un hard reboot et résultats mes macros pause et annulation refonctionne !! Encore merci à toi Willy pour ton efficacité. Passe une très bonne fin de soirée.
  12. C'est vrai que quand je regarde mon ancienne config du sonic pad il n'y à aucun include de fluidd ou mainsail et elle fonctionnait parfaitement .... étrange Mais qu'apporte le fichier mainsail.cfg qui est accessible qu'en lecture seul ?
  13. Hello Willy Aucun problème pour la syntaxe J'ai effectivement installé les 2 hébergeurs sur mon PI, fuidd et mainsail. Je n'aurais pas du ? Si c'est une erreur alors je désinstallerais fuidd au profit de mainsail et dans mon printer.cfg je supprimerais l'include fuidd. Cela pourrait-être la cause de mon problème? Merci de ton intérêt.
  14. Bonjour, J'ai monté un klipper sur un BTT-PI et je remarque que sur la mise en pause et l'annulation d'impression le comportement des mouvements ne correspond pas (du moins j'en ai l'impression) à la macro dans mon fichier printer.cfg Effectivement je demande une fin de course en Y à 190mm pour éviter de taper dans le tendeur de courrois et un arrêt des moteurs, ces 2 fonctions ne sont pas prise en compte d'où mon appel ici. Je vous joint mon fichier printer.cfg et vous remercie pour votre aide à tous. Macro pause resume cancel.txt
  15. bonjour à tous, Je me présente, Cédric J'ai commencé l'impression FDM il y à 2 ans avec une Ender 3 pro avec laquelle j'ai appris à comprendre Marlin en compilant mes propres firmwares via Visual code. J'ai fais évolué ma machine en fonction de mes envies, obstacles et expériences. Je me suis pris d'une véritable passion pour l'impression 3D avec cette remise en question permanente. J'ai également commencé la modélisation via fusion 360, blender, autocad, 3d builder. Je fais le l'impression ludique, personnages et techniques. J'adores ma machine que trouve évolutive au possible et tant que j'aurais pas fait le tour j'en changerais pas. Actuellement elle possède les spé suivantes: - Motherboard V4.2.7 - Direct drive - Ventilation buse custom - Ventilation hotend et carte silencieuse - Dual Z - barres stabilisatrices - Klipper via un BTT-PI Je vous remercie de l'acceptation dans ce groupe
