samLafoumal
Tout ce qui a été posté par samLafoumal
  1. OK, déjà merci pour tes indications! Tu n'aurais pas sous la main un tuto vite fait pour le test des 120mm et la calibration de la T° de buse ? Je sais, je pourrais googler mais si tu as quelque-chose de bien fait, ça m'évite de chercher (ouais je suis un tout petit peu flemmard ...)
  2. Sorry pour la vid, c'est rendu publique trop de tension / patins trop serrés, ça peut générer ça ?
  3. Les goûts et les couleurs ... Je préfère encore mon imprimante bancale à cette bouz...*Bugati pardon ... Que faut-il faire au niveau du FW / Marlin pour faire la modif BLTouch ? Bref voilà un exemple de ce que je n'arrive pas bien à gérer avec cette imprimante: PLA draft paramètre par défaut de Cura (nouvelle buse et nouveau hotend) https://youtu.be/TT_FXJZZ0VM Et je trouve que les déplacements X et Y ne son pas tout à fait rectilignes, on voit souvent de petites ondulations sur les walls ... Est-ce qu'il y a des astuces pour améliorer cela ?
  4. Salut à tous Je cherche à fiabiliser et améliorer la précision de ma Chiron. Actuellement, j'ai : remplacé les ventilos de la CM et de l'alim par des 140 (oublié la marque mais on n'entend plus rien à ce niveau là). conçu un support pour monter l'xtrudeur sur le hotend (direct drive DIY) placé une chainette guide câbles pour le bed (pour éviter que les câbles ne s'accrochent dans le chassis) installé un stripLED à l'arrièrre de l'axe X ... J'aimerais bien : remplacer toute la tête d'impression + extrudeur par un truc plus simple à entretenir (chager la buse...) etavec un système de ventilation qui soit plus gérable. ajouter BLTouch rigidifier .. ? En gros : mon montage direct driver est hyper relou à démonter je trouve la procédure de levelling vraiment fastidieuse et pas vraiment efficace avec la sonde contact la qualité et la précision de mes impressions est assez aléatoire... bon ça ça dépend aussi grandement de mon slice mais bon, je trouve que la machine est vraiment trop exigente... Par exemple en fonction de la température du bed, je dois modifier mon levelling (plus chaud = bed légèrement plus haut...) Donc que me conseilleriez-vous, tant en matos qu'en tests ou procédures pour améliorer tout ça ? Merci à tous !
  5. samLafoumal
    Hello
    Salut tout le monde, Sam, de Liège, BE, je me suis lancé dans l'impression 3D il y a +/- 4 ans sur ANYCUBIC Chiron. Assez content, ça tourne pas mal, je fais essentiellement des pièces techniques (PLA, ABS et PETG). J'ai dessiné un support pour la monter en direct drive afin d'iprimer quelques trucs en souple. Je vais créer un topic pour sonder vos améliorations avec cette machine car j'aimerais la rendre un peu plus précise et fiable. A bientôt !
