iceman14
Tout ce qui a été posté par iceman14
  1. @Yellow T-pot Retour après 2 impressions avec le clips : pareille le tube bouche
  2. @Yellow T-pot Ok ! J'ai remis un clips imprimé, censé être plus épais que d'origine. je lance un print, on verra, ça serait bien que ce ne soit que ça ! C'est vrai que le tube de la photo est un peu vieux. Depuis la photo j'en ai un autre, tout neuf.
  3. @Yellow T-potle clips je le remet pas forcément mais je dirais que ça ne pose pas de soucis vu que je n'ai pas de fuite. Tout est bien en contact, j'utilise un coupe tube, je mets le tube en tension contre la buse, le heatbreak en tension contre la buse aussi, pas de soucis de montage je pense. @Titi78Oui je pense pas avoir de soucis de montage, rien ne fuit et je contraint toutes les pièces au serrage de la buse et du pneufit. Le ventilateur est un de remplacement d'origine Creality, il fait un bon barouf et ventile comme celui d'origine je pense J'ai acheté plusieurs ptfe sur aliexpress, sur la boutique trianglelab il me semble, j'en ai 2 ou 3 différents mais ça ne résous pas le problème, je me tâte à prendre un capricorn mais ça m'embêterais de le cramer rapidement si le problème ne venait finalement pas de la.
  4. @Yellow T-pot admettons, ça se bouffe quand même super, vite surtout quand on doit le démonter souvent pour déboucher le bout du tube. Présentement y'en a un neuf qui a pas 2h et il fait pareille. Les pneufit j'en ai une dizaine, j'ai essayé de changer déjà. Ils ont les dent à métal, le tube ne bouge pas une fois en place mais ça ne résous pas le problème.
  5. @RFN_31 J'ai tout essayé de 2 à 6mm, j'ai les meilleurs résultats de stringing à 3.5mm mais aucune valeur ne résous le problème Pareille pour la vitesse de 20mm/s à 50mm/s rien n'y a fait. @Yellow T-pot Je pas mon temps à couper / changer mon ptfe. Celui de la photo doit avoir 2h maximum. Pourtant je suis réglé à 195°c... Mauvaise qualité? Je pensais mettre un capricorn mais si le problème vient pas de la ça m'embêterais de le tuer en quelques heures. @Savate Oui c'est les valeurs que j'avais avant, mais après calibration, 20mm/s suffisent à éliminer le stringing chez moi. De toute façon même à 50mm/s le problème se produit.
  6. Salut à tous ! Après des dizaines d'heure de troubleshooting j'en viens à demander votre aide. Comme énoncé dans le titre : mon ptfe se bouche, toutes les 4h de print maximum L'imprimante est une ender 3 un peu modifiée - SKR 1.3 firmware custom - hotend origine + ptfe origine + buse origine Mécaniquement tout est bon : - le hotend est bien monté, pas de fuite de filament ou autre - la buse est neuve - le ventilateur principal est neuf - la cartouche chauffante et la sonde de température sont neuf Je pense avoir fait le tour des réglages : - filament : PLA enotepad enrichie au carbone - température : 195 / 200°c - Rétraction : 20 à 30mm @ 20mm/s Toutes les calibrations possible et imaginable y sont passées : retraction, débit, température, stringing, lin advance... J'ai "tout" essayé. Le voltage de mes driver est bon, l'extrudeur ne claque pas, à la limite quand ça se bouche il grignote le filament A côté de ce problème elle imprime bien. c'est juste rageant d'avoir des prints qui partent à la poubelle pour une raison mystère. Si quelqu'un à une idée ça serait merveilleux
  7. iceman14
    Hello !
    Salut à tous, m'appelle Mathias, je vis en région lyonnaise. Je possède une ender 3 pas mal modifiée qui me sert principalement à faire du prototypage pour des pièces de motos
