chepa
    Ultimaker s3 (fab lab)
    Flsun v400 (malheureusement)
Récompenses de chepa
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. chepa
    Calibration flsun 400
    ouaip c'es celle de guilouz et bien non car effectivement le bloc de chauffe custom est plus long, mais il n'est pas impossible que l'ancien proprio laissait la calib se faire comme ça, en soit ça ne devraitr pas poser de problème (buse froide par contre attention) tu à mis le bon, triangle lab font ou fesait aussi une carte mère compatible je crois, ça doit venir de là. au fait pour rappel : l'extrudeur ne changerait rien dans le firmware ç'est de l'analogique (une sonde de temp et une thermistance)
  2. fichtre, je vais re-re-re tenté jusqu'a que ça passe alors
  3. Suite à une Maj sur ma v400 semaine dernirèe j'ai eu gros problème d'impression (tête fait n'importe quoi après un changement de filament) , j'avais déjà eu des ennui le cas avec le fimware 1.2 de guilouz (impression qui s'arête sans raison avec du petg carbone bien cher hehe). J'ai quand même essayé de refaire une Instal 1.2 propre parce que obico etc.. je vois que ça à pas mal changé sur le github, il y des morceaux qui on changé récemment dans je refais tout propre depuis le début jusqu'a "Update dependencies" (pas loin quoi), à le comande : sudo apt-get install network-manager -y on perd la connexion au wifi, c'est normal on est censé se re-log sur le speeder pad et continuer la manip, mais dans mon cas imposible de se re-co, donc pas de ssh, pas de suite, aprèe deux tentative j'essaye de reflash en 1.4 et là surprise : marche pas, msg d'erreur "internal error during conect : can't convert negative number to unsigned" . Donc il doit rester un vestige du beug précèdent. Après une vingtaine d'heure et de nombreuse tentatives pas moyen de finir le flash correctement, je tente actuellement de refaire le 1.2 en omettant des parties pour voir si ça marche. Même si il s'agit d'un cas isolé en l'état je déconseille à tout le monde de gratter son kipper 1.2 (maj ou install), au risque de devoir change le speeder pad... Si vous avez des retours n'hésiter pas ça permettra peut-être de trouver la source du problème.
  4. chepa
    FLSun v400 vs v600
    garde en 1.4, en 1.2 on tourne aussi à 600 si on veut mais c'est aussi stable qu'une table à 1 pied à la moindre maj
  5. dans le gcode de démarage sur le slicer tu peut modifier ça (en firmware d'origine)
  6. edit : rien a faire c'est inclus avec les maj
  7. salut la compagnie, une question pour le possesseurs de v400 sous firmware officel (guilouz), ya t'il une manip pour passer au 600mm/s annoncé dans la nouvelle maj de flsun ? ça ne doit pas être sorcier, bouger les limites dans klipper nan ?
  8. normalement en suivant bien la procédure sur le GitHub ça marche nickel, suprime le neopixel.cfg, remets le, verifie que la ligne [include neopixels.cfg] #Enable if you want to use some Neopixels macros est bien décommenté ainsi que [neopixel NeoPixels] pin: PB2 chain_count: 34 color_order: GRB initial_RED: 1.0 initial_GREEN: 1.0 initial_BLUE: 1.0 dans la partie ######################################## # LED Settings ########################################
  9. de toute façon cura 5 est une catastrophe d'optimisation, sa plante pour un rien, une horreur ...
  10. chepa
    Fermeture V400
    alors du nouveau ? j'aime bien ton modèle s'il est fini je le testerais volontiers
  11. chepa
    Neopixel V400
    alléluiaaa, ce weekend je me suis penché sur le sujet (enfin pas trop vu la hauteur de la bête). j'ai serti un jst sur le morceau de bandeau restant qui marchaite puique j''avais fait des test Arduino. je branche, ça marche. au final la première led était HS (Surement le court jus) bref merci pour l'aide (et le courage)
  12. chepa
    Neopixel V400
    J'ai ça je vais essayer ce week-end. La résistance avant le bandeau ?
  13. chepa
    Neopixel V400
    bon, après 1h à tout revérifier en boucle, j'abandonne, tout me semble bon ça marche pas, tampis.
  14. chepa
    Neopixel V400
    oui pas assez ce ne craint pas, mais si j'en aie moins... je vais les compter, j'ai un peu près le même nombre de led que guilouz puisque le support est le même (une 30 aine de WS2812 60led/mètre soit environ 9w, ce qui me semble pas non plus énorme. Pour le grb ou rgb je devrais m'en sortir j'ai expérimenté avec d'autres bandeaux. et oui tu a raison on va éviter de griller la v400 pour faire kéké tuning
  15. chepa
    Neopixel V400
    je viens de tester sans resultat... on est bien d'accord si j'ai +/- de 34 led ça ne change rien ? EDIT : J'ai eu de la lumière, j'ai oublié de mettre le klipperscreen.conf spécial néopixel, pas de résultat une fois mis, puis j'ai couper le bout du bandeau a la longeur (ducoup court circuit) l'imprimante reboot et la : lumière blanche , par contre impossible de changer la couleur, et au redémarrage pas moyen d'allumer a nouveaux les led
