sebguill factory
À propos de sebguill factory
  • Date de naissance 01/07/1975
    ile de france
    Maquette, le japon (culture et tradition), le VTT
    Créality Halot One - Elegoo mars 4 ultra
Récompenses de sebguill factory
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Hello je reviens à la charge sur ce soucis car maintenant que mon leveling est OK je ne peux pas incriminé l'imprimante et j'ai quand même l'impression que je perds en detail sur la face "coté plateau"
  2. Alors les dernières news : a force d'insister Elegoo a fini par m'expédier un plateau neuf (via Amazon)pour que je fasse un test => comme je m'y attendais même resultat Donc le pbl vient bien du coté de l'imprimante J'ai pu faire un échange pour test : ca passe nickel avec la nouvelle (en tout cas coté leveling... je suis en train de tester un fichier de calibrage) Mais en tout cas j'ai du batailler tres fort avec Elegoo, leur SAV qui avait si bonne reputation n'est plus ce qu'il etait à priori
  3. At last !!!! Le SAV d'elegoo me propose (enfin) de m'envoyer un nouveau plateau... Mais me renvoies aussi vers le fabriquant de résine : Nous vous recommandons cependant de contacter le fabricant de résine pour obtenir les paramètres d'impression de ces résines sur le Mars 4 Ultra afin de résoudre ce problème, et sur la base de votre description, je pense que l'augmentation associée du temps d'exposition pour la couche de base est un bon moyen d'y parvenir. Je leur ai repondu quand même que 30 sec en couche de base c'est quand même beaucoup (surtout que je faisait que 25 sec sur la halot)
  4. Au point où j'en suis je vois également une autre piste (mais tordue celle là) Cela pourrait être aussi la partie supérieure (voir photo) du plateau qui n’est peut-être pas droite ? et donc quand je serre, le plateau s’appuyant dessus, cela fausse peut être le réglage ? Sinon j'ai recu ma résine habituelle (Anycubic V1 grise), celle là je la maitrisais sur Halot !
  5. La reponse du SAV apres lui avoir transmis les même infos qu'ici Bonjour cher client, Merci pour votre coopération et votre réponse patiente. Mais selon la vidéo, ce problème n'est probablement pas lié à l'écran et au moteur. Si le côté droit est desserré, je pense que nous pouvons appliquer plus de force sur le côté droit lors du serrage des vis. Ou après la mise à niveau, nous vous suggérons d'abaisser manuellement le moteur d'environ 0,1-0,3 et de régler Z=0. Et si l'augmentation du temps d'exposition en bas peut permettre une impression réussie, ne vous inquiétez pas si je me répète. Puis-je déterminer la résine que vous avez utilisée et vos paramètres d'impression ? Merci pour votre compréhension et votre patience pendant cette période. Mouais... j'suis pas sorti des ronces on dirait
  6. Bonjour, j'ai une question bête depuis longtemps : parfois j'imprime avec mon imprmiante resine des plaques (pas grande, 5 X 10 cm max) à plat sur le plateau (pour faire des logo ou des plaque pour les expo de maquette)et apres traitement UV (voir même encore apres), celle ci de deforme, je veux dire que les coins remontent Savez vous d'où ca vient et comment l'éviter ? Merci d'avance
  7. Bref ça pue… reste à convaincre le SAV
  8. je vais pas jouer mon Perceval mais "c'est pas faux" bon j'imagine que ca veux dire : le plateau est il plan. Alors j'ai pas d'outillage pour ca mais j'ai posé un réglet et regardé si de la lumière passait : à priori non Second test : j'ai posé le plateau sur mon bureau à plat et j'ai appuyé sur les 4 coins l'un après l'autre et vérifié si ca ne "basculait" pas : RAS non plus 3eme test : en théorie si le plateau est déformé, si je dévisse les 4 vis et retourne le plateau, le déformation devrait suivre et du coup le point "dur" lors du leveling devrait se déplacer (en gros de passer en haut à gauche à en bas à droite) : Bah non, apres avoir retourné le plateau ca coince toujours en haut à gauche...
  9. bon bha 25 sec je commence à avoir un pbl d'aderence au plateau (sans doute mon pbl de leveling au final, j'ai eu d'ailleur une reponse d'Elegoo qui m'a demandé d'envoyer une video de mon leveling, ce à quoi ils m'ont juste conseillé d'appuyer sur les 2 coté du plateau... d'ailleur si tu veux donner ton avis : https://drive.google.com/file/d/1o2TF3enZW2CuTSqKRz46r34DAN2aGHWG/view?usp=sharing) Mais de toute manière c'est le même résultat d'épaisseur avec cette resine Et pour couronner le tout j'ai contaminé ma bouteille de resine en y versant un peu d'alcool (en gros je nettoyait le reservoir et je me suis trompé de bouteille) J'imagine que ma resine est HS...
  10. C'est fait et c'est un...echec ! ca a à peine accroché au plateau... je vais jouer sur les paramètres nbr couches/ temps d'expo... on a peut être été un peu violent là
  11. je vais tenter ca mais il ne me semble pas que ce soit une resine rapide... Elle est même plus epaisse que celles que j'utilise habituellement Mais je suis plus à un essais près
  12. Bon je reviens à la charge car j'ai fait de nouveau test et je dois quand même avoir un soucis : Alors comme je suis du genre à ne pas laisser tomber un truc quand je comprends pas j'ai continuer mes test de calibrations et en particulier celui avec l'épée (j'ai plus le noms et le résultat est significatif. Il y a une verification a faire avec les cotes d'un bloc En théorie il devrait faire 6 mm, là je n'ai que 5.5 mm L'autre point est la base des XP finder, sur ceux trop fin j'ai l'impression que sles premieres couches sont écrasées comparé à celui fait sur la Halot J'ai ême un teste qui s'est séparé en deux (laminé je crois) avec le temps Faute d'idée j'ai retesté avec une autre résine qui me restait (et que j'aime pas Yousu iform 181) et là (presque) miracle Sur le test avec l'epée je suis presque à 6 mm et pour l'XP finder j'ai presque la bonne épaisseur (donnée à 2.94 je frôle les 2.9 au pied à coulisse) mais toujours cet effet écrasé ? - Hormis la résine qui à l'air en cause est-ce un pbl de surexposition trop importantes des couches inférieures (je suis à 35 sec pour 6 couches) ? (j'ai espoir d'y arriver !!!) Tant que j'y suis une resine à me conseiller ? (qui ne sente pas trop fort car l'imprimante n'est pas loin d'un lieu de vie) Je viens de commander la resine que j'utilise habituellement anycubic standard V1 grise, on moins je la connais bien celle là
  13. Une idée de piste : en ce qui me concerne apres de multiples tests/essais j'ai constaté 2 phénomènes (dont 1 ne devrait pas vous concerner) : - mes premieres couche (donc le radeau dans des impression classiques et le dessous pour les test à même le plateau) semble écrasés (mais votre pbl semble plus global) - j'ai changé de résine et ca a été flagrant : En gros le test devrait faire 2.94 mm et à la mesure il fait 2.5 mm (avec la resine anycubic V2). Je l'ai remplacé par un reste de Yousu iform 181 (que j'aime pas habituellement) et je frole les 2.9 mm
  14. Désolé si je me suis trompé
