KrylovFa-37
Récompenses de KrylovFa-37
  1. Bonjour à tous, Je possède une Prusa I3 Reword 1.5 de chez e-motion tech depuis 2015. Je viens de décider de passer à marlin 2.1 et j'ai rencontré exactement le même souci que Gilles_L. J'ai finalement réussi à résoudre ce problème : Je précise que j'utilise un capteur capacitif monté sur la carte d'interfaçage acheté chez Emotiontech : (illustration tirée du manuel d'installation de la prusa rework) Quelques changements étaient nécessaires dans le firmware pour que cela marche : onglet configuration.h : Désactivation de la commande #define USE_ZMIN_PLUG (ajout de // devant cette commande) #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the probe. Passage de false à true (sinon, en lançant la commande m119, le capteur était tout le temps enclenché) dans : //=========================================================================== //============================= Z Probe Options ============================= //=========================================================================== /** * Enable this option for a probe connected to the Z-MIN pin. * The probe replaces the Z-MIN endstop and is used for Z homing. * (Automatically enables USE_PROBE_FOR_Z_HOMING.) */ //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Force the use of the probe for Z-axis homing #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING /** * Z_MIN_PROBE_PIN * * Define this pin if the probe is not connected to Z_MIN_PIN. * If not defined the default pin for the selected MOTHERBOARD * will be used. Most of the time the default is what you want. * * - The simplest option is to use a free endstop connector. * - Use 5V for powered (usually inductive) sensors. * * - RAMPS 1.3/1.4 boards may use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin: * - For simple switches connect... * - normally-closed switches to GND and D32. * - normally-open switches to 5V and D32. */ #define Z_MIN_PROBE_PIN 12 // Pin 32 is the RAMPS default En désactivant #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN et en activant #define Z_MIN_PROBE_PIN 12 (au lieu du 32 par défaut) cela s'est mis à fonctionner. Ensuite : #define FIX_MOUNTED_PROBE Et enfin dans bed leveling : #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR Je précise que je suis débutant donc il se peut que mes choix ne soient pas les plus judicieux. Dans tous les cas ça marche dans mon cas. Je me suis appuyé sur la vieille configuration donnée par emotiontech pour retrouver quel pin est associé au capteur ainsi que ce thread : https://reprap.org/forum/read.php?110,813076
