Flash95
Récompenses de Flash95
  1. Ender-3_HW4.2.2_SW2.0.8.27_CRTOUCH.bin
  2. Celui du port 5 broches Il y a pas assez de broches sur le port du Z endstop
  3. Je suis aller sur le site de creality et pris celui qui correspondait à mon modèle
  4. Salut à tous, J'ai récemment reçu un CRTouch que j'ai voulut installer sur mon ender3 (4.2.2). Je pense avoir tout fais comme il faut( branchement du CRTouch sur la bonne prise, débranché le fil de l'Aze Z, téléchargement du firmware sur ma carte sd) Pourtant quand j'allume la machine la pointe du CRTouch sort deux fois et la lumière est rouge mais il n'y a rien d'autre en plus(impossible de faire fonctionner le CRTouch) Je sais pas trop quoi faire. Si quelqu'un a une idée ou sais comment faire je suis preneur
  5. je sais pas trop en fait, j'ai changer les paramètres de temperature de quelques degrés et ça a marché...
  6. alors du coup j'ai trouvé la solution par moi-même, c'était un problème de pré-heating du PLA merci quand même pour votre aide
  7. Avant tout, merci pour vos réponses La carte SD c'est une kingston formatée en FAT32 l'imprimante fait effectivement les home et pour les fichiers, j'ai essayer ceux fournis avec la machine et certains tranchées par mes soins via creality slicer je ne pense pas que les fichier aient été corrompus. Je n'ai pas de détecteur de fin de filament et je n'ai pas modifié la machine. Une ou deux fois l'impression s'est lancée mais je ne sais pas si c'est moi qui ai trouvé la solution à tâtons mais sinon la machine affiche toujours "extruder heating" et ne se lance pas.
  8. Bonjour à tous Je suis (l'heureux?) propriétaire d'une Ender3 et j'ai un problème avec mon imprimante. L'impression ne se lance pas. En fait l'impression reste bloquée sur le chauffage du bed et de la tête. Même quand la température est atteinte l'imprimante reste sans bouger J'ai changer la carte SD (celle fournie de base est a remplacer parait-il) . Bref, je galère en tant que novice donc toute aide serait la bienvenue Pouvez-vous m'aider? merci
