Dawnx
Tout ce qui a été posté par Dawnx
  1. Bonjour le printers, après avoir fini par craquer pour la MK4S avec le kit MMU3 de chez prusa, j'ai bien envie d'une nouvelle grosse upgrade. l'imprimante est actuellement monté dans une lack enclosure (la fameuse a base des tables lack d'Ikea) et c'est vraiment économique niveau place, reste que le buffer est tout de même peu pratique. De fait et après avoir vu pas mal de truc cool en ligne j'ai dans l'idée d'ajouter une spoolbox. Le "problème si je puis dire c'est le prix de ces petites boites, certes ç a reste raisonnable mais j'aimerais en faire un moi même et je me demandais si vous avez des sources pour en imprimer un en 3D et si oui avec quels matériaux ? le but en finalité et d'y ajouter un auto rewind pour supprimer le buffer et garder les bobines à l'abri de la poussière et de l'humidité a grand renfort de billes silica :). au plaisir de vous lire et d'étudier la question qui peut être pourras en intéresser d'autres que moi et donner des idées à certains
  2. je devrais la recevoir probablement mi septembre le temps que les envois se fassent , je ferais un nouveau post dédié, en attendant si d'autres l'ont commandé plus tôt ils devraient pas tarder à la recevoir. Vu les retours que j'ai vu du côté des frères poulains ça à l'air très prometteur, pour qu'ils disent qu'ils la préfère à la prusa faut le faire quand même
  3. le mieux c'est que tu vois par toi même je pense ce sera plus clair
  4. @@hotpiaf c'est l'idée oui , bien entendu faut d'avord faire un premier bed leveling manuel histoire d'être propre sur la mesure et ensuite faire en semi auto autrement en effet si le bed est trop haut bonjour les dégats :D. t'en fait pas t'as quand même répondu à l'auteur vu que c'est moi XD, et pour la laque disons que j'aime bien l'idée de garder mes poumons et mes ventilos en bonne santé :D. et au pir epour la vitre je retourne l'ultrabase et c'est good >D. Avant d'oublier au niveau des mobos d'ender 3 V1 c'est laquelle la plus récente ?? parce que c'est pas toujours très clair et je voudrais pas avoir un problème de compatibilité matériel , d'ailleurs avec les versions les plus récentes pas de soucis avec l'écran d'origine de l'ender 3 ? j'ai juste pas envie de passer ma vie a recommander des pièces et d'attendre pour les recevoir
  5. j'ai regardé la chaine de JSTECH pour ceux qui connaissent , en 2020 avec la version de marlin de l'époque il a activé un autoleveling semi manuel je m'explique en gros la tête vient de caler sur son home Z on passe la feuille de papier on règle la hauteur avec le bouton de l'écran quand c'est bon on valide le paramètre et hop point suivant (du très classique aujourd'hui mais ça permet de se "passer" du BLTouch) je vais regarder si ma mobo est compatible sinon je la changerais pour une plus récente pour tester ça. je vais également voir pour corriger mon BED avec la bonne vieille technique du gaffeur et sablage pour corriger ça ensuite je check si mes prints sont bon et ensuite plateau PEI direct. Si jamais après avoir réglé les problèmes mécaniques c'est toujours pas bon je partagerais le profil cura que j'utilise pour analyse (je suis pas encore complètement autonome sur les réglages du slicer, quand ça imprime bien on se pose pas de question hein mais après un changement de pc j'ai perdu le profil d'origine qui allais bien)
  6. @Idealnight merci pour ton retour, j'ai démonté le bed pour vérifier, a priori rien de spécial et l'ultrabase est bien plane mais en même temps une plaque en verre de cette épaisseur ça aura mal de bouger :). En remontant le bed par contre sur une diagonale j'ai un peu de jeu , l'ultrabase est bancale surement les vis un peu trop serrées qui mette en contrainte le plateau (pourtant pas si serrées que ça je trouve), je pense changer les ressorts pour des patins silicones pour pus de stabilité t'en penses quoi ? Pour mon ultrabase, normalement RAS avec ce genre de surface d'impression mais petite erreur de jeunesse oblige j'ai nettoyer la mienne avec de l'alcool a 70 la première fois, du coup elle est un peu marquée je sais pas quel est l'impact de cette maladresse sur l'adhérence, ceci étant dit il y a bien longtemps que je dois changer ça par un plateau magnétique en PEI donc ça devrait solutionner le problème et je vais me commande run BLTouch (ça aussi j'aurais le faire depuis longtemps >D, juste la flemme hein :D). Une marque a me recommander pour les plot en silicones et le BLTouch et le PEI ?? et quid des rails linéaires ?
  7. Bien le bonjour les aficionados de la marque 3 étoiles (on va pas en mettre 5 faut pas abuser non plus >D), je viens de remonter mon ender 3 après plusieurs mois en carton (un peu à l'arrache je l'avoue j'ai plus le carton et les mousses d'origine), et ben vu le conditionnement ce qui devait arriver arriva elle n'arrive plus a sortir de print , ça warp dès la première couche, j'ai redressé mon X qui était un peu de travers j'ai refait le leveling qui est tout à fait correct vu la texture de ce qui s'imprime mais ça se décolle très vite, le bed semble avoir méchamment joué je pense que c'est clairement de là que vient le problème et malgré l'ultrabase qui est dessus c'est pas très à plat :D. si besoin je peux filmer le début d'un print pour vous donner une idée de l'ampleur du désastre. Bref je vais devoir changer de bed, ma question est de savoir si ça existe des bed en SS plutôt qu'en alu ça bougera beaucoup moins dans le temps et les Temp seront plus stables, ça fait un moment que j'ai pas mis les mains dedans donc je suis pas trop au fait de ce qui se fait encore sur cette vieille mémère donc un petit refresh ça ferait pas de mal :D. Si j'arrive a trouver mon bonheur pour le plateau je pense par la suite le passer sur rail linéaire, je dois aussi lui imprimer un Hero me pour la ventilation et changer les ventilos pour faire ça bien. je sais plus sur quelle CM elle tourne j'ai pas regarder mais je peux la démonter pour voir si ça vaut le coup d'upgrader tout ça. Mais avant toutes chose le BED et sortir des prints satisfaisant ensuite on verra ;).
  8. Bon finalement j'ai craqué j'ai préco la V400 , je ferais une petite review et tout ce qui va bien quand je l'aurais reçue, histoire un retour utilisateur lambda assez habitué mais pas méga pro de la mort qui tue non plus :D, y a plus qu'à attendre le mois de septembre , merci @MrMagounet et @Savate pour vos bons conseils
  9. @MrMagounet hé bien merci d'avoir démystifié la qualité de print vs la vitesse de la delta ça me rassure beaucoup :), pour le coup de l'acceleration je l'avais bien compris en voyant fonctionner ce genre de bête là ou tu gagne beaucoup de temps c'est sur les movements lors des rétractions on atteinds des vitesse abusées et en extrusion ça va super vite tout de même , bref je pense partir sur la V400 pour le moment et par la suite prendre une voron en plus, comme ça je pourrais continuer d'imprimer pendant le montage de la voron ^^, je vais juste devoir faire de la place, c'est Madame qui va être contente XD.
  10. @Savate on est d'accord le truc cool avec l'impression 3d c'est de pouvoir mettre les mains dedans :3, autrement je me serais pas mis a ce hobby. pour la voron, j'avoue que ça me botte pas mal mais pour le moment il me faut une machine qui puisse fonctionner assez rapidement. ma vieille ender 3 risque d'avoir du mal a me sortir les pièces pour une voron mon axe X est un peu de travers (je ferais des photos, si quelqu'un sait comment rectifier ça je prends ^^), je pense que je vais partir sur une delta donc probablement la v400 quitte a essuyer quelques plâtres ^^, l'absence de besoin de leveling sera confortable, le klipper est ouf de ce que j'en ai vu, et elle me permettra par la suite de préparer une voron, après si quelqu'un a une bonne core xy pour ce budget à voir, ceci dit j'aime bien toucher à tout et cumuler les core xy n'est pas mon but non plus. bref c'est plus une question de temps même si on va pas se mentir c'est plus facile de sortir le pognon par quelques centaines d'euros (pour la voron vu le temps de montage ça étale pas mal la sortie d'argent) que de lâcher 1500 balles d'un coup :D. je vais attendre encore quelques jours, au cas ou certains d'entre vous ont d'autres conseils/recommandations , en espérant que FLsun ferme pas les precos plus tôt que prévu XD vu ma chance légendaire ça pourrais arriver.
  11. J'ai pas vraiment de besoin spécifique, c'est un peu pour ça que je ne suis fermé à aucune proposition enfin le seul besoin que j'ai c'est d'avoir une machine plus récente et plus performante que ma vieille Ender 3 V1 qui a un petit coup dans l'aile ^^. Je cherche plus le meilleur compromis dans tout ce qui se fait aujourd'hui, je vais pas éliminer une imprimante sous prétexte d'une personne qui a eu des galère mais si ce sont des problèmes récurrent (coucou la CR-10 Smart je pense fort à toi) là c'est différent, d'où le côté "machine fiable". De toute façon peu importe le prix à par la qualité des matériaux , du montage , la stabilité du soft et la réactivité du SAV y aura jamais de machine parfaite. Pour l'Idex j'ai pas peur de galérer en réglage je sais déjà à quoi m'attendre par contre les retour du SAV de Tenlog sont pas fou fou. Pour les deltas j'ai vu la qualité de print vs la vitesse, ma plus grosse interrogation c'est jusqu'à quel point peut-on sacrifier un peu de vitesse pour récupérer dans la qualité d'impression et est-ce que l'on peu avoir la même qualité qu'avec n'importe quelle imprimante en faisant cela (clairement si la réponse est oui mon choix est fait), même si la V400 est un beau bébé son encombrement est plus vertical donc ça me va. Pour les cartésiennes ce qui me rebute un peu aujourd'hui ben les quelques mauvaises expériences, l'inconstance des fabricant à sortir 2 fois la même machine à l'identique de leurs usines (et j'entends par là qu'il est inconcevable d'avoir une machine où "tout vas bien" et la suivante qui a toutes les galères du monde, faut en avoir une sacré paires pour oser mettre le petit carton de la QC quand on est au courant de ça), et surtout la taille du marché, y a vraiment à boire et à manger, d'où je pense l'inconstance des fabricants justement. Et pour les core XY ben là je suis un peu dans le flou, vu la "complexité" de la mécanique et donc forcément la précision que ça demande, j'ai comme l'impression qu'il faut craquer un bon billet pour avoir quelque chose qui tienne la route (même si comme tu le dit @MrMagounet, ça vaut pour toutes les technos mais j'ai l'impression que là c'est encore plus vrai :D), logique en même temps vu la structure, plus de profilés alu donc forcément un poil plus cher. La question c'est niveau qualité VS catésienne VS Delta on en est où aujourd'hui ? de ce que j'ai pu lire les core XY font mieux et plus vite que es cartésienne en moyenne mais juste moins vite évidemment que les deltas qui sont imbattables sur la vitesse mais au détriment de la qualité d'impression, corrigez moi si je dit une connerie. Et bim encore un pavé, désolé d'avance :D.
  12. Salut à tous, j'ai une ender 3 V1 depuis quelques années, que je viens de remonter hier après plusieurs mois en carton, l'axe X est un peu de traviole mais je m'y attendais, ça le faisait déjà un peu depuis un moment mais là c'est chaud. Bref, après avoir rusher comme un kéké il y a 2 semaines et avoir commandé une CR-10 Smart et avoir eu les inévitables premiers problèmes (bon là c'était chaud, l'autoleveling au fraise, le premier print fourni par créality impossible a passer sans décollement ou warping et après MAJ du firmware l'imprimante est handicapée de 40% de ses fonctiones le sprints toujours aussi dégueu et le leveling manuel non fonctionnel bref une purge), je suis tombé sur ce forum et j'ai vu le thread de Pascal et là je m'en veux à mort de pas avoir regardé avant, surtout que j'ai a peine checké les specs du monstre et j'ai pas vu le cloud print intégré qui sert à que dalle hein octoprint fait mieux le taf s'en est ridicule. Bref depuis je bataille avec le SAV qui veux absolument "m'aider à la réparer" , entendez par là me faire faire le boulot de leur techos gratuitement hein lol. Enfin voilà je suis déçu et dégouté de la marque (ça veux pas dire que c'est un adieu mais là je suis bien refroidi), assez-t-il tout étant je viens maintenant recquérir vos avis et vos conseils. Pour le budget donc je me met un max de 800 boules, j'ai pas envie de me dégouter définitivement de l'impression 3D en cas de galères pour un prix plus élevé. J'aimerais changer de la classique cartésienne même si j'ai rien contre si vous connaissez une machine over the top à ce prix là pourquoi pas. J'ai vu dans le post de @santamaria que la FLSUN V400 est en préco (jusqu'à la fin du mois donc j'ai besoin de retour assez vite ^^) pour 750€ (voir un peu moins avec les codes promo des youtubeurs qui en font la review en ce moment) et j'avoue j'avais vu passer pas mal de delta mais je les trouvais un peu cher quand c'est sorti. Je lorgne aussi côté Idex, la TL-D3 pro me fait de l'oeil (mais comme le seul shop français qui la vend ferme, je préfère mettre l'idex en retrait pour le moment, pas envie de rebatailler avec un SAV chinois aux fraises) Bien entendu j'ai regardé aussi un petit peu du coté core XY (la voron 2.4 est un peu hors budget dommage, car beaucoup de bricolage , un peu moins d'électronique avec les kits récents, bref ça envoie du bois), mais j'ai peur que dans mon budget actuel je me retrouve avec une imprimante un peu trop moyenne gamme et d'être déçu, en même temps les articles qui en parlent en fond des caisses donc si je part sur ça j'aurais des attentes assez élevées ^^. Bon par contre j'ai rien contre les SAV chinois hein, mais là chez créality ils m'ont gavé et puis peu importe ce que je prends comme imprimante si ça viens de chine hein bref c'est juste que je veux une bécane vraiment fiable pour pas repasser ma vie à échanger des mails Voilà vous l'aurez compris je suis un gros indécis qui écrit des pavés que personne voudra lire mais si vous avez le courage et qu'après ça vous souhaitez me prodiguer de bons conseils je suis tout ouïe. Au plaisir de vous lire
  13. Après pour ma part après un achat précipité d'une CR-10 Smart que j'essai désespérément de renvoyer (son un peu casse pieds chez creality), j'ai pas envoie d'acheter trop vite et d'être déçu j'essai de voir ce qui marche bien aussi côté core XY avec un budget raisonnable genre celui de la V400 en gros dans les 800 balles maxi, je pourrais me permettre plus mais bon je préfère pas trop investir d'un coup au cas où j'ai des soucis avec la bête j'ai pas envie de m'en dégouter
  14. @MrMagounet pour ton point numéro 1 tu as du être trompé par la qualité pas ouf de la vie en 1080p en passant en 2160p on voie bien que c'est une gaine tressée pour les câble de la tête :D. A choisir si on t'échange ta SR contre celle là, tu la prends ?? Erratum : ah oui en effet au début de la vidéo c'est la SR à l'écran donc oui je confirme cette gaine plastique dégueulasse est vraiment immonde je vais changer ça au plus vite si je la prends XD
  15. @MrMagounet les dernières infos a dispo sur la V400 te semblent elles rassurantes ? le prix indiqué en préco est pas dégueu, comme je suis encore en réflexion de savoir si ce que je prends comme prochaine machine si tu as plus d'infos je suis preneur petite update : je viens de trouver ça
  16. je vais tenter ça , j'ai remonté mon ender 3 V1 qui trainait dans un carton depuis mon déménagement au mois d'avril et le bed est clairement voilé donc il est grand temps de le changer et surement revoir tout les réglages ^^
  17. Pas mal intéressant en effet, un petit conseil pour ceux qui ne parle pas l'allemand et voudrais commander sur le même site ?
  18. Bonjour à tous, après une cuisante déconvenue avec une CR-10 Smart (oui oui j'ai fait la connerie ) ainsi qu'avec le SAV de creality (c'est pas fini d'ailleurs), j'ai vu un sujet sur le forum qui recommandais chaudement la TL-D3 pro pour de l'idex. Je me suis rendu sur le site de studiolab comme recommandé et mauvaise surprise j'ai vu que malheureusement Franck arrête son activité en france suite à son prochain déménagement. J'ai tenté de le contacter par mail mais sans réponse ce que je peux comprendre dans la mesure ou il ferme le lab fin du mois. N'ayant pas vraiment trouvé de TL-D3 pro a un tarif intéressant et par intéressant je veux dire aussi intéressant que celui de la version luxe vendue par studiolab, je me tourne vers vous pour savoir si vous auriez des recommandations sur où acheter , quoi prendre comme accessoire tout ça tout ça. J'ai vu que le bed en 220 était fortement recommandé pour sa vitesse de chauffe, si vou savez d'autres conseils je suis tout ouïe, j'avoue j'ai quand même les boules pour le mauvais timing avec le studiolab vu les retours que j'ai vu et la qualité de l'usinage des pièces custom , avec un peu de chance j'aurais un retour de Franck et peut-être qu'il lui en reste une dernière en stock mais j'en doute :/. Sur ce je retourne au boulot et attends vos réponses avec impatience :).
  19. Dawnx
    Hellooooo
    Salut a tous, je m'appelle Marc-Antoine , j'ai 35 ans, passionné d'informatique et d'électronique et bien sur d'impression 3D. J'ai commencé avec une Ender3 que j'ai toujours et je viens aujourd'hui discuter matériel pour trouver ma prochaine imprimante et partager des expériences
  20. Bonjour, j'essaie désespérément de vous contacter depuis quelques jours pour savoir s'il vous reste encore des imprimantes en stock et si vous prenez encore des commandes malgré l'échéance de la fermeture, ayant vu des retours plus qu'élogieux sur votre travail je suis plus que confiant dans la qualité de service :). J'espère que mon message vous parviendra. Bonne continuation a vous et attention aux coups de soleil :D.
