Wildswann
Récompenses de Wildswann
  1. Hello, petite maj pour vous dire que je m'en sors ! J'arrive à imprimer des cubes corrects grâce à deux actions : je suis passé à la version antérieure de Ultimaker Cura (4.13.1) et j'ai acheté une nouvelle carte SD. C'était pas forcèment le plus intuitif mais ça a fonctionné... J'ai aussi refait à 3 reprises le step/mm de mon extrudeur. Merci Idealnight pour ton aide, ton post sur ta ender 3 custom est top, je vais prendre le temps de regarder ça.
  2. Ah ok je viens de comprendre, voici mes paramétrages pour la paroi, est-ce que les modifs à faire viendraient de là ? Et voilà en complément mes paramétrages de vitesse et déplacement : Je viens de tenter de modifier alignement de la jointure Z en "Angle plus aigu" mais ça m'a juste décalé la jointure de points sur la face X du cube.
  3. J'ai tenté avec 3mm en rétractation et 25 mm/s en vitesse de rétraction, et en effet pas d'amélioration notable. Pour ce qui est de la sélection des paramètres experts je ne sais pas où cliquer (mais j'ai déjà l'extension Settings guide) Voici en pj le fichier HTML de ma config pour le cube de calibration Cura Settings Wildswann.html
  4. Voilà ce que j'ai de paramétré en l'état : (c'est peut-être la vitesse qui est trop élevée ?) Où est-ce que je peux retrouver ces paramètres ? Je ne suis pas sûr de chercher au bon endroit.
  5. Bonjour tout le monde, Après avoir parcouru de nombreux sujets de forum, je n'ai pas trouvé de problème totalement similaire au mien alors je me permet de faire un post. Voici mon problème en image (pj) A chaque impression un nuage de points se forme dans cet angle (parfois en haut à droite du Z après avoir démonté et remonté l'imprimante) et je n'arrive pas à y remédier. J'ai pris le temps de vérifier mes courroies et que tout était bien vissé, de calculer les steps par mm/s de X, Y, Z et E, de démonter et remonter l'imprimante 3 fois et rien n'y fait. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce type de problème ? Je suis peut-être passé à côté d'un paramétrage ? Mon matériel : imprimante Ender 3 V2 datant d'il y a deux semaines, impression à 200° et plateau à 60° avec du PLA Ariane Plast Merci d'avance pour votre aide !
