PAN13
    Creality Ender 3 V2
    GEEETECH A20M
Récompenses de PAN13
  1. effectivement, si on laisse la carte, il reflash la carte et après, il faut de toute façon arrêter la machine parce que l'affichage n'est pas opérationnel. Mais c'est juste un détail, l'important c'est que ça marche. Et l’expérience, c'est une suite de connerie. j'ai beaucoup d'expérience.
  2. J'ai fait ça. Ça marche nickel. Au redémarrage, j'ai eu 6 ou 7 "prompt". MaJ 100% OK. Pas de différence notable mais bon, ça marche. (NB. Il faut bien retirer la carte SD après la MaJ, c'est pas le cas sur la vidéo.)
  3. Bonjour Hyoti, merci pour tes infos. Je me posais la question car sur aucune vidéos, je ne voyais de mise à jour de cette carte. Je fais ça. Cordialement
  4. Bonjour à tous. J'ai fait l'acquisition d'un Cr-Touch de Creality et téléchargé ce que je crois être le dernier firmware sur leur site. "GD-Ender-3 V2-Marlin2.0.8.2-HW-V4.2.2-SW-V1.0.7_E_N_BLTouch". Dans le fichier "Readme.txt" en chinois et anglais (heureusement qu'il y gogole translat), il est indiqué 2 MaJ à faire. "Printer: Ender-3 V2 Printer Mainboard: V4.22 Notes: The firmware is Ender-3V2 CR-touch/BL-touch version. Display firmware update: 1. Put the file "private、TJC_SET、DWIN_SET" into the TF card. 2. Insert the TF card into the screen card slot. 3. Restart the machine and wait for completion. Mainboard firmware update: 1. Put the firmware file "GD-Ender-3 V2-Marlin2.0.8.2-HW-V4.2.2-SW-V1.0.7_E_N_BLTouch.bin" into the root directory of TF card. 2. Insert the TF card into the card slot of the printer. 3. Reboot and wait for the update to finish." La première sur la carte écran, la deuxième sur la carte mère. Pour la carte mère, pas de problème en apparence puisque l'imprimante redémarre et plus de menu avec la rubrique "Level". J'ai mis le fichier "E3V2-BLTouch-5x5-v4.2.2-v2.0.1.bin" sur une carte SD et fait la mise à jour. Par contre, pour l'écran, il n'y a pas de prise SD visible. J'ai ouvert le boitier de l'écran et sur la carte imprimée, il y a effectivement un emplacement pour une carte SD. J'aimerais savoir si c'est bien de ce connecteur qu'il est question ? Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cette mise à jour et si oui, est-il content du résultat ? J'ai lu dans un autre post "Ender 3 - Carte mère 4.2.2 sans connecteur" par PBeuns63 du 03 février qu'il avait un firmware en français. GD-Ender-3HW4.2.2SW2.0.8.2CRTouchFilamentEuropeMulti C'est pour une Ender 3 alors que j'ai une Ender 3 V2. J'ai remarqué que plusieurs imprimantes ont la même carte mère (Creality V4.2.2). Quelles sont les différences entre les différentes imprimantes alors que la carte mère semble être la même ? J'ai lu qu'a priori, je n'ai pas de chance, j'ai un CPU "GD32F303". Mais quelle conséquence pour les impressions ? D'avance merci pour le coup de main. cordialement. Patrick
  5. Alors, j'ai vérifié au niveau de la CM mais je n'ai pas vu de connecteur libre avec les indications de BLtouche. Ça me parait logique parce qu'il n'en parle dans la vidéo (comme sur certaine machine) et que la connexion est prévu au niveau de l'extrudeur. J'ai relancer le firmware tool en tant qu'administrateur et effectivement, le message n'apparait pas. J'ai réalisé la procédure jusqu'au 2eme Auto home" à 3'28" et là, l'extrudeur viens bien au centre du bed mais au lieu de descendre de la valeur saisi en "Motion/Z", il remonte . IL se déplace 3 fois vers le haut avec une pose de 2 - 3 secondes entre chaque séquence, pour finir à une position d'environ 3cm du bed.
  6. Oui, j'étais avec un profil admin. je vais vérifier le câblage mais c'est curieux car dans la procédure, lorsque je fait Deplay BLtouch et Stow BLtouch, celui-ci réagit normalement.
  7. Bonjour, Merci de vous intéresser à mon problème. Alors, comme je ne savais ce que mon ami avait fait, j'ai téléchargé le firmware (sur le site) A20M_G05 (CH340 support 3Dtouch) et je l'ai injecté avec cura. comme le résultat est inchangé, j'ai donc suivi ton conseil et téléchargé Firmware Toolkit V3.0. avant de suivre pas à pas la vidéo, j'ai fait un reset du BLtouch. Lorsque j'ai lancé le Toolkit, chargé le fichier hex et fait "Upgrad e from local", je viens de me rendre compte que j'ai le message suivant: "Sub thread error! Details : 'none type' object has no at tribote disconnect". Et lorsque je continue le processus de la vidéo, lorsque j'essaye le 2 eme "Auto home", l'extrudeur ne fait que monter. 3 déplacement d'environ 1cm à chaque fois! Sinon, toutes les séquences (commandes ?) que tu m'as indiqué sont à taper ou et comment? Depuis cura?
  8. Bonjour à tous, Après quelques heures de lectures, recherche et essais, voici mon problème. Je vais essayer d'être le plus concis et précis malgré le fait que je sois novice en 3D. Je suis allé sur le site GEEEtech pour récupérer le firmware ainsi que le driver pour la A20M, (GT2560-4., CH340C) : A20M_G05_V1.1.8_2-3DTOUCH.hex. J'ai fait la mise à jour avec CURA. OK. Après j'ai suivi le tuto de GEEEETECH pour la préparation de l'imprimante avec un 3DTouch. Dans CTRL : BLTOUCH/Deplay BLTouch OK BLTouch/Stow BLTouch OK Puis : Prepare/Move axis/move Z/move 10mm mettre la valeur à 0.00 > CTRL de la distance nozzle/bed. 2,3mm > Remonter dans Control/Motion/Z Offset : ajouter à la valeur existante la valeur relevée précédemment (2,3mm). La valeur étant à zéro, je saisie -2.30 > Store settings > = = Prepare/move Z / mettre la valeur à 0.00.> CTRL du Z avec une feuille mais on à plus de 10mm (???) Et à chaque fois c'est la même chose. J'ai essayé de saisir une valeur positive, au lieu de -2.30, j'ai mis +2.30 mais le résultat est le même. Si je refais l'opération sans rien toucher, le Z ne fait qu'augmenter. Si j'essaye de lancer une impression3D après un reset et un recalibrage du Z (l'extrudeur est à environ 10mm), l'imprimante monte en chauffe jusqu’aux températures définies, le fichier se charge et arrivé à 100%, au lieu de lancer l'impression, les températures redescendent sans que rien ne bouge. Si quelqu'un à une solution, une piste? D'avance, merci.
  9. PAN13
    Bonjour à tous
    post déplacé dans "entraide".
  10. PAN13
    Bonjour à tous
    Patrick, retraité sous le soleil de Marseille. Novice sur l'impression 3D mais motivé. (Écœuré par toute l'obsolescence programmée des industriels. (Dernier exemple en date, une petite pièce de plastique qui transmet la commande centralisée au barillet du hayon sur une voiture. Pièce cassée à quelque euros => remplacement de l'ensemble de la serrure 158€). Mais mon premier truc à faire, c'est de voir comment tout cela fonctionne et essayer de dépanner un ami qui a jeté l'éponge avec une A20M parce que l'on n'arrive pas à réinitialiser le Z. Je ne connais rien en 3D donc recherche dans les vidéos, les tutos et bien sur les forums. A bientôt.
