L0L0
Tout ce qui a été posté par L0L0
  1. Bonjour à tous, Je suis ici parce que je vends mon co-print, appareil multi-filaments, permettant de faire des impressions multicolores (7 couleurs exactement). Je le vends parce que je n'ai plus beaucoup de temps pour faire de l'impression 3D, je n'en n'ai donc plus l'utilité. Je l'ai acheté en Janvier, pensant pouvoir m'en servir régulièrement, mais finalement je ne m'en suis presque pas servi. Il est donc quasi neuf. Je l'ai acheté 500€ et je le vends 360€ (il est à environs 460€ neuf sur le site). Je peux faire un envoi, mais les frais d'envoi seront à la charge de l'acheteur (le paquet fait un certain poids). Paiement par paypal de préférence, ou en espèces si vous venez le chercher sur place. Si vous ne savez pas à quoi cela ressemble, vous trouverez des infos sur le site www.coprint3d.com Je suis sur Carros, dans le 06. Passez une très bonne soirée.
  2. Bonjour à tous, Après plusieurs test, sans trouver de solution, je me tourne vers vous. Je rencontre un probleme d'impression avec ma ender 3 S1. Lorsque j'imprime, peu importe la forme ou la hauteur, je me retrouve toujours avec des imperfections (je ne sais pas comment appeler ça), au niveau de la couture. Je vous mets des photos pour que ce soit plus parlant. Sur des grosses pièces, j'ai même un décollement de matière (vers l'extérieur), à l'endroit de la jonction. Ça le fait avec tout type de filaments, bons et moins bons. J'ai changé ma buse, ça n'a rien fait. J'ai tendu, puis détendu la courroie ... pareil ... Carte SD changée aussi. J'ai également changé la vitesse d'impression, essayé plusieurs options, mais je n'arrive pas à résoudre ce souci ... En général j'imprime soit en couches de 0,2 soit en 0,32, vitesse 70 mm/s, 200 degrés (j'ai essayé plusieurs températures aussi). Je n'avais aucun problème avant et il ne s'est rien passé de particulier (à ma connaissance, en tout cas, qui aurait pu provoquer un défaut. De plus, il n'est présent que près d'une couture, et à hauteur régulière, proportionnellement à la taille de la pièce (pas à la même hauteur, selon les pièces, mais toujours à la même hauteur si j'imprime plusieurs fois la même pièce). Là je sèche ... J'ai également une couture assez protubérante et moche, mais c'était déjà le cas avant (d'ailleurs, si vous savez d'où ça vient, ça m'intéresse aussi). Si quelqu'un aurait une idée d'où cela peut provenir, je suis preneuse, parce que je n'arrive plus à sortir de belles pièces. Je vous remercie. Passez un bon week-end. L0L0 Édit : le problème ne semble se poser qu'avec CURA. Je n'ai pas ce défaut avec Prusaslicer ... En revanche, j'ai toujours la couture imposante. Je vais tester une grosse impression pour voir ce que ça donne, mais j'aimerais quand même bien comprendre d'où peut venir ce souci.
  3. J'ai envoyé un message, mais pas sur que ce soit au bon endroit (je suis pas très douée avec le forum ...). Est-ce que tu peux me dire si tu as reçu les infos ou pas stp ? Merci
  4. Oh super !!! Merci à tout le monde pour vos votes, c'est la 1ere fois que je gagne quelque chose !!!
  5. Je ne connaissais absolument pas tout ça. Jusqu'à présent je ne connaissais que le mmu de prusa, mais ça ne m'emballait pas trop de transformer ma prusa direct drive qui fonctionne bien en une bowden qui fonctionne moyen ... Je préfère "sacrifier" ma ender 3. Merci pour ces infos.
  6. Ah non, mais je n'ai pas demandé ça dans le sens où je pensais que ça donnait forcément de bons résultats, c'était pour savoir si tu avais eu des infos. Comme on trouve pas grand chose sur le sujet, je cherche des retours d'utilisateurs. Après, je trouve le concept assez intéressant, parce qu'il n'y a pas besoin de bidouiller dans le firmware. Et c'est une alternative au mmu (qui n'a pas vraiment bonne presse), qui mérite peut-être qu'on s'y intéresse. Merci de ton retour, en tout cas. L'imprimante, je l'ai, ce n'est pas un problème pour moi. Je ne connais pas le 3D chameleon, je vais m'y pencher. Merci pour l'info !
  7. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? As-tu testé ou connais tu quelqu'un qui l'a testé ? Il y a une vidéo (en anglais, certes), qui explique comment calibrer tous les "extrudeurs". Ça a l'air long, mais pas plus compliqué qu'un simple exrudeur.
  8. Oui, de toute manière c'était mon intention.
  9. C'est un peu un équivalent du MMU chez prusa, ça permet l'impression de plusieurs matériaux et/ou couleurs sur une imprimante standard. Voici un lien : https://coprint3d.com/
  10. Personne n'a testé ici le co print ?
  11. Bonjour tout le monde ! Je souhaiterais savoir si certains d'entre vous avaient déjà essayé le Co print, pour du multi-matériaux. Je suis plutôt intéressée par la bête, mais il y a peu, voir pas du tout, de vidéos en français sur le sujet ... Je pourrais passer par le MMU de chez prusa, vu que j'ai une mk3s, mais pour des raisons de logistique, car mes prusa sont dans mon salon et celle sur laquelle je veux installer le coprint est dans un placard dans mon couloir, plus pratique pour les impressions toute la nuit (puisque je dors dans mon salon), je ne souhaite pas tout changer de place (j'ai plusieurs imprimantes dans mon placard et j'ai fait toute une installation en fonction de celles-ci)., donc j'ai pensé plutôt passer ma ender 3 pro (ma seule imprimante modifiée) sur le co print. Donc si quelqu'un avait un retour à me faire, je suis preneuse. Je vous remercie, passez une bonne journée. L0L0
  12. Bonjour à tous ! Voici le traîneau avec ses rennes de Noël que j'ai imprimé l'année dernière. Le traîneau est imprimé en plusieurs parties de différentes couleurs et les rennes sont peints avec de la peinture pailletée. Bonne journée et bonnes fêtes à vous.
  13. De toute manière, le plus gênant pour moi c'est la mk3, parce que c'est la machine où je fais les pièces les plus grandes (en général j'utilise la mini pour les plus petites pièces). Merci à tous pour votre aide. Je vais tester ce que vous m'avez dit et je vous tiens au courant su résultat dans les jours à venir.
  14. Ah ok, je connaissais, mais c'était les termes (3x3x1...) que je ne connaissais pas. Je vais essayer ça, ça pourrait être pas mal. Pour la mise à jour du firmware, j'ai fait une mise à jour il n'y a pas si longtemps, mais apparemment il y en aurait une nouvelle à faire (j'ai vu ça sur ma machine ce matin, avant mon impression). Quand mon print sera terminé je testerais la mise à jour. Ça pourrait avoir quoi comme incidence exactement ? Merci pour vos tuyaux, des fois un œil extérieur ça peut aider, parce que quand on a la tête dans le guidon on ne pense pas toujours à certaines choses ...
  15. Justement, c'est ce qui me perd dans l'histoire, que ce soit sur les 2 machines ... c'est pour cela que j'ai changé de meuble sur lequel elles sont posées, je pensais que l'ancien s'était un peu affaissé et que du coup, la surface n'était plus plane, mais ça n'a rien changé. Les buses ont été changées sur les 2 machines. J'ai testé avec des buses prusa et avec des sous-marques, sans résultat. Pour le z-offset, j'ai fait plusieurs essais, mais je vais réessayer au cas où. Par contre, peux tu m'expliquer l'histoire du réglage de la pinda (3x3x1 - 7x7x5) stp ? Merci Les 1eres couches sont quand même nettement mieux, depuis que j'ai modifié la hauteur de la sonde. Je n'ai pas testé de grandes surfaces planes sur la mini encore. Sur la mk3, la 1ere couche est quasi parfaite, mais sur les couches suivantes il y a des zones où ça fait ces vagues, ça ne colle pas bien à la couche précédente. Du coup, je défaut se voit, même si ça n'est pas sur toute la pièce.
  16. Loin de moi l'idée de remettre en cause les machines, je pense plutôt à une "erreur" de ma part. Je me prends sûrement la tête pour un petit truc auquel je n'ai pas pensé ... Pour l'humidité, je ne sais pas trop, mes bobines sont stockées dans des sacs isothermes, avec du gel silica, dans un placard. Et le problème est identique avec n'importe quelle marque, que ce soit du prusament, du sunlu, du wanhao ... Peu importe la couleur (standard, silk ou pailleté).
  17. Bonjour à tous ! Je viens vers vous parce que j'ai un problème qui dure depuis des mois et que je n'arrive pas à solutionner ... Je possède 2 prusa depuis quelques mois, une MK3S et un Mini + et j'ai eu un souci de 1ere couche qui faisait des sortes de vagues. Je travaillais sur PEI lisse, tout se passait bien. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir ce problème. Impossible d'avoir des 1ere couches bien lisses, sur les 2 machines (elles sont côte à côte). J'ai essayé plein de choses : - Nettoyage au liquide vaisselle des plaques - Nettoyage à l'alcool isopropylique 99% avant chaque impression - Recalibration de la 1ère couche - Modification des températures (buse et plateau) Je suis même allée jusqu'à changer le meuble sur lequel elles reposent, parce que je pensais à un problème de planéité. Rien n'y a fait ... J'ai contacté Prusa, qui m'a conseillé de remonter la sonde, ce que j'ai fait. Je suis également passée sur un PEI satin. Il y a un grand mieux, quasiment plus rien, SAUF QUE, maintenant, lorsque j'imprime des grandes pièces plates, j'ai ce problème de vague sur les couches suivantes (plus sur la 1ere ...). Je n'y comprends plus rien ... Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ? Je m'arrache les cheveux avec ce problème et je n'arrive pas a trouver d'où vient le problème... J'utilise Prusa slicer pour découper mes pièces. Si une personne avait une idée d'où cela peut provenir, je suis toute ouïe ! Je vous remercie. Passez une bonne journée. L0L0
  18. Bonjour tout le monde ! Je me présente : Laurence, 37 ans, dans l'impression 3D depuis une petite année, mais déjà fascinée par la technologie depuis plusieurs années. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans la modélisation 3D, notamment sur Inventor et Solidworks et j'ai fait l'année dernière une formation sur Fusion 360. Pour des raisons personnelles, j'ai créé une micro entreprise dans la conception et l'impression 3D. J'ai donc investi dans une prusa I3MK3S et un prusa Mini +, qui complètent ma petite ender 3 pro. Je rencontre un petit souci avec la MK3, mais je vous en parlerai dans un poste dédié. En attendant de pouvoir papoter avec vous, passez une bonne journée. L0L0
