Sebb_
Tout ce qui a été posté par Sebb_
  1. Ah oui ok, je devrais complètement démonter le bloc de chauffe en fait... J'avais juste changé la buse moi. Bon ok Merci à toi RFN_31. Je vais tester ça dès que j'ai assez de temps devant moi et je reviens vers toi.
  2. Je suis à 93. Tu penses que je peux monter à combien ? Avant de vous contacter, j'ai changé la buse. J'ai resserré l'engrenage de l'extrudeur, j'ai l'impression de ne plus pouvoir serrer bizarrement. Le fil après l'engrenage est bien marqué mais pas trop non plus. Et ça n'a rien changé. Edit : je viens de tester en montant crescendo jusque 120, ça n'a rien changé..
  3. Oui oui. Je retrouve bien mon Z-offset indiqué en bas à droite lors de l'impression
  4. Question pertinente... Oui en effet, CR-Touch... Voici ma procédure : 1. Je fais un Home XYZ. Dans "Move" je descends l'axe Z à zéro. Ensuite je me rends dans Z-Offset et je règle avec un papier. 2. Je désactive les axes, je règle les 4 coins avec du papier. Je recommence le 1. Je met à jour le mesh, j'enregistre l'eprom et enregistre les paramètres et je suis bon pour imprimer. Mauvaise manœuvre quelque part? Je suis sous Cura 5.0, testé avec 5.8. J'utilise un G-code d'entrée et de fin trouvé sur reddit pour le G29 et mesh de départ. Ender 3 V2 4.2.2 et Jyers Bugfix 2.0.1 (j'avais le même problème avec le software qu'onn trouve sur creality avec BL-Touch) Merci RFN_31 ! Rajout : J'avais des ressorts plus durs jaunes, j'ai testé les caoutchoucs bien serrés (ou pas), et problème identique. Le pire c'est que c'est nickel chrome au démarrage. J'ai testé avec plusieurs modèles, en 0,2; 0,16; 0,12.
  5. Bonjour à tous ! Cela fait quelques temps que j'ai des problèmes impression dont je n'arrive pas à me défaire. J'ai testé 50 choses, rien n'y fait, j'ai vraiment le sentiment de tourner autour du réel problème. Je fais ma mise à niveau, l'impression au début et vraiment parfaite et puis ça part en vrille... Le plus simple est de vous joindre des photos plutôt qu'une longue explication. La version "finie" du carré (censée être lisse) a été imprimée juste après le nivelage. La dernière photo, j'ai relancé instantanément un 2e test que j'ai arrêté vu la tête que ça m'avait... 3e test, tout reste accroché à la tête d'impression. J'ai mis de la laque en quantité sur le plateau pour que ça tienne (ça a toujours tenu). J'ai testé d'augmenter légèrement la hauteur d'impression (step par step) , mais c'est pire. Auriez-vous une idée ? D'avance un tout grand merci pour votre aide
  6. Je l'avais bien retendue mais la saccade est toujours présente... Je vais tester la lubrification, je vous tiens au courant
  7. Bonjour la communauté! Je débute dans l'impression 3D avec ma Ender 3 v2 tout dernier modèle. Je regarde un nombre incalculable de tutos et je lis énormément de choses mais je ne trouve pas de réponse à mon problème. Je me tourne donc vers vous... J'ai une sorte d'excroissance qui se met sur mes pièces, vous comprendrez avec les photos... Auriez-vous une idée de la cause et comment résoudre ce problème ? Merci !! PS : J'ai des petites saccades lorsque je déplace le plateau au niveau de la courroie/moteur (Steppers désactivés) mais je penses pas que ce soit dû à ça, on ne voit pas de saccades lorsque le plateau se déplace via le moteur
