alphacentor
Récompenses de alphacentor
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour tout le monde, Je début de l'impression 3D FDM et j'ai appris énormément ces dernières semaines. Maintenant que je me suis penché un peu plus sur les posts traitements (peintures, après, enduits...) une question demeure chez moi et j'ai du mal à trouver une réponse... Quand est-il du vieillissement des objets en PLA qu'on aimerait gardé "brut" (on va dire juste poncé, ébavuré et nettoyé, sans peinture) ? En PLA blanc par exemple, va-t-elle jaunir avec le temps, mal vieillir etc... Est-ce que par exemple il est conseillé de vernir des objets de ce type ? Le faite vous et si oui avec quoi ?
  2. C'est qu'on appel du "Grinding Filament" c'est ça ? Ca ressemble à ça oui, même le fil sorti du tuyeau entre l'extrudeur et la buse était un peu "écrasé" et denté. Un grand merci pour ta réponse, j'ai fait : - Calibrage extrudeur, j'avais plus de 5mm de décalage - J'ai gratté le plateau verre, nettoyé a l'eau puis produit à vitre, je n'ai pas encore d'IPA mais je vais en acheter... Oui les doigts j'essaye de faire gaffe, sauf quand je mange de chips devant, non je blague . Je n'ai pas de BL touch, par contre j'ai un peu trop usé de la lac à outrance en une 10éne d'impression il y avait une couche vraiment pas top dessus. - Par contre pour le réglage du débit, je n'ai pas trouvé la procédure pour l'ender3 V2 ? j'ai relancé un petit benchy 3D. Paramètre de base en qualité "moyenne" sur CURA + retraction 25mm/s et distance 5. Qu'est ce que vous en pensez ? le dessous à l'air mieux, toujours de fils d'ange... Et surtout le haut de la cabine me semble un peu bizarre, comme "fondu" ou déformée. C'est correct mais pas aussi parfait que l'ender3 classique qu'un ami m'avait montré. Le trais noir en bas sur la coque c'est ma faute, c'est le point que j'avais fait sur le filament au marqueur pour mon réglage d'extrudeur. Je vais retenter la mini figurine en limitant à 10 retractions par couches
  3. Salut tout le monde, a peine arrivé et je viens déjà vous demander de l'aide. J'ai tendance à faire des postes un peu long et je m'en excuse... J'essaye de bien plancher sur un sujet avant de venir lever la mains et demander de l'aide mais là je sèche. Je vous fait un petite historique, j'ai reçu mon Ender3V2 il y a 4 jours, je l'ai monté avec grand soin (limite Jusqu'au-boutiste à tout mesure, m'assurer que les axes verticaux étaient bien perpendiculaire, veille à la tension des courroies etc etc etc). Bref ensuite j'ai lancé mon premiers 3Dbenchy (le petit boat) et après quelques déboires à comprendre que mon plateau verre avec de la laque ça marchait mieux et bien régler mon Z plateau, j'ai obtenu ça : Globalement dimensionnel pas mauvais (non ? ) mais ce soucis de cheveux d'anges (stringing si j'ai bon) au niveau des portes... Du coup je me suis lancé dans une impression et étude de la rétraction avec un modèle de bench de portique, en imprimant une 10éne de modèle comme ceux là : J'ai testé changement de température buse 200° a 190°, rétraction de 5 à 7mm et vitesse de 45 a 25mm/s. A la fin la conclusion a été que 200°, rétraction a 25mm/s et 5mm c'était pas mal pour les limiter. J'ai donc imprimé ensuite en "grossier" un petit cochon tout rond pour ma conjointe. alors j'ai décidé de tenter un truc un peu plus fou, l'impression d'une figurine issue de heroforge. Une 1/32éme d'environ 5cm assez détaillée, pour aussi comprendre le principe des supports sur ce genre de figurine. Là j'ai suivi des conseils youtubes de plusieurs personnes qui font ça avec le même genre d'imprimante. A savoir : épaisseur de couche 0.12mm, remplissage 50%, vitesse d'impression 30mm/s, Cubic subdivision, wall thickness 0.8 wall line width 0.4, support everyware, support overhang angle 70°. Z-hop pour la retraction Et au départ tout aller bien et arrivé à 30%, paf, fil qui casse dans l'extrudeur impression qui se termine. Je touche le moteur à côté (celui du Z) il est vraiment très chaud. Alors je me dis peut être que pour si petit le Z-hop c'est un peu trop fort ? Je repasse sur de la retraction sans Z-hop en Combing Mode "Not in skin", même paramêtre que ceux de mes tests (retraction 25mm/s + 5mm)... Et béh pareil paf fil qui casse quasiment au même moment. Quand la casse va arriver le fil commence a faire du bruit... Et la petite molette de l'extrudeur tourne dans un sens et dans l'autre rapidement... J'ai essayé de soulager le fil en en déroulant, mais on dirait pas que ce soit ça mais vraiment le système qui se met en souffrance avant de casser ici : Donc je suis un peu décontenancé, qu'ai ce que j'ai loupé comme paramètre, limitation, action ? Obiwan kenobi, si vous pouvez me venir en aide... Qu'en pensez vous s'il vous plait ? edit : j'ai oublié de dire que j'utilise cura comme slicer
  4. Bonjour tout le monde, Je suis kevin (un prénom pas mal esquinté sur le net mais j'assume) et j'ai 36 ans... Après plusieurs années à "suivre" l'évolution des imprimantes 3D et à regarder celles de mes amis je me suis enfin lancé... je viens de recevoir mon Ender 3 V2 depuis quatre jours et je me gratte pas mal la tête sur les notions un peu plus avancées. De base j'ai métier orienté dans la conception virtuelle en aéronautique et le calcul de structures, je trouve cette possibilité de "sens inverse" (du virtuel au réel) incroyable, la boucle est bouclée et c'est fabuleux ! J'ai longtemps hésité avec une imprimante à fusion car je suis aussi passionné de JDR et j'ai envie de me créer pièces et tokens... Mais je voulais aussi m'imprimer tout un tas de pièces que j'ai besoin (supports de lampes, accessoires pour ma boite à gant de voiture, etc)... D'où mon choix d'ender 3 pour commencer "gentiment". J'ai trouvé votre forum au grès de me pérégrinations et j'ai bien hâte d'échanger avec vous.
