doomix
Membres-
Compteur de contenus
16 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par doomix
ma résine ne colle pas au plateau
doomix en réponse au topic de doomix dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
J ai pas pue retouche a ma resine depuis la dernier question mais normalement cette semain je reprend sur mon problème de resine mais j ai fait comme le mise a niveau du chitu système qui font et donc mettre le bon frimwar sauf que j ai remarqué que lorsque que je faisais mon auto home quand je faisais mes réglages bah le plateau etait trop appui et que la feuillle que je mettais bougais pas alors que j aurait due le lever de quelque milimetre 0,20mm pour que je puis enlever ma feuille , mais j ai tjr pas sue essayer , mais que je peux reprendre pour mon problème, je dirais si c est mon plateau qui est trop appuyé ou nn -
bonjour alors j ai toujours le problème que ça colle dans le fond et toujours le carrée de résine est se que lorsque je fait mon réglage de plateau je le colle trop sur le lcd car entre je met une feuille et ma feuille c est pas beaucoup bouger voir pas du tout car j ai fait tout se que vous m avez dit je suis perdu -
Salutations a toi pascal Tout les idées sont bonne a prendre Merci pour tes conseil je vais appliquer se que tu me dit et je vous dit quoi Et je vais changer la cles usb et je vais vous dire quoi dans la soirée ou demain Merci a vous de m aider -
Je vais vérifier les couche par couche puis sur une autre cles usb. Car la cles c est celle de basse . J ai une question ça se peut le firmware de la machine ? -
salut alors j ai mit le temps d expo a 5 sec ça change rien ça colle toujour au fond du bac et a 40 sec pareil enfin compte le 40 sec ca a légèrement accrocher a quelque endroit et rgerader le fon du bac , serait possible que le plateau est trop coler contre le filme fep -
Salut , Je pense que t as raison car j ai l ecran de ld 002h de chez creality que j ai mit sur mon ld 002r Car j ai pas diminuer et en augmentant ça collait encore donc je vais diminuer alors et je dit quoi Merci encor e m'aider -
salutations a toi merci d avoir répondue: voici une photo de mes paramètre d expo de la pièce et même des pièce qui sont pas a plat j ai le même problème car tout colle sur le film du bac et pourtant je l ai changé et toujours la même chose . -
doomix a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
voici le souci , c est que la piece se fait mais reste coler au fond du bac et ça se fait sur tout les pièce portant la résine c est de la frozen greys 4k -
help probleme avec le lcd l ecran reste toujours mauve
question sur l'écran ld-002r et ld-002h de chez créality ?
salut tout le monde , j ai reçus l'écran. j ai fait le test et oui ca fonction juste avoir le support pour l'écran et le freeware et c est bon si quelqu'un intéresser je ferait un poste sur comment j ai fait . -
Merci et si je reussi je mettrai tout sur un sujet si je peux le faire pour les prochain personnes qui on le même soucis Le firmware je pense l avoire déjà trouvé Merci a toi -
Salutation a toi Je reçois la piece mardi Mais j ai vue que chez chitusysteme il vend un kit de mise a niveau avec l armature ( si je me trompe pas il fait 6 pouce ) , que je vais imprimer vue que je l ai pas , et je vais faire la mise a joure du firmware En plus l ecran ld-002h qui est monochrome est beaucoup plus intéressant et ensuite il a des meilleurs performances donc j espère que cela vas fonctionner Niveau câblage c est le même normalement vue que c est la "même" carte mère pour les deux Mais des que j ai fait le montage je vous explique tout et je dit si ca fonctionne A mardie -
bonjour lorsque que j ai commandée mon lcd de mon ld 002r , pour remplacer celui qui est casser, j ai malheureusement commander celui d un ld-002h et je me posse la question si les deux sont compatible ou pas car j ai été voire il y en a qui me dise oui d autre non . si quelqu'un c est me dire si je peux le garder ou non
Je suppose aussi C est la ld 002r de chez creality Je vais commander la piece et des que je l ai je vous dit quoi Merci pour la réponse -
Salutations a toi , La garantie est passer Je l ai fait avec la feuille , la c etait juste pour la photo et l'UV est bien uniforme . J ai ouvert pour voire et j ai debrancher et rebrancher le cable meme problème . Et lorsque je fait calibration toujours mauve partout Et j ai oublie de dire que les UV restes lors des test d expositions et des phase d impression, lorsque c est fini l'UV se coupe comme normal. Merci de repondre -
bonjour j ai acheter mon imprimante résine et depuis un moment la résine n accroche pas au plateaux et il y a rien dans le bac donc en cherchant sur le forum j ai remarqué que c est peut mon écran LCD mais j ai peur aussi que mes UV ne fonctionne pas bien c est pour ça que je viens vers vous pour savoir c est quoi le soucis voici un image de la calibration et quand je lance une impression j ai toujours l écran mauve des UV aussi et pas de forme
