Michou972
    creality cr10s
Récompenses de Michou972
  • Reacting Well Rare
  1. @snd11nBonjour, j'espere que votre équipement fonctionne toujours bien. Vous avez peut etre la solution de mes nombreuses recherches sur le net. Pouvez vous me donner les bons parametres de la macro mqtt a utiliser dans klipper s'il vous plait. Mon mqtt communique bien avec nodered mais impossible avec klipper. Merci d'avance. Salutations
  2. Bonjour, j'espere que votre équipement fonctionne toujours bien. Vous avez peut etre la solution de mes nombreuses recherches sur le net. Pouvez vous me donner les bons parametres de la macro mqtt a utiliser dans klipper s'il vous plait. Mon mqtt communique bien avec nodered mais impossible avec klipper. Merci d'avance. Salutations
  3. Merci beaucoup pour les conseils . J'avais oublié la clé API dans le settings.h. Finalement mon montage esp8266 écran oled fonctionne bien. j'avais déjà installé le plugin extra. Par contre c'est en lançant l'impression que les informations de température s'affiches sur l'écran. Je pensais les avoir avant l'impression comme sur l'écran de l'imprimante. Merci encore
  4. bonjour, j'ai bien vérifié les paramètres de connection. C'est correct. Pour le test de connection and API j'ai le resultat suivant quand Octoprint est connecté sur impprimante: {"job":{"averagePrintTime":null,"estimatedPrintTime":null,"filament":null,"file": {"date":null,"display":null,"name":null,"origin":null,"path":null,"size":null},"lastPrintTime":null,"user":null},"progress": {"completion":null,"filepos":null,"printTime":null,"printTimeLeft":null,"printTimeLeftOrigin":null},"state":"Operational"} Quand Octoprint est déconnecté sur impprimante {"job":{"averagePrintTime":null,"estimatedPrintTime":null,"filament":null,"file": {"date":null,"display":null,"name":null,"origin":null,"path":null,"size":null},"lastPrintTime":null,"user":null},"progress": {"completion":null,"filepos":null,"printTime":null,"printTimeLeft":null,"printTimeLeftOrigin":null},"state":"Offline"}
  5. Bonjour a tous Merci pour votre acceptation dans ce forum. J'ai un petit écran oled connecté sur un esp8266 utilisé comme octoprint monitor. N'ayant pas de Raspberry j'utilise octo4a sur un smartphone. La connexion au serveur semble se faire entre les éléments. J'ai l'heure et online ou offline qui s'affiche sur l'écran oled en fonction de l'état de l'imprimante, par contre pas d'affichage des températures. Question : c'est un problème de réglage ou est-ce qu'il me faut avoir un Raspberry ? Merci d'avance pour vos réponses salutations
