ArsenicDirty
Récompenses de ArsenicDirty
  1. Bonsoir, Merci pour ces premières réponses aussi rapides ! Je vais essayer d’être un peu plus synthétique dans mes réactions que dans mon message initial. Et donc, dans un ordre aléatoire : Bon, je garde donc l'idée en tête pour tenter d'améliorer la durabilité de mes réglages. +1 Vu le temps actuel, je pense que je suis laaaaaaaarge pour un problème d'humidité, je verrai ça cet hiver. Une manip de moins à faire pour l'instant. Ça aussi ça m'arrange, c'est plus sympa l'eau et le savon que cet alcool qui pue. J'ai fait tout de même commande d'alcool isopropy... sur le conseil de Savate. J'ai pensé que c'etait similaire a de l'alcool ménager à 90° (et j'ai pas trouvé l'isopro... dans les magasins de bricolage autour de chez moi). Euh, ouais, bon, il se peut que j'ai dit une connerie M'enfin, on a compris l'idée, hein ? Hein ???? Là tout de suite, je sais plus mais ça me donne une piste pour creuser le problème d'ici quelques jours. (J'avoue avoir bêtement recopié une ligne d'un tuto sur le forum parce que ça me semblait adapté). Merci, et désolé, c'est pas rassurant finalement Ai-je mentionné ma nullité en gCode actuellement ??? J'ai pas encore réellement fait de travail de recherche sur le sujet, donc forcement, y'a pas de raison pour que j'ai la science infuse dans le domaine, mais je compte bien m'y atteler progressivement. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de brancher un pc à l'imprimante, elle est dans une autre pièce. J'ai bien un pc portable, qui tourne sous linux, car je suis en cours d'apprentissage la dessus, mais je vais faire des recherches pour trouver ce logiciel et voir s'il est linux-friendly. Desolé si je dis une betise, mais tu veux dire que le bed doit etre à 50/60°, c'est ca ? Le retour du come-back du M420 S1. Ok, je vais vraiment chercher un dictionnaire de gCode asap. Cela dit, ca elimine une action potentiellement inutile et qui prend du temps. C'est dejà un pas. Merci en tout cas à tous les 2 pour votre retour.
  2. Bonjour, Débutante en impression 3D, et malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé de réponse à mon souci. Je me permet donc de faire appel à la communauté. C'est ma première imprimante 3D et c'est un univers que je découvre, mes connaissances sont un peu légères, donc je suis peut être passé à coté de l'information sans m'en rendre compte. Je suis un peu embêtée car je dois refaire le niveau de mon plateau toutes les 2 ou 3 impressions (sans changement de filament). Sinon, j'ai une perte totale d’adhésion de mes pièces, et/ou du warping. Déjà, j'aimerais savoir si c'est normal ? Ça se trouve, ça me saoule mais ça fait partie du process habituel, non ? Et si non, je ne sais pas trop quoi faire pour "figer" les paramètres du plateau un peu plus longtemps, ou en tout cas les anticiper avant que mon impression se transforme lamentablement en une toile d'araignée sous ecstasy. J'ai lu chez certains un retrait des ressorts ou des trucs en silicone mais je n'aime pas faire de modification sans comprendre le but ou la méthode. J'ai aussi vu des tableaux de mesures du réglage du bed sur d'autres fils de discussion, mais j'avoue ne rien comprendre au truc. (désolé.). J'ai aussi envisagé de faire un auto-level avant chaque impression (J'ai ajouté le code dans Cura mais ca ne se réalise pas quand j'imprime donc j'ai du rater mon coup, on est pas encore copains le g-code et moi), mais est-ce utile ? Pour info, je n'ai rien modifié sur l'imprimante, j'utilise du filament PLA de chez Francofil et le slicer Cura. J'ai vérifié le serrage des vis de montage de l'arche. J'ai vérifié que mon chat ne va pas dormir ou marcher sur mon plateau. (Faut essayer toutes les hypothèses - j'ai prévu de faire un enclos pour éviter de voir apparaitre le problème ultérieurement). Avant chaque impression ou toutes les 2 impressions, je nettoie mon plateau avec de l'alcool à 90°C. Je fais les réglages manuels (en température buse et bed indiquées sur la notice) avec les roues sous le plateau + feuille de papier, puis je sauvegarde, ensuite auto-level puis sauvegarde et réglage du z=0 et sauvegarde finale. (Je suis scrupuleusement la notice en fait.) Une fois tous ces réglages faits, je lance une impression de niveaux (avec les 9 carrés) pour confirmer que c'est ok, et, si tout s'imprime comme il faut et adhère au plateau ensuite je fais mon impression "réelle". Généralement, là, l'impression est nickel (à mon gout) 1 à 3 fois max. Je fais même l'effort (surhumain) d'attendre que le plateau soit redescendu en température à 0°C pour essayer de décoller mes pièces pour pas forcer sur le plateau... J'en profite pour mes autres questions de débutante par ailleurs : - est ce que vous retirez systématiquement le filament de l'imprimante une fois l'impression terminée ? Si non, combien de temps peut il rester en place sans s'abimer/générer des problèmes ? - quand on fait un réglage du z à la volée (dans options/more/z+0.025 ou z-0.025) en début d'impression (histoire de tenter de sauver les meubles), est ce que ca se sauvegarde pour l'impression suivante ? Merci par avance pour votre aide, Bonne journée
  3. Bonjour, Je suis Adeline, 35ans, débutante en impression 3D depuis quelques semaines. Je vis en Charente Maritime et j'ai une Artillery SideWinder X2. Merci de m'avoir permis de réussir mes premieres impressions grâce aux ressources et fils de discussion dejà presentes sur le forum ! Bonne Journée à tous-tes
