Rinspeed
    XYZPrinting Mini
Récompenses de Rinspeed
  1. C'est ce que semble dire le service client. Mais j'ai pas encore la localisation sur l'imprimante.
  2. encore une fois le problème et cette fois ci l'imprimante m'a mis: Erreur de mémoire, veuillez essayer à nouveau après annulation de la tâche
  3. Bonjour, j'ai encore eu le problème cette fois ci sur une petite pièce. Pas vu de problèmes particuliers sur les fils en tout cas.
  4. Merci. Je verifierai les branchements oui. Les pièces normales elles les impriment sans prob. Par contre je pouvais pas couper la pièce pour les impressions longues.
  5. Bonjour, Ma Davinci Mini w vient de dérailler deux fois sur des objets long à imprimer (6/7h). En gros elle fait presque toute l'impression et lorsque je la retrouve, j'ai droit au voyant rouge et la buse collée sur la pièce (elle reste collée avec le plastique du coup). Du coup galère pour tout décoller et pièce foutue (rageant vu que ce sont des grosses pièces qui mettent le temps à être faite). Quelqu'un aurait il une idée du problème? Surchauffe et mise en sécurité du coup peut être? Ou autre raison? Merci pour vos réponses
  6. Voilà les infos sur mon PC: Portable Asus ROG Windows 10 Famille Proc i7-6700HQ 8Go de RAM Système d'exploitation 64 bits Disque dur 1 To + 528 Go SSD Et pour l'imprimante, c'est la Da Vinci mini (orange) Merci
  7. Pas d'erreur sur blender. Ca ne vient pas du fichier car quand il est à plat il n'y a plus de problème et que j'ai testé sur 5 ou 6 cylindres venant de programmes différents.
  8. Merci pour vos réponses. Cela ne vient pas à priori du fichier car j'ai testé plusieurs versions de cylindres venant de différents programmes (blender, sketchup et un pris sur thingiverse) et toujours le même problème. La version de XYZWare est 2.1.17.5 et je mets l'impression en excellente et 0.1 pour la couche. J'ai testé de le mettre à plat et effectivement il ne fait plus cette ligne mais bon c'est pas du tout l'ideal d'imprimer dans ce sens. Y'a quelqu'un qui a le même problème avec XYZWare?
  9. Voilà des captures d'écran d'un cylindre basique pour illustrer mes propos:
  10. il fait 4 ou 5 cm de hauteur
  11. Bonjour, J'ai depuis 2 semaines une XYZPrinting Mini. J'ai voulu tester de faire un objet de forme cylindrique et quelque soit l'objet et la simplicité du cylindre, XYZWare me met un manque de haut en bas après le découpage (comme si on avait tracé une hauteur et qu'on en avait enlevé une épaisseur). J'ai testé sur objet thingiverse, objet créé par Sketchup, objet créé par Blender. Est ce qu'il y a une solution au problème? Merci pour vos réponses!
