THOMAS ALAIN
Tout ce qui a été posté par THOMAS ALAIN
  1. Bonjour, Je n'ai fait aucune modification à la machine achetée en mai 2021 sur le site de CAFAGO avec de gros problème: aucune facture, écran HS (résolu depuis par mes moyens). Je privilégie le relais, mais je n'en suis pas sûr. Je vais tester avec un multimètre si la tension de sortie est correcte, car d'après ce que je comprend au vu du cablage,le bloc d'alimentation est connecté en sortie du relais... Voir la suite, Merci pour vos contributions, Alain THOMAS
  2. Bonsoir, non malheureusement cela serait trop simple. Il s'agit du bouton poussoir sur le côté droit de la CR-10 smart. Ce bouton sert à démarrer la machine et aussi enclencher je pense un relais qui maintient l'alimentation permanente de la machine. Ce relais a pour référence: Y14F-SS-224LM. Je ne sais pas pour l'instant le tester pour vérifier son fonctionnement. Sur le site https://damsteen.nl/blog/2021/04/25/creality-cr10-smartening-up-with-btt-skr-cr6-motherboard Il y a cette explication qui ne m'avance guère, mais la voilà: Le relais d'alimentation permet à l'imprimante de s'éteindre. Vous le démarrez en appuyant sur le bouton sur le côté. Ensuite, le micrologiciel peut éteindre le relais en tirant le fil de commande haut. Un circuit « NON » sur la carte relais supprime alors la puissance 24V qui enclenche le relais. J'essaie de progresser dans la compréhension de cette panne. Encore merci d'essayer d'apporter vos contributions. Alain
  3. Bonjour, Mon imprimante ne démarre plus, Quand j'appuie sur le bouton poussoir, l'alimentation de la machine se met en route, les ventilateurs fonctionnent et quand j'enlève le doigt du bouton poussoir tout s'arrête. La carte est formatée correctement. Je copie sur la carte formatée le fichier: CR-10 SmartMarlin2.0.6SWV1.0.13HWCRC2405, je l'installe dans son emplacement prévu à cet effet et j'appuie le bouton poussoir de la CR-10 smart. L'écran bleu s'allume et défilent les download, ils s'arrêtent à 6 ème ligne " Download .ICL Files: " et puis cela s'arrête, je laisse encore le doigt appuyé sur le bouton poussoir jusqu'à 57 secondes d'enregistrement et quand je lève doigt cela s'arrête, plus de bruit de ventilo....mystère...cela est peut être du à un problème d'équivalent relais situé poche du bouton de mise en service....merci d'avance pour la suite de votre aide bienvenue... C'est pour cela que je privilégie actuellement le problème électrique type relais électronique qui ne maintient pas l'alimentation. Je présume qu'il pourrait s'agir de la carte électronique proche du bouton poussoir. Est ce que l'on a les shémas précis des cartes électroniques de cette machine. Merci de m'apporter de l'aide sur ce problème.. Thomas Alain vidéo du démarrage sur l'écran de la CR-10 Smart trop lourde près de 96 Mo
  4. bonjour pommeverte, Merci pour cette réponse si rapide. je vais regarder le manuel. Cela n'enlève pas le doute sur le circuit imprimé, je demande si ce circuit correspond à l'original.. Bien cordialement, Merci Alain THOMAS
  5. Bonjour, Je démarre dans le domaine de l'impression 3D au sein du club du nord Ardèche à Annonay depuis début mars 2022 (j'ai 72 ans), j'ai acheté une CR-10 SMART dont l'écran tactile ne fonctionne pas, après échanges de mails avec le fournisseur celui-ci m'a fournit un écran de remplacement>. Celui-ci fonctionne en langue chinoise et en position portrait au lieu d'être en position paysage. Il me semble que l'écran de remplacement ne convienne pas. Je joint en PJ deux photos des 2 écrans tactiles ainsi que le fichier PDF concernant le circuit imprimé original. Sur l'écran d'origine on aperçoit la zone wifi alors que sur l'écran de remplacement on ne la voit pas. Merci de bien vouloir m'aider à me sortir de cette situation, j'ai cette imprimante depuis le mois de mai et je ne peux l'utiliser. Merci d'avance, User Manual_CR-10 Smart_V1.0 Circuit Wiring.pdf
