Zeus1807
À propos de Zeus1807
  • Date de naissance 18/07/1983
    Loiret
    Modelisme
    Lotmaxx sc10 flasher marlin avec tête spider
Récompenses de Zeus1807
  1. La thermistance et celle fourni avec la tête je sais pas comment les différencier tt ce que je peu dire c que c un cylindre métallique alors que sur la tête d'origine c'était une mini ampoule en verre le firmware je l'ai flasher en marlin 2.0 je peu monter la tête a 335 max actuellement mais j'ai fait une erreur pour le plateau je peu monter qu'à 95 pour le moment le plateau que j'utilise c le plateau d'origine il n'est pas magnétique mais je pense qu'il est suffisant car vue comment je galère a décoller les pièces par moment même après refroidissement et j'ai fait un réglage du pid plateau tête ainsi qu'un calibrage extrudeur maintenant quand j'imprime de l'ABS c aléatoire par moment pas de soucis et a d'autre moment sa ne va pas le problème récurrent que j'ai c surtout qu'à la premier couche j'ai des sortes de bouloches qui se forme et je sais pas comment régler sa ensuite quand sa prend de la hauteur plus de problème a par des décollement par endroit selon la taille de la pièce imprimer
  2. Salut monter à 80 pas spécialement mais j'ai vue sur certain forum que cette température garanti que l'impression ne subbit pas de décollement de couche après si 40 sa suffit c déjà la température que j'attend en chauffant le plateau a 80 et niveau tête j'ai une creality spider vendu pour 500°c donc je pense que sa c bon et oui tt les câbles chain sont en pla mais je vais en acheter dans le commerce en tt cas merci pour votre réactivité
  3. Oui a se niveau j'ai prévu de mettre un contrôleur de température avec un chauffage soufflant pour réguler tt sa le caisson étant fabriquer avec des plaque de couveuse industrielle il est bien isoler sa devrai le faire, pour les émanations je sais pas trop encore car si je filtre je fait sortir la chaleur du cp sa risque d'être compliqué de garder une température moyenne...
  4. D'accord donc pas forcément utile de faire un refroidissement sur les moteurs mais le reste je mets à l'extérieur donc merci de la rapidité de la réponse et oui les câbles chaînes sont en pla je pense en acheter bientôt plutôt cas les imprimer se sera bien plus sur
  5. Salut a tous! Je suis sur un projet de caisson pour ma lotmaxx sc10 pour pouvoir imprimer de l'ABS "facilement" étant donner que je voudrai faire monter le température dans le caisson a prêt de 80°C j'aimerais avoir des avis par rapport aux éléments de l'imprimante elle même type carte mère moteur pas à pas si sa résiste a cette température ou si il faudrai que je modifie l'imprimante pour mettre la carte mère a l'extérieur du caisson et prévoir un refroidissement pour les moteur? Merci des vos reponse
