Lydie creosoleil
Récompenses de Lydie creosoleil
  1. Bonjour oui apparemment c’est normal, ils pourraient juste accompagner les machines d’un petit mot, autocollant ou mail….enfin bon un truc qui permettrait de pas se questionner 3h bon entre temps gros souci avec mon x2 appel du sav….problème carte mère (recurrent d’après sav et garantie seulement 3 mois après l’achat) donc retour machine complète sav symptômes : au démarrage températures extrudeur + plateau s’emballent et montent toutes seules voilà….voilà….
  2. Oui j’y ai pas l’après-midi…..j’en peux plus ! essai plateau 70 puis 80 petg à 230 c’est du rosa…. 1er essai pas trop mal, mais dès la 2 eme pièce impossible d’accrocher…. repos jusqu’à mardi. J’aurais mon magigoo et on verra
  3. Bonsoir j’ai réglé mon problème en insérant des tiges filetées avec des écrous papillons en extérieur….. j’ai pas peaufiné….mais ça fonctionne plutôt bien ( j’ai acheté la machine chez atome 3D) par contre je galère avec mes impressions petg….. la 1ere se passe relativement bien puis ça n’accroche plus sur le plateau . Mes pièces sont petites diamètre 2/3cm j’ai tenté le dégraissage, le tube uhu…. j’ai commandé du magigoo…j’essaie dès que je reçois, mais si quelqu’un a des conseils je prends bon week-end
  4. Bonsoir je réponds un peu tard, je suis dans les tests avec mon pteg …et je galère sinon j’ai bidouillé un truc pour le dérouleur bobine merci pour l’aide !
  5. Oui merci je vais bricoler un truc demain pour pouvoir tester l’imprimante …. c’est frustrant de pas pouvoir l’essayer de suite
  6. Bonjour je viens de recevoir mon x2 mais dans la trousse il manque les 2 tiges filetées pour assembler le derouleur…. et atome3d est en congés quelqu’un pourrait éventuellement me donner la longueur et le type de filetage de la pièce ? merci
