JulieB
Tout ce qui a été posté par JulieB
  1. @Titouvol, Non je crois après réflexion que c'est ma première couche qui ne s'imprime pas de façon nette et qui s'étale un peu.. Je vais tenter les supports à nouveau à la base, cela me paraît la solution la plus rapide et simple au final..
  2. Coucou, Impression parfaite mais raft indécollable lol, cette résine c'est du costaud! Je vais trouver une autre solution et commander une résine moins chère pour tester des figurines.. ; )
  3. Attends j'ai eu une idée.. En cherchant ce que signifiait le raft, je me suis dit que ça coûtait pas bien cher de tenter d'en rajouter sous mes pièces.. J'avais déjà testé les supports à la base qui s'étaient correctement imprimés mais le rendu n'était pas assez lisse pour moi après le retrait. Le raft peut peut-être me satisfaire si le retrait est facile.. S'il pleut vraiment ce soir et que les températures diminuent (Allelulia) je ferais le test cette nuit il me reste de la résine (je te dirais si ça a fonctionné)..
  4. Salut, Merci pour ton aide. J'ai testé la pièce avec une résine souple chez une amie qui avait une imprimante résine également. Mais elle avait l'air d'avoir eu des difficultés aussi niveau paramétrage. Du coup niveau formation c'était un peu limité. Après mon niveau d'anglais ne me permet pas de suivre l'ensemble des vidéos sur youtube, du coup cela limite un peu les possibles. Surtout qu'il y a peu de personnes qui postent des tutoriels concernant des pièces mécaniques.. Merci pour ton lien je vais également avoir besoin d'une autre résine pour des figurines ou petits accessoires qui ne nécessitent pas les mêmes propriétés que la M68, donc cela peut en effet être une bonne piste pour mieux comprendre les paramétrages..
  5. Salut PPAC, Merci pour ces pistes de réflexion je vais étudier tout cela. Je débute cela va me supposer un peu de temps. ; ) Oui je pense que la partie durcissement au nettoyage étaient lié au UV extérieurs (je n'ai pas eu cela en testant en intérieur). Je ne ferai plus cette erreur, vu la galère de nettoyage après.. Je n'ai testé que cette résine, je viens d'acheter l'imprimante et c'est mon premier projet.. Vu le prix de la résine (notamment celle-ci qui a des propriétés spécifiques) j'aimerais bien comprendre le problème avant d'en racheter! Merci pour ton retour en tout cas, ce n'est pas évident de s'y retrouver sur le net.. Julie
  6. Bonjour, Je tente d'imprimer des pièces mécaniques avec la résine M68 de resione. Lorsque j'effectue la préparation de ma pièce, je décide de ne mettre aucun support à sa base pour obtenir une base bien plate. Or l'impression fait apparaitre une sorte de fine sous-couche (régulière et fine mais qui paraît détachable en cas de mauvaise impression). J'ai eu quelque problèmes liés à la résine et à la chaleur (elle durcissait à vue d'oeil en cas de nettoyage en extérieur) donc je ne sais pas si ce problème là est lié aux caractéristiques de cette résine ou au paramétrage sur lycheeSlicer (le fabriquant de résine m'a juste évoqué la nécessité d'avoir un plateau d'impression bien réglé, ce qui avait été fait). LycheeSlicer a été paramétré avec le fichier de paramétrage de la résine fournit par Résione. Je souhaiterais parvenir à imprimer sans cette sous-couche.. Est-ce lié à un paramétrage automatique de LycheeSlicer selon vous qu'il faudrait modifier ou aux caractéristiques de cette résine qui durcit rapidement? Merci beaucoup pour votre retour.. Belle journée, Julie
