Maxime.V
Récompenses de Maxime.V
  1. Bonjour, je reviens vers vous car j'ai acheter ma carte mere je l'ai installer mais quand je l'allume mon écran s'allume mais pas d'affichage que dois-je faire ? Merci bonne soirée
  2. j'ai trouver c'est la carte mère qui a grillée merci
  3. bonjour j'ai continuer à chercher mais rien trouver auriez vous d'autres pistes pour m'éclairer ? Bonne soiree
  4. La carte que j'ai envoyer c'est une de rechange au cas où. Mais sinon tout est monter sur l'imprimante.
  5. j'ai tester mes deux fusible et sur le multimètre les chiffres bougent (mon multimètre n'a pas la fonction bip, il est vieux )
  6. La carte mère cest une makerbase
  7. Ma carte mère est une makerbase et je ne trouve pas de fusibles sur la carte
  8. Bonjour, oui ils sont bien enfoncés. Comment savoir les quels fils vont à tel endroit ?
  9. J'ai juste toucher au fil du plateau. Les fils des moteur je les ai débrancher puis rebrancher toujours rien. Les ventilateurs tournent le plateau chauffent bien la buse aussi mais c'est juste les moteurs qui ne bougent pas comme si il y avait pas de courant qui arrivait je comprends pas
  10. Bonjour je suis nouveau sur ce forum , je possède une imprimante Prusa i3 et j'ai un souci j'ai changer de plateau chauffant et depuis que j'ai installer le nouveau mes moteurs qui gère le mouvement de la buse et du plateau ne tourne plus. Auriez vous une réponse à ce problème ? Merci d'avance
