Trankiloupilou
Récompenses de Trankiloupilou
  1. Je reviens vers vous après plusieurs heures de recherche et de test pour vous dire que j'ai enfin résolu mon problème ! Il s'agissait bien d'une erreur de compilation. En effet il suffisait de #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING et modifier la ligne : //#define Z_MIN_PROBE_PIN 32 // Pin 32 is the RAMPS default en : #define Z_MIN_PROBE_PIN 17 // Creality V4.2.7 BLTouch OUT (written on the board) Merci à ceux qui m'ont répondu ainsi que le post de FBR39120 sur lequel j'ai trouvé la solution grâce à son superbe guide PDF trouvable ICI. Merci encore à tous !
  2. Mon PROBE_OFFSET est bien configuré, j'ai rentré les valeurs X -51 et Y -12. Mon problème vient du fait que mon Z ne descend pas pour faire l'origine. C'est avec le firmware du fabriquant que mon BLT sort du plateau, ce qui me fait penser que l'erreur vient de ma compilation mais je ne vois pas du tout ce que c'est. En effet tu as raison. j'ai joint mes fichiers config Configuration.h Configuration_adv.h
  3. Oui le firmware officiel fonctionne, mais la position du BL Touch étant plus éloigné sur mon imprimante que d'origine (Fan Duct Santana), le BLT viens palper dans le vide.
  4. Salut la commu ! Je fais appel à vous après 2 jours de recherche non fructueuse. J'ai voulu ajouté le BL Touch de Creality sur ma Ender 3 Pro, je l'ai branché sur la fiche correspondante (carte 4.2.7), je débranche l'ancien capteur Z, je remonte le tout, nickel. Je compile donc un nouveau firmware pour ajouter le BL Touch en suivant les instructions à la lettre de KaminoKGY grâce à sa vidéo détaillée. Je prend bien soin de désactiver Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN et d'activer Z_MIN_PROBE_ENDSTOP pour utiliser la fiche de la carte. Je met le fichier sur la carte SD, je met sous tension, l'imprimante me demande si je veux initialiser l'EPROM, j'accepte. Le BL Touch s'allume, rentre et sort, OK Mais lorsque je veux faire un Auto-home impossible de faire descendre l'axe Z, l'écran m'affiche STOPPED. J'ai essayé plusieurs version de Marlin, même résultat. Cependant avec le firmware de Creality j'arrive bien à palper le plateau. Seul problème : la position du BL Touch étant plus éloigné sur mon imprimante que d'origine (Fan Duct Santana), le BLT viens palper dans le vide... Avez vous une piste à me donner ? Je suis à court d'idée. Merci d'avance
