Antoine_25
Tout ce qui a été posté par Antoine_25
  1. Bonjour acefx, Oui j'ai bien eu ton message. Merci pour ta réponse. Désolé, vacances obliges je ne t'ai pas pu te répondu directement Je vais regarder les points que tu décris Merci
  2. Antoine_25
    EX1 : MAJ 1.4
    Bonjour, Seule la possibilité de mettre en pause a été rajouté ou esque tu sais si d'autres fonctions ou corrections ont été introduite avec cette 1.4 ?
  3. J'ai mis un peu de temps pour trouver du PLA. Pas mieux ... Je vais demander à Acefx. Merci
  4. Bonsoir, J'extrude de l'ABS. Le plateau (plaque trouée par défaut) est visuellement plane. Je la maintiens avec 6 pinces (2 en longueur de chaque coté et une à chaque extrémité). La température du plateau est de 110°C, constante durant l'impression. J'ai vérifié, elle ne "gondole" pas au milieu. J'ai essayé d’imprimer une pièce sans la centrer sur le plateau mais cela ne corrige pas le pb. Cordialement Antoine_25
  5. Bonjour à tous, Je possède une imprimante Freesculpt EX1, sur laquelle j'ai quelques déceptions. La première de toute est un pb de rotondité sur les pièces cylindriques. Pour bien pointer le soucis, je me suis fait une plaquette de test avec différents taille de cylindre et de carée (10mm à 50mm) Après mesure au pied à coulisse, la distance mesurée selon l'axe X différence de celle mesurée sur l'axe Y. Après avoir lu différents postes sur internet (et en particulier sur ce site), je me suis dis que c'était un problème d’étalonnage de l'axe. Mais : -> L'erreur n'est pas constante en fonction de la taille des pièces. Environ 1 mm d'écart entre les axes X et Y sur des cylindres de 10mm, moins de 0,2/0,3 mm sur des cylindres de 50mm. -> Je n'ai pas de d'écart significatifs sur les pièces de forme carrée quelques soit leurs tailles. Il y a bien un petit écart (~en moyenne 0,3mm) mais cette erreur reste grosso-modo constante quelque soit la taille du carrée. Ma configuration machine : - version du firmware (vu sur l'écran de la machine ) : 1.3 (mis un fois à jour à la réception de la machine avec le logiciel PEARL) Ma configuration PC : - compilation avec le logiciel PEARL version 1.2 - version skeinforce_profile : par défaut - paramètres lors de la compilation du stl par défaut Avez-vous déjà eu ce genre de problème ? Avez-vous, vous aussi des écarts de dimensions entre les axes X et Y sur des pièces cylindriques ? (pb de rotondité) Pensez-vous qu'il s'agisse d'un pb hardware ou juste logiciel ? Merci pour vos réponses. Cordialement Antoine_25
  6. Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'une Freesculpt EX1 depuis une grosse année. J'ai trouvé votre forum il y a seulement quelques jours malgré des recherches antérieurs sur ce type de machine. A bientôt ! Antoine_25
