Presley22
Tout ce qui a été posté par Presley22
  1. Je vais déjà fouiller dans tout mes vieux câbles, voir si j'en trouve pas un ou deux de plus avant de tenter un neuf, et si jamais je trouve pas je reviendrai vers toi pour cette histoire de carte-mère Merci encore bonjour, merci pour ta réponse Pour l'instant ça semble plus être un problème de connectique, mais je garderait ça à l'esprit si j'arrive à trouver le bon câble
  2. Oulà, vu la tête que ça a je pense que ce sera plus simple pour moi d'essayer de trouver un autre câble
  3. Merci encore une fois pour tes conseils J'avais justement essayer d'installer ton firmware il y a quelques jours mais vu que le pc ne reconnait rien du tout c'est compliquer En bidouillant sur les réglages j'ai réussi à trouver le babystep, mais toujours impossible d'avoir une première couche qui tienne même en le réglant en cours d'impression, je n'ai plus de problème de bulles, le filament est clean, mais il y a des endroits du plateau où il ne tient pas, c'est pour ça que j'espère que le blTouch va régler ce problème une fois pour toute. Je vais tenter avec xloader en espérant que sa marche Bonjour, j'ai essayé 2 câbles différents et c'est la même choses, mais j'ai vu sur le forum quelqu'un qui a essayé 5 câbles différents avant de trouver le bon Je ne pense pas en avoir autant malheureusement
  4. Bonjour à tous, alors voilà j'ai acheté un BLTouch pour ma Creality CR-10 v2 (firmware Marlin) mais impossible d'installer le firmware BLTouch car ni mon pc ni mon mac de reconnaissent l'imprimante. Le cable fonctionne puisque l'imprimante s'allume lorsque je la branche au pc mais en allant dans les settings de Cura pour faire la mise à jour du firmware il ne voit aucune imprimante connectés. J'ai pourtant bien installée les 2 drives fournis sur la carte SD, le CH340 et le FTDI mais j'ai beau chercher dans ma gestion de périphériques, rien n’apparaît. Y-a-t-il un autre moyen pour installer le firmware? merci d'avance pour vos réponses, Sophie
  5. Merci bcp pour tes conseils - je ne pense pas avoir le babystep, en tout cas je ne le vois pas dans les réglages. la hauteur de couche est bien à 0,2mm - je vais tenter d'imprimer la petite pièce demain Non non tkt que des particules de pla et des larmes de frustration
  6. Merci beaucoup! Je vais essayer en espérant que ça marche autant pour moi c'est seulement le Esteps/mm qui est différent, il est à 103 sur ma V2 mais j'ai aussi de gros soucis avec en ce moment, c'est un peu l'enfer La V2 est normalement mon imprimante principale mais en ce moment impossible de faire une première couche qui ne se décolle pas - problème d'adhésion de la brim et bulles énormes (qui parfois n'apparaisses que sur un côté de l'impression va savoir pourquoi) . J'ai refait et refait le calibrage de l'extrudeur, j'ai tenté d'augmenter la température du plateau pour la première couche, j'ai changé 2 fois de bobine de fils (elles étaient neuves), j'ai changé la buse, mais j'ai un mal de fou à niveler le plateau. Du coup je vais tenter le scotch sur la plaque et des colonnes de silicones pour remplacer les ressorts du plateau, j'ai racheter une bobine d'une autre marque au cas où, mais si ça ne marche pas je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire d'autre
  7. Bonjour à tous voilà mon problème - j'ai récemment changé ma tête d'impression sur ma Creality CR-10 V3 que j'ai depuis peu de temps. Pour pouvoir la changer j'ai du démonter l'extrudeur (titan direct drive). Une fois la tête changée et l'extrudeur remonté, j'ai voulu faire le réglage de d'habitude en faisant une marque à 120mm sur le filament et en extrudant 100mm de fil - seulement problème, le filament met énormément de temps à s'extruder et en milieu de chemin la molette qui fait avancer le filament se met à tourner en arrière pendant 5 secs et puis s'arrête avec seulement quelques mm de filament extrudé, loin des 100mm demandés. J'ai lancé tout de même une impression, la molette de l'extrudeur tourne lentement et le fil ne sort pas - (la buse n'est pas bouchée car si je pousse sur le fil il sort sans problème). Au niveau des steps/mm l'imprimante indique: Xsteps/mm : 80 Ysteps/mm : 80 Zsteps/mm : 400 Esteps/mm : 410,70 J'ai également une creality CR-10 v2 où mes Zsteps/mm et Esteps/mm sont bien plus bas, mais n'ayant pas encore percé tout les mystères de l'impression 3D j'ai peur de faire une bêtise en y touchant sans avoir fait un réel calibrage avec 100mm extrudé. Pensez-vous qu'il s'agit d'un problème au niveau des réglages de l'imprimante ou plutôt un problème technique au niveau de l'extrudeuse. Merci d'avance pour vos réponses Sophie
