darkddvd
    Ultimaker
    Prusa
Récompenses de darkddvd
  • Reacting Well Rare
  1. Si tu veux @Brokenboy, si tu veux... tu as le droit d'être de mauvaise foi, je te signale qu'au début, c'était la faute de CURA parce que ta machine fonctionnait "parfaitement"
  2. En plus "technique", je disais la même chose, bref. Mon très très très très cher @Brokenboy étant donné que visiblement tu n'as strictement rien à péter des informations que je te donnes, j'ai le plaisir, la joie et le bonheur de te laisser avec @pommeverte qui a l'air beaucoup plus patient que moi ! Allez, amusez-vous bien les gars !
  3. ...il y a du gcode en trop je pense @Brokenboy : "mon objectif est d'éliminer un par un se qui pourrais être en causse, une chose et sur il n'y à pas de casse matériel donc logiquement c'est logiciel" <mode troll="on"> J'ai une solution pour éliminer le problème : éliminer l'imprimante. <mode troll="off">
  4. J'ai regardé rapidement ton gcode avec GcodeSimulator : Au début de ton impression, la buse doit aller de X0/Y0 à X0/Y100 et elle ne le fait pas, d'où le décalage. ça n'est donc pas un problème dans le gcode généré (hors profile, mais ça on le sait depuis le début...). C'est soit un problème mécanique qui fait que l'on perd qqchose au niveau du déplacement en Y ou c'est au niveau de l'interprétation du Gcode par la machine qui fait n'importe quoi sauf ce qu'on lui demande. Peut-être faudrait-il copier le "start gcode" depuis un slice fait avec PusaSlicer et le copier à la place de celui qui est généré par le profile de l'alfawise... je dis ça, je dis rien. Attention ! le doigt sur le bouton marche/arrêt : je ne veux pas être responsable de l'autodestruction de ton imprimante !
  5. Tout ce qui est fait AVANT l'impression est fait par le firmware. Tout ce qui est fait PENDANT l'impression est fait par le gcode. Dans tous les cas le gcode généré par CURA est ok. Ce qui peut poser un problème, c'est la partie du gcode située dans les paramètres de l'imprimante. Comme le dit justement @pommeverte la ligne de purge devrait faire 100mm (c'est marqué dans le gcode) et ton imprimante ne le fait pas. Le problème vient donc de ton imprimante qui à un moment donné ne fait pas ce qu'on lui demande DANS le gcode.
  6. On ne voit pas tes vidéos... Je t'ai répondu : https://community.ultimaker.com/topic/41060-gros-problème-dimpression/page/2/
