Spikehead
À propos de Spikehead
  • Date de naissance 09/04/1987
    Elegoo Mars 3
Récompenses de Spikehead
  1. J'ai compris, je vais essayer comme ça, grand merci pour ton aide
  2. Merci pour ton retour! Effectivement bien vu, je n'avais pas fait le rapprochement qu'à chaque fois les défauts s'arrêtent après les trous d'ouverture. Il faudrait donc que je place un trou côté plateau donc si je comprend bien ?
  3. Bonjour ! J'ai un problème depuis quelques jours sur mes impressions au niveau des bases où la résine fait un peu n'importe quoi, je ne sais pas trop comment définir le phénomène, mais les photos en PJ sont révélatrices. J'entend un bruit de craquement (j'ai pas l'impression que c'est un bruit de ventouse) quand mon plateau remonte, et tout cela survient depuis que j'ai changé mon FEP. Pourtant il est tendu comme il faut à priori, je vois pas réellement de soucis à ce niveau... J'imprime avec un angle, évidé, avec des trous...J'ai l'impression de faire comme il faut (et surtout comme j'ai toujours fait), et j'ai refait mon réglage Z qui lui aussi semble OK. J'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai que le problème sur la base et plus de problème après. Une idée de ce qui cause ce phénomène ? Un grand merci d'avance, je sèche un peu là !
  4. Bonjour ! Tout d'abord, je tiens à préciser que je débute dans l'impression 3D résine, et que je détiens une Elegoo Mars 3. J'ai imprimé plusieurs "petite" figurine, et j'en suis très content ! J'essai maintenant de m'attaquer à quelque chose de plus grand...Et voici ma question: désolé si jamais c'est une question bête, mais sur ce genre de tête, ça vous paraît normal qu'il y ai autant de "support" (je sais pas si c'est réellement le nom) à l'intérieur de la tête ? J'imagine que c'est que pour l'ensemble tienne, mais ça me parait beaucoup, et ça fait beaucoup de résine du coup Un grand merci d'avance pour votre aide. Spike EDIT: OK j'ai compris finalement, désolé >.> C'est le taux de densité lors de mon évidage qui joue la dessus, je suis bête
