Lasgalen
Tout ce qui a été posté par Lasgalen
  1. Bon, j'ai complètement remplacé le hotend sans résultat. Petit indice supplémentaire, je suis constamment en train de régler le plateau et deux auto home successifs donnent des résultats différents. Il m'en faut toujours deux pour trouver er le bon réglage.
  2. Salut @methylene67, même si ce ne sont pas des fils de compétition, le Ender bleu et le Ender gris ne doivent pas être si différent l'un de l'autre. Donc je ne devrais pas constater de dégradation. Donc non, pas de modification, pas de nouveau conduit. mais je ne sens pas vraiment de souffle au niveau de la buse. Il faudrait que je vérifie avec une plume. Fan speed 100%, initial fan speed 0.
  3. Je n'imprime qu'en PLA. La première, en bleu, est une bobine Crealty Ender. Depuis j'ai utilisé plusieurs bobines neuves avec les mêmes résultats que le gris (Ender encore, Giantarm, Amazon Basic, etc...) Donc ce n'est pas le fil.
  4. Bonjour, j'imprime depuis 1 an avec une ender 3v2. J'ai de sérieux problème depuis plusieurs mois, comme en témoigne la photo ci-jointe. En bleu la colonne de test il y a un an, en gris celle d'aujourd'hui. J'ai toute essayé: - correction de la géométrie de l'axe horizontal qui penchait - remplacement de l'extrudeur (correctement vérifié et réglé) - remplacement du tube PTFE par un Capricorn - vérification des tensions des courroies - remplacement de ressorts du plateau - buses neuves Quand j'imprime cette colonne de test (gcode directement téléchargé); je vois bien sur les ponts que le fil ne sort pas, surtout sur les passages de gauche à droite. Les surplomb sont également moins bon qu'avant. Il n'y a pas de claquement à l'impression, le fil semble se dévider régulièrement. Un conseil ?
  5. Lasgalen
    Guillaume
    Bonjour, j'ai commencé l'impression 3D depuis 1 an avec une Ender 3V2. J'imprime exclusivement en PLA, essentiellement des décors pour les jeux de figurines.
