SukiHeaven
Tout ce qui a été posté par SukiHeaven
  1. hello hello merci beaucoup de ta reponse alors oui la buse est bien montée, j'ai de plus recement changé tout le montage avec du tube PTFE neuf donc a defaut d'avoir la bague de serrage comme sur la ton montage, ca n'a pas lair de bouger ou quoi. je vais neamoins tenter de trouver de quoi faire un blocage similaire tel qu'avec ta silicone chaussette ^^ effectivement la tete n'est pas d'origine, l'originale devait sans doute avoir un defaut de mon coté car fuyait de partout et impossible de maintenir un serrage sur les different points de vissage pour que tout tienne, et quand j'ai croisé une tete similaire a celle de base mais avec en plus ces deux grandes vis de maintient je nai pas hesité j'ai foncé l'acheter. je ne suis pas décu pour l'instant. Je n'ai par contre jamais fait de calibrage extrudeur et c'est surement ca le probleme, meme avant quand j'arrivais a imprimer j'avais de gros problemes de stringing et ce independement de la bobine que ce soit temperature, type de bobine ou humidité donc y'a moyen que ce soit ca. J'ai achete un montage avec moteur d'extrudeur sur le haut (posé juste au dessus de la buse) ca peut sans doute aider vu que je tube ptfe sera reduit a une distance fort courte. par contre le montage va etre un enfer je le sens en tout cas merci a toi, je vous tient au courant de mes futures mesaventures EDIT : comment on fait pour modifier un titre de post ? je me suis trompée c'est pas des problèmes d'adherence que j'ai c'est des problèmes d'impression haha
  2. Bonjour, J'ai un souci depuis quelques jours en essyant de faire fonctionner mon imprimante. La base semble bien faites mais l'imprimante imprime dans le vide au bout d'un certain temps. J'aurai besoin d'un peu d'aide pour comprendre d'ou ça peu venir. Merci d'avance !
  3. Bonjour je suis Mélanie 25 ans en étude d'informatique. Je me lance de l'aventure de l'impression 3D. J'ai une U20 et c'est pas simple... J'espère pouvoir trouver des conseils pour bien commencer !
