Tanio
Tout ce qui a été posté par Tanio
  1. @MrMagounetNon justement mon BL touch marche très bien il pointe bien le centre et fait correctement le bed level MAIS j'ai rien touché sur mon x et y pour le régler. ça c'est fait tout seul sans savoir pourquoi..
  2. @MrMagounet Non mon BL palpe correctement sans rien toucher au X et Y. Je comprends pas pourquoi j'ai rien fait...
  3. Je fait suite à la sorcellerie que mon imprimante fait ! Je me suis dit même si c'est pas bien, je décale mon PEI et je fait mon bed lv. Ok nickel et la comme par enchantement le BL touch fait ses points correctement et sans réglage X et Y !! Mon imprimante est possédé !
  4. Je reviens au sujet de la demande chez artillery (SAV chine) et ils sont très sympa ! Comment refroidir une personne : "Hi,Please send video about it. If you are not professional,don't do it. If there is problem, it will be not under warranty. Try to use other PC." Ils m'auraient répondu démerde toi c'était pareil. Rien ne fonctionne a se jour, n'y la maj de l'écran n'y la connexion USB. Heureusement l'imprimante fonctionne...
  5. Le pont est enlever dans mon cas ... Je vais voir pour TFT Par contre à cause de mon problème je suis dans l'impossibilité de régler mon X et Y avec le nouveau BL touch, l'auto leveling palpe dans le vide du coup..
  6. Justement, elle ne redevient plus un port com même après un arrêt... C'est très étrange car j'ai installer un firmware custom de toi et effectivement mon imprimante agis différemment, moins brutal dans les déplacements qu'avant. j'ai toujours l'interface d'origine cependant. J'ai envoyer un mail au SAV d'artillery, j'ai suivi à la lettre les tuto et ça ne se passe pas comme prévu. Merci beaucoup de vos réponses !
  7. J'ai effectivement plusieurs tests à mon actif du coup j'ai fait en sorte qu'en une seule pièce tout passe bien sachant que je compte faire un peu plus que prévu finalement Merci L'épaisseur est de 1.6 pour 4 lignes de parois, remplissage à 15%.
  8. @PyroaIls vont être fixé avec du silicone automobile pour la bande led oui c'est par dessous
  9. Hello, Je vous présente mon petit projet, pas encore print. C'est une structure d'enceinte pour accueillir 2 enceinte de 16.5cm et un sub + un ampli qui vient d'aliexpress Je me suis amusé à mettre la marque Devialet devant qui sera éclairer par une bande led RGB 1319 grammes à prévoir et 4 jours 9heures et 56 minutes 25 cm de haut sur 24 cm large et 26 cm de long Voici quelque screen via fusion
  10. Alors la celui la m'en à faire voir de toute les couleurs !! Et c'est le cas de la dire ! ça fonctionne enfin !! voici le bon branchement pour se BL touch PCB > BL TOUCH jaune > bleu SERVO rouge > noir +5V Vert > jaune PROBE noir > rouge et blanc GNR Bon et comme les problèmes ne viennent pas seul Je peux plus me connecter sur le port COM 3, il est introuvable depuis que j'ai transformer avec le m997 pour utiliser STM32 et flash. STM32 détecte mon imprimante uniquement avec le pont +3.3v / boots malgré le flash Une idée ? @Savate@MrMagounet J'ai essayé de flash l'écran avec une carte sd et mon imprimante de boot pas dessus Je ne sais plus quoi faire... Je suis tomber sur le modèle pourri.
  11. En tout cas le câble +5v est fonctionnel et le bl touch s'active au démarrage de l'imprimante, ce que je comprend pas c'est l'erreur m999 au moment du z-offset Autres question, je ne trouve rien pour faire un reset eeprom nécessaire pour finaliser le flash du firmware. J'ai pourtant naviguer partout dans les menus ...
  12. Merci pour la réponse J'ai fait un pont et j'ai installé un firmware custom qui vient de toi, l'imprimante remarche, je peux la contrôler de nouveau, ouf !! Le BL touch ne veux toujours pas descendre pour faire le z offset moi j'ai celui avec le câble bleu voici mon BL touch soudé avec les cables d'origine artillery je me suis basé sur le pcb
  13. Comme l'image le montre bien ici : marron devenu blanc rouge en noir etc Bon pour donner suite à mes tentatives, j'ai voulu flash le firmware avec celui d'origine artillery en suivant le tuto de @MrMagounet et j'ai l'impression que mon imprimante à softlock, impossible de retrouver le port com 3 115200 de l'imprimante sur pronterface et STM32 ne trouve plus le port usb de l'imprimante également. l'écran ne réagit plus au commande. Quelqu'un a déjà eu le coup ?
  14. Bonjour à tous, Alors oui je sais le sujet ai été fait de nombreuses fois mais voilà, je ne trouve pas clairement ma réponse à mon problème. J'ai installé le BL Touch v3.1 d'Antsclab sur ma sidewinder x2. D'ailleurs pour les personnes qui commandent celui-ci, ils ont changé les couleurs des câbles ! Donc d'avance si ça peut aider : pcb artillery vers bl touch Vert (signal) > Bleu (signal) Rouge (5v) > Noir (5v) Jaune (control) > Jaune (control) Noir (GND) > Rouge et Blanc (GND) En tout cas à l'allumage l'aiguille du BL fonctionne et on en vient au problème ! Impossible de faire un Z offset auto leveling. l'ensemble se positionne pour le faire et au moment où la tête doit descendre, erreur M999. Je n'ai pas flash l'imprimante car je ne sais pas quoi mettre de bien et fonctionnel (ce qui est peut-être la cause de mon problème) J'ai branché le BL sur le petit PCB sur l'emplacement du 3dtouch Je vous remercie par avance pour votre aide ! Tanio
  15. Bonjour, Je me présente, Sébastien alias Tanio 27 ans. J'ai commencé le print il y a environs 4 mois donc tout neuf dans le domaine J'ai eu l'excellente idée d'acheter la sidewinder x2 pour être en total galère avec. ""pourquoi j'ai pas pris une creality..."" Aller à bientôt sur le forum :)
