Sanjac
Récompenses de Sanjac
  1. OK. Merci je saurai pour la prochaine
  2. Hyoti, Alors je ne sais pas comment le passer en résolu.
  3. Bonjour à tous, Reçue à l'instant ma micro sd Sandisk .... elle est reconnue par l'imprimante. Pourvu que ça dure . Comme quoi si j'avais patienté et attendu ma sandisk, je ne vous aurai pas embêté avec tout ça. Merci à tous. Cordialement, Sandrine
  4. Bonjour Hyoti, Oui j'ai formaté en 4096, au moins une dizaine de fois ... sans succès. Le vendeur m'envoit, je cite "une pièce de rechange pour la carte mère ". Cela ne m'enchante guère d'ouvrir le ventre de la machine. Autant j'ai dû monter et démonter cette imprimante 3 fois depuis que je l'ai pour la modifier, la mettre d'aplomb, changer le tube ptfe, extrudeur, les molettes de réglage du bed ... mais toucher la carte mère ... m'effraie. J'avoue que je suis dégoutée de cette machine elle présentait déjà des problèmes de micro sd à la deuxième utilisation qui s'étaient résolus en formatant la micro sd d'origine. Je lorgne déjà sur une autre machine ..... Avez vous quelques conseils ou machine à conseiller ? Que pensez vous de l'artillery X2 ? Après la flsun v400 me fait les yeux doux mais ce n'est pas le même budget et il faut attendre novembre ! Pour info je suis novice en impression 3D, mais j'ai monté l'imprimante sans difficultés, j'ai déjà fait quelques prints de pas trop mauvaise qualité et je suis débrouillarde en informatique. Cordialement Sandrine
  5. merci Aldo007 pour ta réponse J’habite en Meuse et trouver une micro sd était assez épique … donc j’ai bien peur que tu aies raison sur la qualité de celle-ci. J’en ai commandé une sandisk mais je ne la reçois que Samedi et j’étais pressée . Je vais donc m’armer de patience. Sinon j’ai formaté en fat 32, les 2 cartes sont lisibles sur PC. J’arrive à lire les fichiers qui sont dessus. J’espère que la sandisk va faire des miracles. Et dès que j’ai un retour que ce soit positif ou négatif je vous tiens au courant. Encore merci pour ta réponse. Cordialement, Sandrine
  6. Bonsoir, J'ai acheté depuis peu une ender3 v 2 et depuis 2 jours ma micro sd n'est plus reconnue par mon imprimante. J'utilisais la clé d'origine, je l'ai formaté mais rien n'y fait. J'ai donc acheté une nouvelle micro sd de 16go, que j'ai formaté via le soft sd card formater, en suivant les conseils du forum. Mais cette nouvelle clé n'est pas non plus reconnue J'ai contacté le vendeur (via amazon) qui a 72 heures pour me répondre ... mais comme je suis quelqu'un qui aime résoudre et comprendre le problème, j'aurai besoin de votre vécu sur ce sujet. Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème et comment l'a-t-il résolu ? Merci pour votre retour.
  7. Bonsoir à tous J'ai fait l'acquisition d'une imprimante 3d depuis peu. Complètement novice, j'apprends au fur et à mesure grâce à votre forum notamment et tuto deci delà sur le net. Merci de me lire. A bientôt Sandrine
