Bagou450
Tout ce qui a été posté par Bagou450
  1. Bonjour, désolé d'avoir été long. J'ai remplacé mes ventilateurs par des Noctua 12V en série, ce qui a pris un peu de temps. J'ai ensuite encore baissé le Z offset jusqu'à ce que je ne puisse plus du tout bouger ma feuille de papier, et miracle, cela fonctionne. Maintenant j'ai plus qu'a comprendre pourquoi mon windows server refuse de se connecter a internet car ducoup je n'ai plus d'octoprint
  2. J'ai déjà effectué les modifications dans Cura, mais dans la vidéo, le Gcode provenait des fichiers Gcode fournis de base par Creality. J'avais effectué le niveau automatique (autolevel) auparavant. Je nettoie mon plateau avec de l'alcool isopropylique. Je vais re-nettoyer le plateau, baisser l'offset Z, effectuer le niveau automatique (auto level) et réessayer. Je reviens vers vous après cela merci de votre aide! Voici d'ailleur mon start gcode dans cura ; Ender 3 Custom Start G-code ; Script based on an original created by tjjfvi (https://github.com/tjjfvi) ; An up-to-date version of the tjjfvi's original script can be found ; here: https://csi.t6.fyi/ ; Note - This script will only work in Cura V4.2 and above! ; --- Global Settings ; layer_height = {layer_height} ; smooth_spiralized_contours = {smooth_spiralized_contours} ; magic_mesh_surface_mode = {magic_mesh_surface_mode} ; machine_extruder_count = {machine_extruder_count} ; --- Single Extruder Settings ; speed_z_hop = {speed_z_hop} ; retraction_amount = {retraction_amount} ; retraction_hop = {retraction_hop} ; retraction_hop_enabled = {retraction_hop_enabled} ; retraction_enable = {retraction_enable} ; retraction_speed = {retraction_speed} ; retraction_retract_speed = {retraction_retract_speed} ; retraction_prime_speed = {retraction_prime_speed} ; speed_travel = {speed_travel} G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Bon, alors là, il m'a fait une ligne à gauche comme d'habitude, mais le PLA ne s'est pas détaché. Il a ensuite commencé à imprimer, mais à un moment donné, ça a arrêté d'adhérer. Je dois encore baisser le Z offset, je suppose ? Pour le coup, j'ai du mal à glisser ma feuille de papier lorsque l'axe Z est à 0, donc je pense ne pas avoir besoin de baisser davantage.
  3. Alors oui, je ne l'ai pas précisé, mais le nettoyage du plateau a été fait plusieurs fois. Faire un mesh, c'est-à-dire ? Devrais-je baisser encore l'offset Z ?
  4. Bonjour, J'ai une Ender 3 V2 avec du PLA de marque Amazon Basics. Après avoir laissé l'imprimante à l'abandon pendant quelques semaines, j'ai décidé de relancer une impression, mais il m'est impossible d'obtenir un résultat propre (voir la vidéo). Malheureusement, je ne comprends pas d'où cela peut venir. J'ai tenté d'augmenter les températures à 210°C pour la buse et 60°C pour le plateau au lieu des réglages habituels de 200°C et 50°C, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai également mis à niveau mon plateau en utilisant un CrTouch, mais le problème persiste. En désespoir de cause, j'ai démonté l'imprimante pour la nettoyer en profondeur et j'ai même changé la buse pour une de 0.2 mm. Cependant, après remontage, le problème demeure. Bien évidemment, avant toutes ces démarches, j'ai cherché des solutions sur internet et sur ce forum, mais rien n'y fait, quelque chose ne va pas. Voici une vidéo montrant le problème : Merci d'avance pour votre aide.
  5. Bonjour, Cela fait 6 mois que j ai aqui ma premiere imprimante 3d une creality ender 3 v2. J ai fait beaucoup d impressions avec mais depuis peu le pla (qui est le même qu'avec les autres impression) n'adhère plus au plateau (voir https://youtu.be/LnWHTonUkFE). J ai essayer de remettre à niveaux le plateau mais rien y fait. J ai vue que cela pouvais aussi venir de la température j ai donc augmenter la température de 200 a 220 mais le problème persiste. Avez-vous une idée de pourquoi le pla n'adhère plus? Le problème semble avoir été régler. Pour le régler j ai changer de firmware pour le firmware Marlin puis j ai remis a niveaux le plateau en m aidant de son système permettant d aller au point essentiel pour une mise a niveau
