Yanno
Tout ce qui a été posté par Yanno
  1. Bonjour, Je possède une Elegoo Mars 4 ultra. Une fois l'impression terminée, le plateau ne monte pas jusqu'en haut . Peut être normal car j'imprime de toutes petites pièces ? J'utilise Chitubox Basic 2.0. Y a t'il un paramètre à changer pour que le plateau monte plus haut ? Merci à tous et bonne journée !
  2. Bonjour à tous je possède 1 elegoo saturn et j'ai un petit problème depuis 1 mois. De la résine passe à travers le FEP mais je ne sais pas du tout par où et comment. Mon FEP n'est pas percé, ni endommagé. J'ai l'impression qu'elle passe au niveau des vis de serrage et de tension du FEP. Du coup mon écran mérite une petite révision , nettoyage et changement du scotch noir autour. Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ? Merci à tous et bonne journée à vous .
  3. Yanno
    Film sur ecran lcd
    Salut et merci pour ton retour. Après vérification, ouf, je n'ai pas monté l'écran à l'envers. Je n'avais pas fait la mise à jour. Elle est faite. Je viens de lancer un test . je vous tiens au courant.
  4. Yanno
    Film sur ecran lcd
    Bonjour Je reviens vers vous pour la suite. J'ai donc changé mon écran LCD, j'en avais un en rab. Je lance mon impression test pour voir si tout est ok. Résultat : une impression moche, avec des formes arrondies, comme si le modèle avait fondu et surtout mon modèle s'est imprimé à l'envers. Je possède 2 Elegoo Saturn qui sont reliées sur le même Chitubox. Celle où je n'ai rien changé fonctionne toujours correctement. Le problème ne vient donc pas de Chitubox. C'est la que je commence a me demander si je n'ai pas fait le gros boulet avec l'écran. Possible de le mettre a l'envers et du coup ca se répercute sur l'impression ? Possible d'avoir mis les nappes de branchement du LCD à l'envers ? A gauche mon modèle moche après changement du LCD. A droite mon modèle original imprimé sur ma deuxième Saturn.
  5. Yanno
    Film sur ecran lcd
    Merci pour ton retour rapide. J'ai l'impression que c'est un peu comme un verre trempé pour un téléphone mais plus fin et moins rigide.
  6. Yanno
    Film sur ecran lcd
    Bonjour Je possède une Elegoo Saturn. De la résine a polymérisé sur l'écran LCD. J'ai essayé de gratter la résine et j'ai malheureusement percé le film protecteur de l'écran ? je ne sais pas trop si vous allez me comprendre. Ma question. Puis je changer ce film ou dois je acheter un écran ? Merci à vous.
